RJvAiS
Différence de comportement avec jantes 15 et 16" pour une même largeur de pneus ??
Bonjour,
Voilà une question que je me pose...
Pour une même largeur de pneus le comportement est il différent entre une monture en 15" et une en 16" ??
par exemple entre le couple 205-45-16 + 225-45-16 et le couple 205-50-15 et 225-50-15 ?
Car je ne sais pas si je prends des 15" rev2 ou du 16"... scratch
Ca c'est une question pour STEPHANEG... Very Happy
La réponse m'intéresse aussi car je vais passer en 16 "...
si tu gardes la meme largeur mais un flan plus etroit la direction precise et moins flottante , mais (oui avec moi il y a toujours un mais ...) de ce fait la limite d'adherence ne previent pas et la voiture decroche de maniere beaucoup plus nette pour une raison tres simple : un flan tres large se deforme et "decolle" la bande de roulement du sol progressivement alors qu'un flan court (donc plus dur) ne se deforme que tres peu , d'ou un "decollement" de la bande de roulement tres franche.
Ok merci ça ne peut pas être plus clair !
Du coup, je ne sais plus quoi faire Rolling Eyes
Enfin bon ça sera en fonction de l'occasion qui se présentera ! Razz
Merci stephaneg pour cette explication clair !
Donc en clair ça améliore plein de choses avec une glisse moins progressive et plus cash...
Rien de grave donc,suffit juste de le savoir... Wink (C'était déja top sur ma caisse de passer du 14 au 15,alors vive le 16 cheers )
j'ai oublié un detail :
les moyeu avant ne sont pas conçus pour supporter un poids a la rotation très important donc vous risquez en augmentant de taille , d'avoir des vibrations parasites (comme si c'etait un defaut d'equilibrage) qu'on ne peut pas faire disparaitre , faites donc attention au choix de la jante : par exemple en 14 j'ai 0 vibration , en 17 avec jante dms et pneus en 215 vibration tres importante entre 120 et 130, en 16 avec alutec cult avec pneu en 205 vibration moyenne, en 16 avec cesam interlagos avec du 195 plus de vibration du tout . sur la balance 2.5kg de moins entre les deux roue en 16.
evidemment les equilibrages avaient ete essayé sur deux machines.
mon pack en 17 a fini sur une 300zx sur laquelle il n'y a plus de probleme
mon pac en 16 alutec sur une xedos6 idem.
le 16 reste pour moi le meilleur choix sur cette voiture , faites attention au poids de la roue , pour eviter de se decoller la peau des mains ...
Pas grave les vibrations...Depuis que je roule Harley Davidson,c'est tout mon corps qui s'y est habitué...
