nico 631
une petite question
voila j'ai petit probleme lors du montage de mon nouveau moteur il me reste un petit tuyau , et sur cette photo il y a un truc que je n'ais pas c'est quoi et je risque quelque chos si je ne lais pas merci
La piece qui te manque ne serai pas un filtre a essence? j'ai deja vu ca sur une autre Mr, chose que moi je n'ai pas non plus...
nico 63 a écrit:
encore un truc il faud que je met quoi comme huile pour ma boite de vitesse merci
Stephaneg me disait il y a peu que dans la boîte de vitesse il faut de la dextron II ou dextron III...tu trouveras ça dans n'importe quel centre auto.La quantité donnée par le constructeur est de 2,6 litres.(de toute façon,pas de mystère,car si ta voiture est de niveau,dès que ça déborde du bouchon de remplissage,c'est bon Very Happy )
Pour ton autre question j'ai pas ma voiture sous les yeux.
Je vais appeller mon mécano qui est en train de bosser dessus pour qu'il me tienne au jus si d'ici là t'as pas ta réponse.
D'avance je dirais que si TOYOTA à mi ça là,c'est que c'est sans doute utile... Very HappyWink Après ceci dit,je ne connaîs pas toutes les versions...
ton tuyau c'est le recyclage des vapeurs d'huile charcoal canister(pas sur de l'ecriture)
exact pour le canister , mais ça recycle les vapeur d'essence et pas d'huile du coup , le condamner risque de te generer des odeur d'essence dans la cellule arr et un risque d'incendie (c'est les vapeur d'essence qui sont explosive et presque iniflammable a l'etat liquide). j'ai pas ça sur ma MR , a priori uniquement sur les vfersion cata. par contre j'ai le meme sur la supra.tu peux le boucher mais , sur les vehicule equipé il sert aussi de mise a l'air libre du reservoir, donc il faudra aussi trouver un moyen pour eviter la depression (bouchon different ?
Bon et bien merci de ton renseignement!
Voila pourquoi je ne l'ai pas puisque la mienne est non cata... Wink
moi aussi non cata donc je conprend pourquoi merci du renseignement soi je le bouche ou je vais voir fair un petit bocale pour y mettre de dans
