yanspace1
démontage batterie
bonjour à tous,
Je rentre de vacances et à mon retour, la batterie est morte
le hic, c'est que c'est une DSG donc pas moyen de la mettre au point mort et la faire rouler ds la cour pour démonter le tout.
J'ai un tt petit garage et très sombre, sans lampe de poche, je sais la loose.
J'ai démonté les ca^bles mais pas moyen de sortir la batterie. Qq 'un peut il me dire si elle est fixée à d'autre endroit?? ou clipsée?
Merci pour votre aide - sinon j'irai acheter une lampe de poche
à+
Yan
Il faut d'abord ouvrir la "boite" et avec une cle longue, dévisser le boulon qui la retiens en bas.
Faut les bons outils et tout va bien, sinon c'est la galere
merci Kilroy
je suis ds mon appart et presque pas d'outil
donc histoire de demander les outils à un pote demain, il me faut un cliquet avec une rallonge - et je crois une douille de 17
J ai tout juste?
merci Kilroy pour tes infos!
Oui la rallonge est INDISPENSABLE !!!
Pour le 17, je sais pas trop je suis pas bricoleur pour un sous
Hello
Toujours avec mes soucis de batterie ... j'ai une VARTA d'origine.
Qu'est ce que je peux prendre de différent?
et sous quelle référence?
Merci les gars pour vos conseils?
Yan
Oui tu peux prendre un modèle avec les mêmes caractéristiques mais surtout avec les mêmes cotes et ampérages.
