yannick23
Optimisation Grand Cherokee V8 5,9L
elargisseur de voie en alu, ça va casser un jour et toujours au mauvais moment http://www.smileys-f
je suis passé moi aussi par les joies de la reine électricité , pour toi c'est plus simple faut pas accoupler du + ricain avec du - japonais dans le faisceau http://www.smileys-f j'ai un peu plus de matière que toi, donc j'ai pu m'arracher le reste de cheveux que j'avais,il faut tirs avancer par étapes,supprimer/verifier/ressouder......http://www.smileys-f
tu as le schéma électrique du vl avec les codes couleurs?
oui j'ai le schéma électrique en anglais pas moins de 400 pages http://www.smileys-f
Le pire c'est que les fils que j'ai coupé étaient sur une cosse déjà débranché depuis un moment et qui vas à l'ampli. En gros j'ai juste coupé les fils des hauts parleurs.
Dessus j'ai un antidémarrage d'origine qui est suivant les modèle couplé avec le systeme audio.
http://i41.servimg.c tu as cherché si un faisceau simplifié n existe pas pour ce moteur aux us?
ça doit être bourré d'électronique de gestion de consommation,un lien avec ordi de bord et affichage autoradio
t'as pas grillé un fusible? http://www.smileys-f
http://i41.servimg.c faut que tu trouves sur quoi va agir le coupe circuit,bobine,allumage,pompe essence.... http://i41.servimg.c
