Jubpsa
Renseignements suspension hilux
Bonjour tout le monde.
Je suis a la recherche d'infos pour la suspension de mon hilux de 2006.
J'ai installer des ridelles pour le charger un peu plus sauf que je me retrouve limiter par les lames arrières si je le charge trop.
Je voudrai dans un premier temps mettre un kit Ironman load plus ( environ 150 euros) puis quand viendra le temps de changer les amortos mettre 4 amortisseur ome ou Ironman ou je sais pas.
En cherchant sur le net j'ai vu aussi les suspension boudin alko mais y a pas trop de retour d'expérience en 4x4.
Jhesite aussi pour des lames renforce... Enfin bref dans un premier temps jetai chaud pour le kit load plus mais je ne sais pas quel solution est la mieux entre ça et les lames renforces.
Pour Info je lutilise principalement sur route ou piste mais ne fais pas de rando donc pas les mêmes contraintes. C'est pour pouvoir rouler charger de bois dans de meilleur condition aussi bien pour moi que pour mon 4x4.
Si vous avez des infos utiles ça m'intéresse énormément.
Merci d'avance bonne soirée.
Ps: j'ai vu sur le net que en mettant le load plus ensuite fallai que je mette des ressort +5cm devant en changeant les amortos. Pour ça que ça me tracasse l'esprit vu que je n'ai aucune expérience dans ce domaine la.
Le loadplus ou les lames renforcées sont faits pour des charges lourdes constantes donc quand tu roules à vide, ton pick-up est un vrai bout de bois http://www.smileys-f
Avec les boudins, tu as un compresseur et ça te permet de garder une assiette constante quelque soit la charge http://www.smileys-f
Après ça dépend aussi du budget http://www.smileys-f
Ouai c'est ce que je me disai aussi...
je cherche et la j'ai trouver un kit de boudin entre 400 et 500 dollars je pense que je vais me laisser tenter.
j'ai vu un post sur un forum et je vais contacter directement le mec qui la mis sur son hilux pour avoir son avis.
C'est sur que avec la loadplus je me voyai pas demonter a chaque fois que j'allai pas charger. entre les ridelles et ca je m'en sortirai plus.
Juste une idée comme ça...
en mettant un kit rehausse ça suffira pas, par ce que souvent les gens ignorent c'est que sur les kits rehausse ils proposent plusieurs type de dureté.
Salut tout le monde...
bon ben je pense que je vais opter pour des boudins gonflables, j'attend juste de tomber sur une bonne affaire.
Le probleme c'est que a force de tourner et virer sur le net ben j'ai vu une chose tres interessante et la seul des bricoleurs comme vous pourrons me renseigner...
J'ai vu qu'il est possible de transformer sa benne d'origine en hydraulique et ce c'est tres tres interessant. J'ai trouver sur des sites ou il faut leur laisser le 4x4 etc... et le cout total est de 4000 € ttc.
Si vous connaissez quelqu'un qui a ca sur son 4x4 ou si vous avez des infos je suis preneur. Parce qu'a partir du moment ou je conserve ma benne d'origine je vois pas pourquoi je vais payer un bras lol... meme si je sais que ca demande du boulot.
C'est un projet plus qu'interessant.
Je pars donc a la recherche d'infos et autres.
Bonne journee tout le monde et bonne fetes de fin d'annees
