bowie ken
pour la remorque WILLYS.....
puisque dans la jeep il n'y a pas de coffre,il faut le faire rouler derriere...... http://www.smileys-f
http://i41.servimg.c donc j'ai le chassis de la petite remorque de la vieille jeep willys 1.4t
j'ai deux jantes avec pneus fatigues militaire en 6.50x16 http://www.smileys-f
http://i41.servimg.c apres recherche sur le net
pour que la remorque soit a une hauteur normale derriere la jeep en pneu 35x12.50x15
il faut: http://i41.servimg.c
soit des 900x16 sur les jantes militaires
soit des 35x15 sur des jantes de CJ ou UMM ou suzuki (5 trous) 5x139.7
http://i41.servimg.c donc si vous avez 3pneus
des 35 trop lisse pour votre 4x4, mais encore bon pour ma remorque
ou des 900x16 ou a la limite des 7.50x16
et 3 jantes en 5x139.7 en 8x15 ou 10x15
ou des precisions sur le montage de jantes modular sur la remorque willys http://i41.servimg.c
http://www.smileys-fhttp://www.smileys-f
http://www.4x4choc.fr/4x4pneu-occasion.htm
Quelle est la difficulté pour monter des modular ou autre jantes en tôles de ce type sur ta remorque ?
Quel est le diamètre du trou central ?
C'est bien 5 trous avec entraxe de 139.7 ?
Combien il y a t-il d"espace entre la surface d'appui de la jante et la remorque ?
