fhipoise 0 Posté(e) le 17 mars 2014 Bonjour J'ai un range de 1976 ex V8 diésélisé avec un moteur de 505 turbo D. avec une boite 4 qui est en bon état général, a part le fait qu'il y a de grosses fuites d'huile aux boitier direction, différentiels AV & AR entre la Bv & la BT et que l'arbre AR est à changer.Bref toute la transmission à reprendre.J'ai un autre Range de 1987 qui n'est pas en très bon état général avec un moteur VM 2.4l avec boite 5 dont le joint de culasse vient de lâcher.Par contre toute la partie transmission et bonne.Ma question: est ce que les ponts, boites ( BV 5) etc du range de 87 peuvent se monter à la place de ceux du modèle 76.Est ce qu'il y a de grosses modifications à prévoirMerci de vos informations Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bruce11 0 Posté(e) le 8 avril 2014 J'avais zappé ce post !!Oui tot est montable de l'un a l'autre, peut etre juste une difference au niveau cloche des BV et la position du blocage de diff central qui sur le 76 est un levier à soulever et sur le 87 un systeme en H..... Tout se monte, il y aura surement une entaille au niveau de la cloison du dessus du tunnel de boite. C'est le montage que j'avais fait dans mon premier RR de 77 ..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
