[recherche] référence silent blocs de boite de vitesse Disco
Bonjour à tous, comme le dit le titre, je cherche la référence des silent blocs pour la boite de vitesse pour mon Disco 300 TDI. Je pense qu'il s'agit de "ANR3200 et 3201 et NTC6282" mais j'aimerai avoir la confirmation.
Est il possible de les changer tout seul sans trop de problèmes ou faut il sortir l'ensemble "moteur-boite" ?
Merci de votre aide. Wink
deja fait et comme dit nico rien d'extraordiaire comme matos.....de mémoire il me semble que les refs sont bonnes.
as tu microcat???
dan
Ok merci pour les informations.
Non j'ai pas microcat. Wink
Fait ceux moteur et BT sur le pickup. J'avais libérer un peu tous les silent blocs et juste mis un cric rouleur dessous pour lever l'ensemble
idem sur le 200 j'avais fait ça tout seul avec juste un cric bouteille....
un peu de degrippant et un coup de karcher avant.... juste une chose prend un truc de bonne marque, j'avais mis du pas cher a l'epoque il avait pas fait longtemps.....
Merci à tous. Une idée du fournisseur à choisir pour être certain de la qualité du produit ? J'ai regardé chez Paddock, mais sans les photos, je ne suis pas certain de la référence à commander. ex : 3 réf ANR3201 mais laquelle est la bonne ?
Si une des références est suivie de "G", chez paddock, cela signifie qu'il s'agit de "Genuine"...
Wink Dad pig
Juste pour avoir une idée, tu te plaints de quoi comme symptomes ? Vibrations habitacle ?
Pourquoi tu vibre?
T'as pas ton téléphone en vibreur dans ta poche defois?
Pourquoi tu vibre?
Nan, pour me fair vibrer, il faut plus qu'un téléphonne. Le matériel est lourd. clown
Dadou, merci pour le G, en revoyant les produits, c'est ce que j'avais cru comprendre. Wink
Dam, oui, ça vibre à l'intérieur, et c'est pas mon portable, il est toujours sur sonnerie, j'aime pas les chatouilles. Et quand j'ai fait faire la distribution, Gilles m'avait dit qu'ils étaient très fatigués, mais je pense que lorsque j'ai fait changer mes roues, le fait que les ponts soient dans le vide, ça a peut être augmenté l'usure car depuis ça vibre beaucoup plus.
Je vais voir ça quand il va faire un peu meilleur, parce que bosser dehors par ce temps là, c'est pas le plus agréable.
Merci à tous. Wink
Ah si Gillou te l'a dit alors. Change les
Euh...... oui je crois, tu penses que les vibrations pourraient venir de là ? SmileSmile
Suite des questions, quelle est la différence entre G et LR sur une référence chez Paddock ?
Peut être que LR correspond à de l'OEM ???
sans conviction, mais peut-être une piste ,?
pig
