TerreMerAir1
"Modif" Defender 110 300 Tdi Sw
Je sais la soudure c'est cher mais tout de même...
Rajoute au moins un peu de super Glue. Wink
T inquites, mais je n ai pas fait d autres photos entre les differentes phases Very Happy
bon ok pour la soudure,
mais pour éviter l'effet "ecartement/evasement "du carré coté externe met lui une bague de la section de tube sup au tiens,le tout soudé.
je sais plus si on y voit sur mon attelage à moi.
sinon,nickel!!!!
c'est ce que j'aime,comme sur le miens
Salut Dan,
je ne comprend pas tout ce que tu veux dire...le carré que tu vois, se trouve etre le carré "femelle", celui qui va recevoir :
alors mettre une bague de la section du tube ? Mais ça m interresse, dis moi en plus, stp !
ton carré male fait 40/50mm
ton carré femelle fait 50/60mm
tu mets un bout de carré de 10mm de long et 60/65 ou 60/70 de section que tu emboites et soude.
je mets une photo,regarde l'extremitée
pour faire un attelage carré type US,faut éviter de le faire avec du tube plié pointé comme le tiens.
mieux vaut prendre de l'ébauche(section plus épaisse)
si tu laisse ton montage comme il est,treuil en diagonale!!!!
le carré va bailler méchant affraid
ok je comprend mieux
Mais moi je ne fais pas de traction (remorquage caravane ou autres) sur des longues distances par l avant du vehicule
Et pour ce qui est du treuillage en diagonal, il y a mes goussets aux extremités de carré femelle qui sont en 6 mm d epaisseur.
Sur le pare choc avant, donc tractage "caravane" occasionnel (voir meme rare) mais surtout treuillage (donc effort horizontal)
Qu en penses tu ?
et puis c est un treuil qui fais les efforts sur les pieces (supports...) pas une presse hydraulique de 20 T, je pense que le moteur du treuil sera "a plat" avant de plier quelque chose
Non ?
ce que j'en pense....pour la caravane!!!
regarde ton tube,la photo que tu as mis......si tu mets pas un renfort....
la meilleure des sanctions c'est celle écrite plus haut.
la pire.......tu te retrouves dans une position plus qu'inconfortable et que tu soi obligés de treuiller en diagonale et en plus que de simplement bailler le tube.
sous la tension et la force exercée,c'est l'ensemble treuil/platine qui s'envol et percute ce qui se trouve sur son passage......bien sur tu te trouves en pleins coeur du desert de bardenas.
donc tout va bien.
j'en rajoute mais si sa dois arriver sa sera dans ces conditions et suffira d'une fois!!!!!!
ce n'est que mon avis,mais d'autres dirons de meme je pense.
quelques coups de meuleuse,soudure et appret et re barbouille avant le grand voyage.....
je sais c'est long!!
mais il y a des renforts...des goussets en 6 mm d epaisseur...il y a juste sur le "dessus" qu il n y a pas de renforts mais les effort sont beaucoup sur l axe de diametre 18
la platine sera fixé avec 4 boulons de diametre 10 en qualité 10.9 (+ 2 boulons en face avant diam 8 ), je ne pense pas que l ensemble platine treuil s arrage lors d un treuillage diagonal...
tu as un treuil hydraulique de 100 T de puissance ?
non bien sur ...j'éxagère le contexte mais tu demandes mon avis,voila ou sa peu finir pour une piece pas suffisamment renforcée.
chacun fait ce qu'il veux.
je dis ça mais je dis rien......ton tube n'est pas une ébauche et faut le renforcer.
pour du treuillage occasionnel, ça doit le faire, de toute façon, les 4 vis de 8 ou 10 mm qui tiennnent un treuil en place pourrait largement se sectionner avant.....
maintenant que tu es équipés de carré US à l'avant comme à l'arrière,voici l'accessoire qu'il te faut pour les voyages.un agrément de confort
la tu peut meme le faire en roulant mais il faut quand memle te cramponer aux ridelles ou alors dans l entree d un chemin c est plus intime allez@ + yoyo16
les avantages:
pas besoin de déodorisant.......
si t'en mets à coté madame te dira rien........par contre si t'es malade après une grosse veillée de bivouac,sa risque :brk: d'éclabousser :aha::aha:
TerreMerAir a écrit:
Realisation 4 barres de toit
ça c'est du deterrage!!!!!!!!
dadou,c'est pour toi le montage des pattes.
TMA ou as tu trouvé la partie fixation de tes pattes de galerie???
Bien, mais un brin complexe ...
j'vais voir si je peux faire différent et plus simple ! Wink
(rdv vendredi midi pour cisaillage et éventuellement cintrage )
pig
c'est du même genre que les fixations de front runner en plus simple....
mais belle réalisation!!!!
