TerreMerAir1
"Modif" Defender 110 300 Tdi Sw
Ben j me suis dis : pourquoi pas ouvrir un ptit post sur mon vehicule (peu etre que cela pourra aider certains, leur donnera des idees, surtout ne pas hesiter a mettre des remarques constructives Smile )
Alors je vais pas commencer par le debut mais plutot comme viennent les photos
Modif tableau de bord
Modif int toit (depose vaigrage et application liege blanc projeté)
Pose eclairage Hella flexible en remplacement de l origine (s allume a l ouverture de porte ou en "forcé" a l aide d un rajout de fil)
Remplacement des vitres lat ar par panneau en macrolon, plus etanche, non ouvrables (de toutes facons je ne me suis servi qu une fois de l ouverture des origines)
Modif support de roue ar (recup) pour ouverture en meme temps que la porte et avec super verrouillage ET supression du systeme d arret d ouverture de porte d origine pas costaud (surtout avec une roue de secour et vehicule en pente)
Pose pare choc avant costaud (marre de plier celui d origine) avec deux manilles "rotulantes" + calandre fine (pour pose futur systeme carré femelle adaptation treuil, attache remorque, etau, "siege de brousse"...)
Pose coquille pont av, sabot alu, barre panhard reglable sur rotule (depuis que je l ai mise, je ne tire plus d un coté, mon volant est droit et je pense manger moins de silent bloc coté boitier direction)
Realisation plaque remplacement vitre ar
Pose aerateur + ventilo ordi (tres faible conso, super rendement, garer en plein soleil avec isolation sur vitres et aerateur avant sous pare brise ouvert -> moins chaud que si garer a l ombre)
Prise de gauche pour le panneau solaire, prise de droite allume cigare etanche (bouilloire, girophare...)
Dans le futur comme il reste de la place, pose d une prise d eau sous pression
TerreMerAir a écrit:
Modif attache remorque (realisation d un carré femelle + adaptation crochet)
pas eu de soucis avec ton attache remorque???
perso j'aurais mis un gousset de renfort surtout sur un def qui tire lourd
sinon....j'adore!!! fan du carré US.en plus de l'étau tu peux faire comme les ricains.....monter un abattant de wc avec vue panoramique
a+ dan
a+ dan
Non jamais et pourtant tirer lourd, c est un ami qui l a soudé (moi je n ai fait que la conception et decoupe des pieces)
il m a dit que cela ne risquait pas de peter (il a l habitude de faire de la soudure de mécanisme costaud, fix verin hydraulique de pelle...)
Le liege, c'est toi qui l'a posé ou projeté ? quelle épaisseur ?
Quelle genre de racord electrique tu utilise pour ton treuil amovible ?
Et tes calles de réhausse pourquoi en bois ? Suspectclown
liege projeté environ 3mm equivalent a de l isolant en bloc mousse de 40mm d epaisseur (utilisé dans les bateau, la mousse ou le liege)
mon voisin de chantier en avait a faire (du liege) alors ...MERCI David AFEP Marine La Rochelle
les cale de rehausse c est pour facilité la depose de la BT/BV Surprised
pour le treuil, je suis en attente de reception des prise quick (pris chez equipmen a coté de chez mon frangin) + cable 50 mm2 et coupe circuit
Ba il avance bien ce petit Def.
T'es en forme aujourd'hui??? Que de post !!
Ton mano c'est pour la pression turbo??
en fait certaines modif sont faite depuis longtemps mais jamais pris le temps de les poster.
c est parce que je suis un peu malade que j suis rester a la maison...et donc un peu sur l ordi
Le mano c est pour le turbo...il m a couté 18 E avec les raccords
Bravo Arny bravobravo
C'est toi qui a fait le par choc ?? ci non ca viens de chez qui ??
Bon continuation Very Happy
merci
pare choc Raptor...j ai d ailleur une petite histoire...je ne sais plus si je l ai raconté ici...je verifie et je raconte si pas deja fait...
j ai retrouvé (j suis trop fort) :
http://www.landmania.com/forum/showthread.php?t=78505&highlight=raptor
j prend une photo et je la post....APRES manger Razz
cosse elec sertie et gaine thermo (la vis va changer, je vais mettre une BHC, c est a dire Bombé Hexagonale Creux)
Velar a écrit:
Çà y est.........ils ont chibré le post.
Ayé.... nettoyé ! alors, heureuse ??? pirat
toujours à table Arnaud ??? clown
pig
Merci Dad
Realisation panneau de porte en alu (suppression de l essui glace ar,
on peut voir egalement la suppression du systeme de retenu de porte d origine)
Realisation panneau pour masquer le haut du toit (a l interieur) a l arriere
pose d un inter pour feux de travail 3 positions :
-lors d une marche arriere (couplé avec le feux de recul)
-position off
-marche "forcée"
Sympa tout ça.
Il manque la partie panneaux solaire
Discool a écrit:
J'ai le même gps. Il est relié au PC par un cordon serie ou USB ?
serie (DB9) avec sur le "meme" fil une prise alim 12 V comme cela pas de soucis de pile Wink
Donc on a le même cordon, les nouveaux pc n'ont plus que des prise USB.
absolument !
Dommage, j'aurai pu te montrer samedi soir ...... à la soirée tu sais ....
Cool Dad pig
MON INFORMATIQUE EMBARQUE (je crois que certains vont etre epoustouflé...hein Vanray)
C'est vrai Arnaud, je reste sans voix.
On voit sur ta carto que tu fais des recos sur la rocade. Tu as raison, fô pas s'éloigner des garages tongue
Fais attention , sur la rocade il y a des croisement de ponts et des gros.
Parfois tu passes dessous, parfois dessus, c'est selon.
