A locker, résolu.
Bonsoir,
Pour un ami qui est en train de se remonter un Classic de 1989 (VM 2.5) je recherche une ou plusieurs cales qui se trouvent sous les boulons.
Proche du 16 c'est mieux, mais un peu plus loin, on ira les chercher quand même. Wink
Merci de m'avoir lu.
je change un 2.4 vm demain aprem. 89, es tu sur que ce n'est pas un 2.4???
il va y avoir de la piece ou le moteur a vendre pas chere...
On pense que c'est un 2.5 l, mais pas vérifié pour l'instant. C'est le joint de culasse du 1er cylindre qui a lâché et pour l'instant il ne veut pas faire trop de frais dedans, j'ai commandé un kit joint et goujons pour remonter comme ça, mais il y a une des cales qui est sous un boulon qui a cassé net donc on cherche principalement cette pièce là. Si les culasses sont en bon état pourquoi pas, ça dépend du prix, je peux lui proposer. Par contre, tu es un peu loin, c'est ça le problème. Wink
Je vais lui demander, il y a une différence visible ?
c'est la seule que je connais, faudrait demander a R17...
Up, je cherche toujours une cale (au moins)
C'est celle qui est sous la vis qu'il faut.
je vais démonter mon 2.4l Vm
et je dois avoir encore d'autres cales.
peux tu envoyer une photo de la pièce que tu cherche ?
yes , y a un moulin a la maison , R17 avait recuperé les culasses et vis ... aprés je sais pas si "les fameuses cales" sont encores là vu que je sais pas ce que c'est ...
Salut, c'est la pièce marron juste en dessous de la tête du boulon qu'il faut, elle permet de répartir la pression au serrage entre la culasse et la cale de bout de culasse. Si tu les as encore ça serait génial. Wink
Ok je vois, dès que je démonte mon VM (en septembre) je te les réserve.
Merci, c'est sympa, on va essayer d'en trouver avant quand même, ça va faire 1 mois qu'il est ouvert, et on aimerait bien le refermer avant l'automne, mais si je trouve pas, je garde ta proposition. Wink
je les ai toutes aussi, et je descends peut être le week end prochain...(suivant les finances...)
Préviens moi si tu viens. Fleur sera certainement contente de te voir, si tu as le temps. Wink
c'est comme même pas un nom de chien ça .... vous exagerez hein lol!
Si, c'est Fleur de Futuna next génération des près d'hermare, mais Fleur ça va plus vite...
C'est un chien méchant qui est en train de rêver sur son fauteuil en même temps que j'écris... LaughingLaughing
A locker, RR redémarré. Il viendra peut être à une prochaine sortie. Wink
Un VM il viendra , c'est sûr. Mais s'en retrournera t il ? Winkclown
