scorpion111 0 Posté(e) le 13 septembre 2011 Flotflot a écrit:Moi je voudrais savoir qu'elle est l'intérêt de mettre une bat optima? Elle support une décharge bien plus important mais elle contienne pas plus que les autres non??? optima : batterie au gel ( si tu la casse, tu n'as pas d'acide qui coule ) chère, puissante, longue durée de vie, etc ....si tu t'en sers pour démarrer, garde ta batterie.en rajoutant le treuil, trouve moi les caractéristiques élec du treuil ou le modèle et je me débrouillerai.pour la batt sec ou le panneau solaire, voit d'abord ton utilisation ( longue rando, frigo, convertisseur, tv, tout ce que tu veux mettre dans le 4x4 ) mais il existe d'autres modèles. il faut une batterie à décharge lente et pour ça, tu peux mettre des batteries d'onduleur.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Flotflot 0 Posté(e) le 13 septembre 2011 C'est pour les deux démarrer plus le treuil qui prend 410A en charge. Mais bon ma bat peut supporter 480A de décharge sa passe, elle va pas aimer et il faut pas caler juste après sinon c'est mort. Mais je pense qu'avec une optima se sera la même. Nico 11V mon VM y démarre par contre à 10,5 il fait pas glouglou il fait voumvoum et mer.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Discool 0 Posté(e) le 17 septembre 2011 Flotflot a écrit:Peite question pour le racordment electrique bon bien sur il faut un coup circuit. Mais pour le raccordement sur la batterie vous faite comment???Bon alors c'est week-end tu as avancé sur ton treuil ou bien pas ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Flotflot 0 Posté(e) le 17 septembre 2011 Attend j'ai pas encore reçu les cosses de batterie ni le coupe circuit. En plus il faut que je récupère un pince a sertir le cosse. L'électricien qui bosse pour la boite doit m'en prêter une. Ce week je démonte la partie moteur élec pour voir dans q"elle état elle est. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dadou17 0 Posté(e) le 17 septembre 2011 Flotflot a écrit:Attend j'ai pas encore reçu les cosses de batterie ni le coupe circuit. En plus il faut que je récupère un pince a sertir le cosse. L'électricien qui bosse pour la boite doit m'en prêter une. Ce week je démonte la partie moteur élec pour voir dans q"elle état elle est. Ntt !!! à ce niveau, (+ de 400 A) je te conseille de souder les cosses à l'étain, bien plus fiable à tous niveaux : moins de résistance électrique, plus de résistance mécanique.... et en plus c'est facile à faire ... Tu attends les cosses ?? c'est que t'as commandé ça sur internet ?? alors qu'il y en a chez tous les shipchandlers du coin pour 3 sous ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Flotflot 0 Posté(e) le 17 septembre 2011 C'est pas les cosses pour les fils que j'ai commandé c'est celles qui vont sur la bat plus le coup circuit. Je vais faire un essais de les soudés mais je prends celle-ci en cosse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Flotflot 0 Posté(e) le 17 septembre 2011 Je vient d'essayer de soudés une cosse en fait je pensais que je viendrais à trop chauffer le fils (donc le détérioré) pour les soudés et bien non sa fonctionne très bien avec une petite lampe à soudé. Merci Dad Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Discool 0 Posté(e) le 17 septembre 2011 Dadou17 a écrit:Flotflot a écrit:Attend j'ai pas encore reçu les cosses de batterie ni le coupe circuit. En plus il faut que je récupère un pince a sertir le cosse. L'électricien qui bosse pour la boite doit m'en prêter une. Ce week je démonte la partie moteur élec pour voir dans q"elle état elle est. Ntt !!! à ce niveau, (+ de 400 A) je te conseille de souder les cosses à l'étain, bien plus fiable à tous niveaux : moins de résistance électrique, plus de résistance mécanique.... et en plus c'est facile à faire ... Tu attends les cosses ?? c'est que t'as commandé ça sur internet ?? alors qu'il y en a chez tous les shipchandlers du coin pour 3 sous ?? Sauf si ca chauffe fort , ca se dessoude..... Les deux mon capitaine, c'est bien. Le sertissage pour la resistance mécanique, le soudage pour la la continuité elec. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TerreMerAir1 0 Posté(e) le 17 septembre 2011 ben nous on serti tous....les guideaux......pour les winch elec....ce sont les electriciens de chez nous qui le font et ils mettent meme des fusibles 500 A... pas de problemes en sertissage, vibrations, continuité, puissances... ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Flotflot 0 Posté(e) le 29 septembre 2011 Donc pour faire plaisir à tout le monde j'ai serti et soudé mais cosses, sa ma l'aire de très bien aller. Après gaine thermo plus scotch pour que le rouge soit rouge. Des Petites photosOui je sais il manque le + pour le treuil. Il va arrivé il me manque juste 30cm de câble pour allez du coup circuit à la bat et chez les fournisseurs en pièce auto ils ont pas du 50mm2. Il a eu le droit à un petit coup de peinture Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Discool 0 Posté(e) le 30 septembre 2011 Flotflot a écrit: Donc pour faire plaisir à tout le monde j'ai serti et soudé mais cosses, sa ma l'aire de très bien aller. Après gaine thermo plus scotch pour que le rouge soit rouge. Des Petites photosOui je sais il manque le + pour le treuil. Il va arrivé il me manque juste 30cm de câble pour allez du coup circuit à la bat et chez les fournisseurs en pièce auto ils ont pas du 50mm2. Et deux fois 25mm2 ?Flotflot a écrit:Il a eu le droit à un petit coup de peinture Donc neuf et sous garantie. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 30 septembre 2011 Pour ton câble, tu es allé voir sur le port ? http://www.bigship.com/catalogue/electricite-1/cables-electrique/cable-extra-souple-50mm2-rougeJe parle pas de bout pour accrocher le bateau. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 30 septembre 2011 Pas donné ton truc.Perso vu notre utilisation je prend du 35mm2 à la quincaille du coin pour 4€ le mètre. Par contre il n'y a qu'une couleur: Noir. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vanray 0 Posté(e) le 30 septembre 2011 Flotflot a écrit:Oui je sais il manque le + pour le treuil. Il va arrivé il me manque juste 30cm de câble pour allez du coup circuit à la bat et chez les fournisseurs en pièce auto ils ont pas du 50mm2. Je dois avoir 30cm qui trainent (j'ai pas dis dans mon slip), mais en 25². Ca t’intéresse ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Flotflot 0 Posté(e) le 30 septembre 2011 J'ai mis du 50mm2 car t-max fournie du 50 d'origine donc je vais pas refaire le monde vue que c'est le premier que je pose. Et qui peut le plus peut le moins. Merci Seb pour ta proposition mais vue que j'ai tout commencé en 50 je vais finir avec. Ug je vais allez voir cette après m chez bigship il y en a un sur le port de LR Merci pour l'idée j'avais pas pensé a eu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Flotflot 0 Posté(e) le 30 septembre 2011 Ils sont malin les revendeur d'accastillage sur LR il se mette tous en inventaire le même jour et en plus il ferme pour l'inventaire. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Discool 0 Posté(e) le 30 septembre 2011 Flotflot a écrit:Ils sont malin les revendeur d'accastillage sur LR il se mette tous en inventaire le même jour et en plus il ferme pour l'inventaire. C'est le même propriétaire pour tous , non ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 30 septembre 2011 Autre proposition, Feu Rouge ou Sudauto, autrefois on en trouvait quand il y avait des grosses sono, mais je ne sais pas si c'est toujours de circonstance.Et chez les marchands de pièces PL ? Je suis d'accord avec toi Damien, c'est pas donné, mais c'était pour donner une idée. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
scorpion111 0 Posté(e) le 30 septembre 2011 ug a écrit:Autre proposition, Feu Rouge ou Sudauto, autrefois on en trouvait quand il y avait des grosses sono, mais je ne sais pas si c'est toujours de circonstance.Et chez les marchands de pièces PL ? Je suis d'accord avec toi Damien, c'est pas donné, mais c'était pour donner une idée. c'est difficile à expliquer, mais ce n'est pas le même type de câble. comme tu l'as dit, c'est du câble sono et ce n'est pas fait pour les treuils. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
valentin03 0 Posté(e) le 2 octobre 2011 Eh bien ça avance ce treuil, bien joué la peinture, on dirait un neuf!! et c'est du boulot bien propre pour les cosses, bravo!J'ai pensé à toi flotflot sur lbc on trouve à super pas cher des calandres de XJ pour remplacer la tienne.Sinon de mon côté j'ai remonté ma BV, ça y est ça roule! si jamais un jour tu fait l'embrayage je pourrai te passer le centreur, il va nickel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Flotflot 0 Posté(e) le 1 novembre 2011 Voila c'est fini enfin tout fonctionne et il a une corde de 30m, pour la couleur j'adore. Encore un grand merci à mon fournisseur de corde. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 1 novembre 2011 Il va falloir changer ta signature, c'est plus trop ressemblant... Je parle de l'Indien bien sur. Good job. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Discool 0 Posté(e) le 1 novembre 2011 ug a écrit:Il va falloir changer ta signature, c'est plus trop ressemblant... Je parle de l'Indien bien sur. Good job. Mais alors le Jeep rouge : C'est donc toi. A par tes petites fesses , quel est le poids gagné avec une plasma ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Flotflot 0 Posté(e) le 1 novembre 2011 Le poids gagné je c'est pas car connait pas le poids d'un câble mais le poids d'une plasma en 30m doit être de 1 voir 2 kilo max. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TerreMerAir1 0 Posté(e) le 1 novembre 2011 c est con j ai les deux (plasma et cable) mais je n ai rien pour peser...mais le poids n est pas le seul avantage...la plasma comme le cable ont leurs avantages et leurs inconvenients chacun voit selon CES besoins.exemple : pour moi, ayant un treuil amovible, la plasma c est leger.je crois moins de 1 kg pour plasma et 11 kg pour cable Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Discool 0 Posté(e) le 2 novembre 2011 TerreMerAir a écrit:c est con j ai les deux (plasma et cable) mais je n ai rien pour peser...mais le poids n est pas le seul avantage...la plasma comme le cable ont leurs avantages et leurs inconvenients chacun voit selon CES besoins.exemple : pour moi, ayant un treuil amovible, la plasma c est leger.je crois moins de 1 kg pour plasma et 11 kg pour cableSi c'est cela, c'est pas négligeable pour la suspension en dynamique. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TerreMerAir1 0 Posté(e) le 24 mai 2013 Tiens au fait....vu que je vais enfin cabler mon treuil....certains disent de mettre le fils negatif a la masse au lieu de le faire revenir a la batterie....Vous en pensez quoi ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beslau 0 Posté(e) le 24 mai 2013 TerreMerAir a écrit:Tiens au fait....vu que je vais enfin cabler mon treuil....certains disent de mettre le fils negatif a la masse au lieu de le faire revenir a la batterie....Vous en pensez quoi ?cable de masse du treuil à cabler sur batterie direct.ca évitera de faire crâmer le faisceau électrique de ton Def. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Flotflot 0 Posté(e) le 24 mai 2013 beslau a écrit:TerreMerAir a écrit:Tiens au fait....vu que je vais enfin cabler mon treuil....certains disent de mettre le fils negatif a la masse au lieu de le faire revenir a la batterie....Vous en pensez quoi ?cable de masse du treuil à cabler sur batterie direct.ca évitera de faire crâmer le faisceau électrique de ton Def.+1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TerreMerAir1 0 Posté(e) le 24 mai 2013 Merki les gars Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dadou17 0 Posté(e) le 24 mai 2013 C'est mieux , même si c'est plus compliqué sur un def ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Flotflot 0 Posté(e) le 26 août 2013 SalutJe voudrais bien me prendre une poulie pour le treuil mais je c'est pas trop la qu'elle prendre?Quelqu'un aurait un avis?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dadou17 0 Posté(e) le 26 août 2013 Cest marqué dessus : La première doit être en 19 T, la seconde en 7 ou 8 T ....de but en blanc, avec la possibilité d'un mouflage, la première apparaît plus indiquée .. cependant (y'a toujours un "mais" ... c'est énervant, heing !! ) pour avoir un modèle comme le second, je n'ai jamais été pris en défaut avec ... de plus, il faut parfois faire un peu d'exercice pour mettre la poulie en place, et la première pèse un âne mort ... ça compte aussi, surtout quand on est pas épais !! @ plusssDad Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Discool 0 Posté(e) le 26 août 2013 Tu penses moufler souvent ?Ton treuil est trop faible ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bandit12R 0 Posté(e) le 27 août 2013 Discool a écrit:Tu penses moufler souvent ?Ton treuil est trop faible ?Pas forcément, parfois tu es amené à tirer un pote à 90°.C'est m'est également arrivé de remonter le cul du mon Def sur le chemin en devers avec mon treuil et 2 poulies. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Flotflot 0 Posté(e) le 27 août 2013 Non je pense pas mouflé souvent sa serais surtout dans le cas ou le point d'encrage serais trop proche ou comme dit fred pour faire un renvoie.Pour le treuil c'est un 10000 donc sa va et je l'est encore jamais mis en défaut. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dadou17 0 Posté(e) le 27 août 2013 Discool a écrit:Tu penses moufler souvent ?Ton treuil est trop faible ?Sincèrement, pour un treuillage en toute sécurité et efficace, sans tirer 600 A sur ta batterie (qui te dira merci !) dans au moins 50 % des cas, une poulie s'avère bienvenue ! et c'est toujours mieux que les rouleaux du guide câble, qui font grossir ton bobineau (ça fait rêver, non ? ) et divisent de fait la capacité de traction de ton treuil : cette capacité est donnée sur le 1er rang de câble, après, plus le Ø augmente, moins le treuil est efficace..donc il vaut mieux dérouler du câble (elle te plaît, celle là aussi, hein !! ) si tu veux être efficace ! allez, je vais me coucher ! @ plusssDad Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
thierry171 0 Posté(e) le 27 août 2013 salut,je suis de cette avis, pour préserver au max ton treuil, moufle à chaque fois. déjà tu double ta capacité de traction, tu forces moins et cela fait dérouler au max ton cable, là ou la force de ton treuil est le plus au top.la première poulie est bien et suffisante, après la deuxième est plus costaud et largement suffisante.perso, pour le prix de la deuxième je prendrais plutôt deux poulies comme la première. cela va t'offrir plus de solution de tractage.mais dis moi, c'est parceque tu vas a St caprais que tu t'inquiètes de bien te sortir de la mouîse? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
thierry171 0 Posté(e) le 27 août 2013 mince jm'a gouréj'ai inversé l'ordre des poulies sur ton message.la deuxième est suffisante est la première est costaud et largement sufisante. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Flotflot 0 Posté(e) le 27 août 2013 J'ai commandé la deuxième. Elle me conviendra très bien le jeep est léger Sa fait un moment que je me dit il me faut une poulie mais St Cap me fait passé le cap. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bruce11 0 Posté(e) le 27 août 2013 Discool a écrit:Tu penses moufler souvent ?Ton treuil est trop faible ?le tiens est il suffisant pour sortir de la vase ????? 'fin j'dis ça...... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
thierry171 0 Posté(e) le 27 août 2013 Flotflot a écrit:J'ai commandé la deuxième. Elle me conviendra très bien le jeep est léger Sa fait un moment que je me dit il me faut une poulie mais St Cap me fait passé le cap. c'est un bon choix, j'ai a peu près la même et c'est suffisant.et pour st caprais tu as raison , il va y avoir du mouflage dans l'air:lol: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bruce11 0 Posté(e) le 27 août 2013 vous allez pas faire beaucoup de kilometres c'est sur..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
thierry171 0 Posté(e) le 27 août 2013 surtout en mouflant: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Discool 0 Posté(e) le 30 août 2013 Les moufles c'est pour l'hiversLà on est en été !Mon treuil il est suffisant pour sortir des Fiesta du ruisseau 3 m en contre bas : 12000lb. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
thierry171 0 Posté(e) le 31 août 2013 et avec le siens, un Troll GR planté dans la vase jusqu'au chassis avec en plus une vitesse d'enclanchée (le gars en sortant par la fenêtre l'avait mis en prise).j'ai le même treuil que lui. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Discool 0 Posté(e) le 2 septembre 2013 Les Troll avec moi ils restent dans la vase. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Flotflot 0 Posté(e) le 3 septembre 2013 Fait chi.r ils se sont planté dans l'envoie de ma commande j'ai reçu une poulie pour treuiller une poussette. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
thierry171 0 Posté(e) le 3 septembre 2013 Discool a écrit:Les Troll avec moi ils restent dans la vase. ben c'est qu'en faite, il me gênait pour passer a mon tour Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
thierry171 0 Posté(e) le 3 septembre 2013 Flotflot a écrit:Fait chi.r ils se sont planté dans l'envoie de ma commande j'ai reçu une poulie pour treuiller une poussette. t'as plus qu'a acheter une poussette maintenant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
