Mixte grand angle " Ball Frame un «joint
J'ai sur mon range actuellement sur mon triangle ar la rotule d'origine
en 15° qui est fatiguer,je vais donc la changer par une Mixte grand
angle " Ball Frame un «joint en 22° de chez X-FRE ,l'un de vous a t'il
monter ce produit pour savoir le résultat ??????.
bruno
vu l'optimisation de ton range......la rotule seule.....c'est comme pisser dans un violon!!!!!
c'est toute la chaine cinematique qu'il faut revoir et concerna t le A -FRAME d'autres chose à faire ....
Pour la chêne cinématique ,les tirants ar sont coudes ,arbres grand angles ,en projet arbre MAXI DRIVE,sinon pour la rotule j'ai trouver chez QT ce modèle qui en plus redonne au pont sont angle d'origine.
BRUNO .
