Nicodisco
Relais de décharge // coupleur de batterie
Je souhaite monter un frigo et divers accessoires dans le dixo. J'envisage donc l'ajout d'une batterie (voir 2) supplémentaire(s).
Il va donc me falloir un relais qui gère la charge/décharge ce celles ci.
Si vous avez un bon plan pas trop cher, une occas' ... Wink
Merci beun (dad inside)
ben t'a mon montage un simple relais de coupure 100 A, y avais eu un post la dessus, je l'avais pas payé trop cher je te trouve le lien
En fait tu à 1 seul plus qui part de ta deuxième batterie et qui alimente 6 fusibles et donc 6 départs protégés c'est plus propre que 6 cosses placées sur la cosse de la batterie
Tu peux le faire toi-même
Sur le 110 , 1 res partant du voyant de charge , un transit et un relais
ça marchait impec
T'as regardé sur I bêêêêê ?
Expliques, passe que môa et le jus ... Smile
toi et le jus ca passe pas .... problème de masse ??? attend j'arrive , je tape fort en general clown
