vanray
Petit ménage de printemps
Nicodisco a écrit:
T'as trouvé du tube alors seb? Pas en trop des fois ange
il a dit pas de tube rabbit
a ton attelage il manque pas les tirants????du moins d'apres la photo!!
sinon joli disco tout pleins!!!!!
a+ dan
Oui dan mais c'est normal, j'ai modifié l'atelage d'origine, la platine est fixée sur la traverse ar en haut et en bas, plus de tirants comme cà, et je gagne 10 cm de dégagement
Nicodisco a écrit:
Il viens d'où ton PC ar Bes'?
Scorpion Racing aussi comme à l'avant
Pas de risque de plier la platine (j'ai failli faire la même chose hier, puis hésité.... Rolling Eyes ) ??
Mais tu n'as pas peur de te "planter" direct sur l'attelage lors d'une descente? Les tirants servent aussi de "ski" ... non?
on verra bien mais avec le montage d'origine oui je me suis planter, posé sur l'attelage à 500m de chez Vanray part ailleurs...
donc ton atellage est monté avec un U à l'interieur comme les disco du camel.........ta plaque....moins bien ,regarde maintenant que tu as ce systeme un type ammovible comme le miens ou autre ,certe moins charrue que celui d'origine mais tu risque de la tordre ou de rester bloqué/accroché
Moi, je préfère le montage de Bruce. Tu raccourcis la platine, tu coudes à 45° les tirants. Comme ça, tu gardes l'avantage "ski" des tirants. Je vais m'en faire pareil...
Moi j'fais un ski, pas encore vraiment réfléchi à l'attelage ...
un attelage pourquoi faire sur ton disco Shocked
Pour accrocher la manille, qui sera reliée à la sangle, qui sera attachée à une autre manille et qui sera fixée sur un pare choc bleu... I love you
Nicodisco a écrit:
Pour te tirer quand tu seras en panne d'essence tongue666
z'avez vu la viege tout les deux ou c'est le pineau lol!lol!
Laughing t'es pas obligé de faire de la lèche, je t'assure que la courroie c'est cadeau tongue
Tiens t'as une photo du tiens d'attelage Bruce (c'est pour bubule, on sait jamais ... )
doit y en avoir une dans la rubrique des prépas sur le topic de ma grenouille.....
Perso j'ai plus rien en stock No
j'ai pô de dixo et j'ai pô besoin d'une charrue Evil or Very Mad
Barbidul a écrit:
Nicodisco a écrit:
Tiens t'as une photo du tiens d'attelage Bruce (c'est pour[b] bubule,[/b] on sait jamais ... )
T'as meme plus la notion de ton pseudo... ça use la retraite No ..
Bubule c'est le poisson rouge de Gaston..
clownpig
Un dimanche sous la pluie pour repeindre le plancher du Disco :
Puis, je me suis attaqué à l'échappement. C'était temps. 3 belles fuites réparées avec ça :
Super produit !
Bon maintenant, je bricole sur un système permettant de retirer la banquette rapidement, sans démonter les boulons à chaque fois.
De toute manière il y a plus de boulons, je l'ai tous cassés en les dévissant...
Super produit !
pas sur que ça tienne longtemps Shocked
Barbidul a écrit:
Super produit !
Pourquoi, tu as déjà testé ?
Nicodisco a écrit:
Pourquoi la retirer?
Sans banquette -> Pour mettre tout mon bazar pour les sorties 4X4
Avec banquette -> Balade avec mes terroristes.
Je ferai des photos quand ça sera prêt...
vanray a écrit:
Barbidul a écrit:
Super produit !
une autre marque oui ça n'a pô tenu tres longtemps Evil or Very Mad
Tu passes des boulons "à l'envers", filetage vers le haut, à la place de ceux d'origine, et des écrous papillons.
C'est ce que je comptais faire, mais avant il faut que je vire ceux qui y sont restés !
moi pour les pots d'échappement ...je passe chez edouard quelques jours avant le CT ...... ca teint juste quelques jours clown
à l'africaine : la pate + un bout de canette (pas de la despé, c'est un truc de ##§}@]|## !? !!) + scotch alu pour les conduits inox de cheminée...
Nicodisco a écrit:
Perce plus gros
ou plus petit + extracteur "queue de cochon", tjs utile à avoir dans le lot de forèts... Wink
Wink Dad
Ici, traçage sur la plaque alu pour le nouveau support de l'ordi. Je le déplace de la boite à gant pour le positionner entre les 2 sièges. La bombe, c'est le gabarit des porte-canettes.
Ca, c'est la taule de récup pour les rocks sliders home made.
C'est quoi ces pattes? Tu comptes prendre au chassis?
Section des profilés?
Non, c'est de la récup. Il faut couper les pattes.
En fait, je soude (enfin, un pote) une cornière sur le tube de section 50mm puis je fixe l'ensemble sur la caisse en reprenant les trous d'origine dans lesquels je glisse un boulons de part et d'autre.
vanray a écrit:
Ca devrait le faire !
Tu ne vas prendre que les trous les plus bas alors. T'as prévus une contre plaque de l'autre coté? Le ponton n'est pas tres robuste, si tu serres fort tes vis (un pote à toi quoi tongue ), tu vas "écraser".
faut une fixation en U qui prend tout le bas de caisse par dessous.
