rover17
Remontage de culasse 300 tdi
Dadou17 a écrit:
Itool !
pig
as-tu trouvé la ref de la clavette ?
ça se dit comment d'ailleurs en rosbeef ? Suspect
pendant que j'y suis , vais commander la clef plate coudée du visco fan mais sais plus si 32 ou 36 ?
et tèt bien les silicone turbo hoses clown
rover17 a écrit:
Dadou17 a écrit:
Itool !
pig
Clé plate pour le Visco 300 est de 32mm.
il te faut pas cette clef aussi ?
clé 32 ventilateur Paddock
merci les gars , la liste est quasi prête , me reste encore les ref des 4 silent blocks de tirant avant côté pont de 87 vm , l'impression que chez paddock pas moyen de les avoir au détail en poly , qu'en kit total , snif
Dadou17 a écrit:
T'as pa zu mon mail ???
pig
Mon cochon , t'as du l'envoyer au père Noêl ton mail :redflag::aha:
bon , pour mes silent blocks de tirant côté pont j'y comprend reun do reun
http://www.paddockspares.com/pp/NEW_PRODUCTS/Britpart_Bush_Kits/Britpart_Yellow_Polyurethane_Bush_Kit_-_Range_Rover_Classic_1986-1994.html
pour moi , visuellement ce sont ceux en haut à gauche sur la photo du kit
sur leur listing , seraient livrés
NTC6860
et NRC4514
ceux-là j'en ai 4 mais c'est pas possible qu'ils aillent dans les tirants , j'en perd mon charentais
Suspect
NTC6860 . il en faut 4 soit 2 par tirant. liaison avec le pont. (a l'avant)
NRC4514 . il en faut 4 soit 2 par tirant. liaison avec la caisse. (a l'avant)
mais il n'y a pas d'oreilles de chaque côté ?
oui là , effectivement , je viens de percuter , mélangé avec les triangulaires de l'arrière ... silent
ce qui est dommage chez paddock , c'est qu'apparement on ne puisse commander en poly à l'unité parce que bonjour les origines à monter à la presse , alors qu'en britpart en deux parties , c'est du bonheur pirat
rover17 a écrit:
pig
Alors rectifie ton adresse mail dans ton profil ! Wink
(envoyé chez mamadou, c'est l'adresse que j'avais ???)
et ne m'est pas revenu ??
pig
Ouai, le pb est connaitre quelqu'un qui ai une presse, pas facile a trouver.
Ben voui.... l'origine est en acier , isn't it ??? .. et comme c'est par là qu'ils commencent à pourrir, on n'en trouve pas d'occase ...
pig
Il semblerai (sur la photo), qu'il n'y ai pas le tube carré inférieur dans lequel passe la tringlerie de fermeture. Qui lui aussi est en rouille pourrie et en partie absente.
par contre demande leur si ils l'expédient en France,
Vu la fragilité de la pièce par sur qu'ils l'envoient
Je me posais la question aussi
mais je pensais aux deux caches en L vissés de chaque côté
Le tube carré fait partie du chassis , non ?
Chaîs pô, m'en va voir.
Critte de boque , me manque encore la ref du joint pistolet !
on m'a donné PET 100790 mais inconnue chez paddock What a Face
Slt ts le monde,
Moi paddock cela donne :
alors paddock.....moi....ben...vous voyer ce que je veux dire (et en plus je n ai pas eu que ça)
TerreMerAir a écrit:
Slt ts le monde,
Je te rassure, pour ça, tu auras le même PB si tu prend chez certains fournisseurs français. Perso, je les monte "à chaud", un léger coup de décapeur thermique et zou
Slt ts le monde,
Effectivement , ça fait partie des rares pièces que je prends genuine ...caoutchouc trop dur !
Annette m'en a procuré qui étaient (et sont toujours, car pas bougé...) en PE..
un coup du maillet sur son gaule et Zou (©️Dam)
pig
Alors ce 300? ch'suis chaud là Smile
Pour la distri, on t'envoies Manu et Roomone, pour le JDC, je te le colle dans le sens que tu veux Smile
