Malik1
Help question sur passage rapport disco 300 bva
salut
depuis quel que temps après la suppression de l'EGR et le changement de la crépine de boite sur mon discovery 300 BVA j'ai l'impression que les rapports son plus long ex: 80 km en 3eme il faut arriver à 2500 trs pour que la quatrième passe là première un peu plus long. A part ça les rapport passe tout sans souci et rétrograde tous.
Et aussi au ralentit l'aiguille est 30 à 50 seconde légèrement au dessus du trait repère de ralentit avec un léger bruit de soufflement ??? et ensuite revient à la normale et plus de bruit ?? ça vient pas de la suppression de l'EGR ???
Et vous c'est comment
merci d'avanc
Je vois mal le rapport entre l'egr et la BV ..... à moins que un quelquonque bidule (bleu?) électronique ???
Les Disco BVA (même en 300) sont dotés d'un ECU (vive l'électro-nique !! ) ce qui ne facilite guère la tache dès qu'on met les mains dedans.. on est passé de l'inj. mécanique pure à l'inj "électro-nique".....
bref, que te dire ??? à part qu'un "early-300" sans EGR et BM ne t'aurait pas posé ce problème scratch
autant le "Nanocom" devient diffusé et permet de résoudre les soucis du Td5, autant je ne connais pas d'appareil de diag qui couvre ton cas...
Je penses que tu as déja posté sur LM ?? tu auras certainement plus de retours, car ici, pas de Disco BVA à ma connaissance....??
pig
Faut faire un shunt ! pour lire les codes mais attention à l'alarme mdr
prévois un jeu de piles pour la télécommande, on ne sait jamais..
pig
sinon demande a Illy c'est un pro mdr
Mode Naze ON: Barbi, on t'as déjà dit Illy peut rien... suit un peu clown
mdr
oh vous me faite peur mon disco il marche bien pour le moment, pour supprimer l'EGR j'ai du acheter deux kit parce que sur mon disco venu concession land rover d'Allemagne en 1996 il y a un trou a bouché comme sur tout les autre disco mais en plus sur le tube qui relie l'inter coller au moteur n'est pas en plastic chez moi mais en fer.
j'ai trouvé sur un forum USA de land rover
comme quoi on peut voir les code erreur sur un disco de 1996 il faut avoir le fuel injection fault display d'origine sur les vehicules USA donc me reste plus qu'a trouver sur ebay.com un fuel injection fault display.
Land Rover
OBD1 pre-96
READING FAULT CODES (USA only)
The Engine Control Module (ECM) is capable of storing fault codes. For U.S. vehicles, these fault codes may be read by switching the ignition switch to position II and observing the fuel injection fault display unit, which is located underneath the right hand front seat, adjacent to the ECM.
NOTE: Image shows display unit with trim removed.
If no codes are present, the display will appear blank. A constantly lit Check Engine warning light indicates that a fault is present.
Put the ignition switch in position 0 and wait till the load relay drops out.
Put the ignition switch in position II. The display will be blank if no other faults exist. If other codes exist, the next fault code will be displayed.
If multiple faults exist, repeat steps 1 through 3 until all faults are cleared.
Code 02 indicates that the ECM has just been reconnected. Switch the ignition switch to position II to clear code 02.
For non-U.S. vehicles (not equipped with a fuel injection fault display), the Lucas diagnostic equipment, part number 60600965, is recommended for reading fault codes.
How to Clear Diagnostic Trouble Codes
CLEARING FAULT CODES (USA only)
When a fault has been corrected, the fault code must be cleared. This is done by performing the following procedure:
Disconnect the Data Link Connector (DLC) , which is located behind R/H side of dash, and wait 5 seconds. Reconnect data link connector.
If multiple faults exist, repeat steps 1 through 4 until all faults are cleared. NOTE : Code 02 indicates that the Engine Control Module (ECM) has just been reconnected. Switch the ignition switch to position II to clear code 02.
Code
Circuit Or Condition
02
Battery Recently Disconnected
03
ECM Memory Recently Cleared
12
MAF Sensor
14
ECT Sensor
15
Engine Fuel Temperature Sensor
17
Throttle Position Sensor
18
Throttle Position Sensor/Mass Air Flow Sensor
19
21
Fuel Tune Select Resistor
23
Fuel Supply
25
Ignition Misfire
28
Air Leak
29
ECM Memory Check
34
Injector Bank A
36
Injector Bank B
40
Misfire Left Bank
44
HO2S Left Bank
45
HO2S Right Bank
48
Idle Air Control Valve
50
Misfire Right Bank
59
Group Faults 23/28
68
Vehicle Speed Sensor
69
Park/Neutral Position Switch
96 - up OBD2
With Generic OBD II Scan Tool
When an OBD II fault occurs in Land Rover's Generic Engine Management System (GEMS ), the Malfunction Indicator Lamp (MIL ) is illuminated. GEMS Diagnostic Trouble Codes (DTC ) are stored in the Engine Control Module (ECM ) and may be retrieved by connecting a suitable OBD II Scan Tool or the Land Rover TestBook Electronic Tester to the Data Link Connector (DLC ).
The DLC is located at the passenger side footwell.
DTC's can only be Extracted, Diagnosed and Cleared by the TestBook Diagnostic Unit, a required special tool , or an appropriate after market equivalent.
All information regarding DTC's for this model is contained within the Land Rover TestBook Diagnostic Unit. The manufacture does not provide any other information on How to Pull Codes, Trouble Code Descriptions, Diagnosis and Testing of Trouble Codes or How to Clear codes.
DIAGNOSTIC TROUBLE CODES
*Codes* are used to identify the 4 Oxygen Sensors.
A = Bank A of the engine. Cylinder #1 is located on Engine Bank A.
B = Bank B of the engine.
U = Upstream of the Catalytic Converter.
D = Downstream of the Catalytic Converter.
Example:
A D = Oxygen Sensor Engine Bank A, Downstream of Catalytic Converter.
TROUBLE CODE CHART
P0101
Mass Air Flow Sensor Signal Error Fault
P0102
Mass Air Flow Sensor Low Out of Range Fault
P0103
Mass Air Flow Sensor High Out of Range Fault
P0111
Air Temperature Sensor Signal Error Fault
P0112
Air Temperature Sensor Low Out of Range Fault
P0113
Air Temperature Sensor High Out of Range Fault
P0116
Engine Coolant Temperature Sensor Falling Temp Fault
P0117
Engine Coolant Temperature Sensor Low Out of Range Fault
P0118
Engine Coolant Temperature Sensor High Out of Range Fault
P0121
Throttle Position Sensor Output Signal Error Fault
P0122
Throttle Position Sensor Low Out of Range Fault
P0123
Throttle Position Sensor High Out of Range Fault
P0125
Engine Coolant Temp Sensor Warm Up Fault
P0130
Oxygen Sensor Cycle Fault *Codes* A U
P0131
Oxygen Sensor Low Voltage *Codes* A U
P0132
Oxygen Sensor High Voltage *Codes* A U
P0133
Oxygen Sensor Slow Response *Codes* A U
P0136
Oxygen Sensor Cycle Fault *Codes* A D
P0137
Oxygen Sensor Low Voltage *Codes* A D
P0138
Oxygen Sensor High Voltage *Codes* A D
P0139
Oxygen Sensor Slow Response *Codes* A D
P0150
Oxygen Sensor Cycle Fault *Codes* B U
P0151
Oxygen Sensor Low Voltage *Codes* B U
P0152
Oxygen Sensor High Voltage *Codes* B U
P0153
Oxygen Sensor Slow Response *Codes* B U
P0156
Oxygen Sensor Cycle Fault *Codes* B D
P0157
Oxygen Sensor Low Voltage *Codes* B D
P0158
Oxygen Sensor High Voltage *Codes* B D
P0159
Oxygen Sensor Slow Response *Codes* B D
P0171
Oxygen Sensor System Too Lean Fault Bank A
P0172
Oxygen Sensor System Too Rich Fault Bank A
P0174
Oxygen Sensor System Too Lean Fault Bank B
P0175
Oxygen Sensor System Too Rich Fault Bank B
P0181
Fuel Temperature Sensor Signal Error Fault
P0182
Fuel Temperature Sensor Low Out of Range Fault
P0183
Fuel Temperature Sensor High Out of Range Fault
P0201
Injector 1 Circuit Fault
P0202
Injector 2 Circuit Fault
P0203
Injector 3 Circuit Fault
P0204
Injector 4 Circuit Fault
P0205
Injector 5 Circuit Fault
P0206
Injector 6 Circuit Fault
P0207
Injector 7 Circuit Fault
P0208
Injector 8 Circuit Fault
P0300
Misfire On Multiple Cylinder
P0301
Misfire Cylinder 1
P03O2
Misfire Cylinder 2
P03O3
Misfire Cylinder 3
P0304
Misfire Cylinder 4
P0305
Misfire Cylinder 5
P0306
Misfire Cylinder 6
P0307
Misfire Cylinder 7
P0308
Misfire Cylinder 8
P0326
Continuous Knock Fault Bank A
P0327
Background Noise Low Fault Bank A
P0328
Background Noise High Fault Bank A
P0331
Continuous Knock Fault Bank B
P0332
Background Noise Low Fault Bank B
P0333
Background Noise High Fault Bank B
P0335
Crankshaft Position Sensor Signal Error Fault
P0336
Crankshaft Position Sensor Out of Range Fault
P0340
Camshaft Position Sensor Signal Error Fault
P0420
Catalyst Efficiency Low Fault Bank A
P0430
Catalyst Efficiency Low Fault Bank B
P0441
Evap Purge Valve Incorrect Flow Fault
P0442
Evap System Small Leak Detected Fault
P0443
Evap Purge Valve Open or Short Circuit Fault
P0451
Fuel Tank Pressure Sensor Signal Error Fault
P0452
Fuel Tank Pressure Sensor Low out of Range Fault
P0453
Fuel Tank Pressure Sensor High Out of Range Fault
P0461
Fuel Tank Level Measurement Not Valid Fault
P0500
Vehicle Speed Sensor Signal Error Fault
P0506
Idle Speed Control Engine Speed Low Fault
P0507
Idle Speed Control Engine Speed High Fault
P0560
Battery Voltage Below Minimum Fault
P0562
Measurement Circuit OK Battery Voltage Low Fault
P0563
Battery Voltage Above Maximum Fault
P0605
ECM Self Test Fault
P1130
Oxygen Sensor Fuel Trim at Limit *Codes* A U
P1131
Oxygen Sensor Engine Lean *Codes* A U
P1132
Oxygen Sensor Engine Rich *Codes* A U
P1137
Oxygen Sensor Engine Lean *Codes* A D
P1138
Oxygen Sensor Engine Rich *Codes* A D
P1150
Oxygen Sensor Fuel Trim at Limit *Codes* B U
P1151
Oxygen Sensor Engine Lean *Codes* B U
P1152
Oxygen Sensor Engine Rich *Codes* B U
P1157
Oxygen Sensor Engine Lean *Codes* B D
P1158
Oxygen Sensor Engine Rich *Codes* B D
P1171
Oxygen Sensor System Too Lean Fault Banks A & B
P1172
Oxygen Sensor System Too Rich Fault Banks A & B
P1176
Maximum Positive FMFR Correction Fault
P1177
Maximum Negative FMFR Correction Fault
P1178
Maximum Positive AMFR Correction Fault
P1179
Maximum Negative AMFR Correction Fault
P1185
Oxygen Sensor Heater Circuit Open Upstream
P1186
Oxygen Sensor Heater Circuit Short Upstream
P1187
P1188
Oxygen Sensor Heater High Resistance Upstream
P1189
Oxygen Sensor Heater Type 1 Low Resistance Upstream
P1190
Oxygen Sensor Heater Type 2 Low Resistance Upstream
P1191
Oxygen Sensor Heater Circuit Open Downstream
P1192
Oxygen Sensor Heater Circuit Short Downstream
P1193
P1194
Oxygen Sensor Heater High Resistance Downstream
P1195
Oxygen Sensor Heater Type 1 Low Resistance Downstream
P1196
Oxygen Sensor Heater Type 2 Low Resistance Downstream
P1199
Fuel Level Sensor Circuit Fault
P1201
Injector 1 Open Circuit or Ground Short Fault
P1202
Injector 2 Open Circuit or Ground Short Fault
P1203
Injector 3 Open Circuit or Ground Short Fault
P1204
Injector 4 Open Circuit or Ground Short Fault
P1205
Injector 5 Open Circuit or Ground Short Fault
P1206
Injector 6 Open Circuit or Ground Short Fault
P1207
Injector 7 Open Circuit or Ground Short Fault
P1208
Injector 8 Open Circuit or Ground Short Fault
P1313
Misfire Catalyst Damage Fault Bank A
P1314
Misfire Catalyst Damage Fault Bank B
P1315
Misfire Persistent Fault
P1316
Misfire Excessive Emissions Fault
P1317
ABS Rough Road Line Low Fault
P1318
ABS Rough Road Line High Fault
P1361
No Ignition Coil Activation Fault Coil 1
P1362
No Ignition Coil Activation Fault Coil 2
P1363
No Ignition Coil Activation Fault Coil 3
P1364
No Ignition Coil Activation Fault Coil 4
P1371
Early Ignition Coil Activation Fault Coil 1
P1372
Early Ignition Coil Activation Fault Coil 2
P1373
Early Ignition Coil Activation Fault Coil 3
P1374
Early Ignition Coil Activation Fault Coil 4
P1440
Evap System Purge Valve Stuck Open Fault
P1441
Evap System Purge Valve Flow 1 Fault
P1442
Evap System Purge Valve Blocked Fault
P1447
Evap System Purge Valve Open or Short Circuit Fault
P1448
Evap System Purge Valve Flow 2 Fault
P1508
Idle Speed Control Open Circuit Fault
P15O9
Idle Speed Control Short Circuit Fault
P1514
Neutral Drive Load Fault
P1516
Neutral Drive Gear Change Fault
P1517
Neutral Drive Cranking Fault
P1607
Malfunction Indicator Lamp Short Circuit Fault
P1608
Malfunction Indicator Lamp Open Circuit Fault
P1620
Reprogramming Code Learn Fault
P1621
Serial Data Link Dead Fault
P1622
Repeated Wrong ECM Security Code Fault
P1623
P1701
Transfer Box Line Fault
P1703
Transfer Box Line Open Circuit Fault
P1708
Transfer Box Line Short Circuit Fault
P1775
Gearbox Fault
P1776
Gearbox Ignition Retard Request Timeout Fault
P1777
Gearbox Ignition Retard Request Line Fault
et en français ..... Rolling Eyes
alors petit résumer
Il existe un boitier avec afficheur pour les modèles avant les motorisation TD5 et TD4. ce boitier se trouve sous le siège conducteur et il permet de lire les codes erreurs. Sur les modèles land rover USA donc V8, ils sont monté d'origine.
Pour le moment j'ai trouvé des boitiers sur ebay.com, mais reste a voir si il sont compatible avec les moteur TDI.
Deux solution possible "shunter" le connecteur OBD 1pour lire les code erreur à travers le voyant chek engine sous la forme de clignotement du voyant ou des bips. En surfant j'ai trouvé cette technique que pour une opel reste a voir si elle existe pour nos land.
Valable pour le boitier ABS (déja traité ici bas), vraisemblablement, le nombre de connections de la prise OBD laisse à penser que les autres paramètres sont auscultables itou... Non ??? (question à Laurent.... Smile )
pig
Donc pas de problème alors tout est normal !
Les codes que tu as mis sont valable pour de l'injection V8 pas pour l'EDC Diesel
Elle a combien de km ton dickybo? a tu changer de l'huile de boite???
128 000 oui c'est la troisième fois que je l'ai changer et en plus cette fois ci j'ai profiter pour changer la crépine de boite auto
