beslau
kit fixation amortisseur de direction RR/Discovery
salut,
Je cherche un kit fixation amortisseur de direction pour déplacer l'amortisseur qui est d'origine en position base.
Quels sont les revendeurs de ce type de kit ?
Les Def ont un montage "haut" de ce type, peut ètre voir avec une barre de dir de def ??
le problème réside peut-ètre dans la rotule de bielle pendante qui est différente entre discos et def.... à ce moment là, ça nécessiterait de changer le couple bielle-pendante+barre de dir... ??
pig
pig
Exact, Dan est sur le coup depuis un moment
salut à tous
le montage def c'est ça:
faut changer la bielle pendante(bras pitman)cross pour fixer l'amorto et la barre plus courte que celle du disco avec sa rotule.ne pas oublier la rotule qui va sur la bielle difference majeure de ce montage entre def et disco,voila sinon en ce moment sujet traité sur landroverfaq pour le demontage de ces derniers
a+ dan
dan a écrit:
...,voila sinon en ce moment sujet traité sur landroverfaq pour le demontage de ces derniers
a+ dan
Merci dan pour l'info, peux-tu me donner le lien du sujet sur landroverfaq
salut àtous
oulala c'est trop pour moi!!!!
alors :landroverfaq.com
sujet :direction
titre:remplacement de la bielle pendante
a+ dan
Beuhhhhhaaaaahhhh, m'a jamais posé de souci cette bielle pendante...
un grand coup de "petit" marteau dans "le gaule"( Wink Jason) et elle se démonte...... Twisted Evil
pig
Autre solus ..... barre de direction - amortisseur - pont ....
Vachte mon silentbloc est naze !!!...
Tu as trouvé ton bonheur ?
Sinon va voir peut-être.
Curieux ça ! l'autre partie est fixée sur le pont ?!? scratch
Une explication ?
D'accord l'amorto travaille plus en ligne mais l'amortissement par rapport au chassis me semble moins évident
Une explication ?
Wep .... t'as répondu à ta question What a Face
L'amortisseur travaille casi dans l'axe de la barre de direction et non pas à 30° Wink
Une explication ?
OK
et honnètement elephant , une différence de réaction par rapport au support fixe ?
rover17 a écrit:
OK
Heuuu ........... aucune clownRazz
Hormis que les silentblocs bossent en ligne .... et que je trouve ça plus logique que de le fixer sur le chassis ....
