Malik1
Tout sur OBD des 300 tdi
Slt
Après notre discutions avec mon ami Dan, je met toutes les infos sur OBD diagnostic des 300 tdi
Discovery 300 tdi de 1996 et plus on un OBD II et aussi ceux de fin fin 1995 mais a vérifier pour ceux qui ont un Disco de 1995
vu que je compte acheter ce OBD II pour 24 euros sans le logiciel bien sur
http://cgi.ebay.fr/OBD2-OBDII-OBD-USB-Interface-Scanner-Scan-toolCAN-BUS_W0QQitemZ260377175899QQcmdZViewItemQQimsxZ20090315?IMSfp=TL090315126001r570
J'ai fait quel que petit recherche pour le logiciel que j'ai trouvé sur le site ou il y aussi plein de tutoriel sur la mécanique du Disco: http://www.discoweb.org/
le lien pour le logiciel:
http://www.obd-2.com/#view
:51:
Question peut être con: a quoi cela va te servir? Que veux tu diagnostiquer avec?
pour l'alarme en cas de souci juste lors du changement de pile voir les regimes moteur turbo et effacé et détecter les panne au lieu d'aller chez land rover sur le T4 et payer 100 euros juste pour te dire de quoi il s'agit.
Ok, merci. D'acc pour l'alarme...., par contre pour detecter les pannes, je suis pas sur que cela t'aide beaucoup. comme un T4 d'ailleurs.
pour les pannes au niveau electronic oui le reste je suis d'accord avec toi
et... pour les non initiés.......
c'est quoi un OBD ????
ange Dad pig
c'est cette prise
que tu trouve juste au dessus de la pédale d'accélérateur des discovery
c'est valable surtout pour un tdi BVA , les autres sont en PI à commande méca ...
ben bizarrement sur mon ES de 95 j'ai l'OBD et à part pour l'abs je voit pas
salut à tous
merci malik
d'avoir ouvert le poste car j'en ai porri un autre en posant la question et sujet zappé,sorry les copains je recommencerais plus cheers
moi sa m'interresse dans le cadre si l'on peu vraiment détecter une panne et de plus sur une boite meca et de disco 300tdi!!!!!!96' et 97'......
est que quelqu'un serait caler dans ce domaine ?
merci d'avance
a+ dan
J'ai un peu posé la question pour ça. Pour avoir été qques fois chez Gillou (mon mécano, car moi je ne le suis pas) au moment ou il branchait le T4 sur des 300Tdi pour des pannes aléatoire (souvent elec), et bien cela ne l'a pas aidé.
Je vois l'interet et pense que le nanocom et indispensable quand on a un Td5, mais pour un 300 perso je suis septique.
Ce n'est que mon avis, que cela ne t'arrêtes surtout pas Malik, et surtout fait nous profiter de tes avancés sur le sujet et bien sur si on peut t'aider
Je suis d'accord avec Dam, je n' voir pas trop l'intérêt de ce truc mais le même temps a 24euro tu risque pas grand chose Very Happy
pas de souci je vous tient au courant
voila ce que l'on peut faire avec l'appareil
• Engine RPM
• Calculated Load Value
• Coolant Temperature
• Fuel System Status
• Vehicle Speed
• Short Term Fuel Trim
• Long Term Fuel Trim
• Intake Manifold Pressure
• Timing Advance
• Intake Air Temperature
• Air Flow Rate
• Absolute Throttle Position
• Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims
• Fuel System status
• Fuel Pressure
• Many others...
• Engine RPM
• Vehicle Speed
• Timing Advance
• Air Flow Rate
• Fuel Pressure
• Many others...
Pas de OBD sur ma Dikybo (21/01/1995) ni de Maf,ABS,etc............ et c'est tres bien comme ca Very Happy
ça yé j'ai fait l'achat pour 9,99 euros et 12euros de port
je vous tiens au courant quand je le reçoit.
Bonjour à tous
Moi j'ai acheter un câble obd en wifi et brancher avec les Pc
Mais il me dis qu'il arrive pas accéder au calculateur et je me pose la question si mon vehicul en est équiper
C'est une discovery 300 tdi de 01/08/1997
Meri de vos réponse
Disco BVA ou Disco boite méca?
Si boite méca, pas de calculateur.... Wink
Bruce a écrit:
pas de boitier sur un BVM......
si ABS, Alarme, EGR
beslau a écrit:
si ABS, Alarme, EGR
Ça d accord mais tu ne feras pas grand chose de plus....
