Questions Diff?
Salut,
Surement une question con: est ce que les couples conique sont "tous les mêmes", cad peut on monté un couple conique de range (satt en 10C) avec une le reste de Def ou disco (satt en 24C)
Le rapport est il le même?.
Ou: peut ont monter une cloche avec satt en 24C sur un nez de pont de range (ex 10C)
Les entraxes pour les vis (9/16) du nez de pont sont ils les mêmes?
Si qq'un a des restes de diffs qui trainent....merci lol!
Et non je n'ai pas cassé de diff
Wep comme te l'a dit NicoDisco , le rapport du couple conique est le même entre Range Disco Def , 2 1/4 V8 VM TDi .........je rajouterai que tu as des générations de nez de ponts différents avant 87 ( roulements "larges " côté dif ) et après ( roulements "fins"et diamètre différent ) ..... sur la date exacte ? à une année près !....
Et tu ne dois pas séparer une tulipe de sa couronne pour que tout se passe bien ....
sauf erreur...rapport de 3/54 si mes souvenirs sont exacts...sur tous les ponts LR que nous aimons...maintenant çà reste à confirmer sur les derniers Def et RRS ???!!!!
pour les morceaux Dam.............j'en ai pas mal si tu veux ........( morceaux de 10 , hein ) .........bon faut trier :brk:
Gaffe pas possible de passer d'un diff 10 à du 24 c'est pas les memes dimatere au niveau des roulements et des passages d'arbres (enfin que pour la cage ...) pour le reste on peut tout echanger je viens encore de le refaire Rolling Eyes
Y a quelqu un (pro ou non) qui sait refaire (reglage...) un dif avant d un 110 SW ? (une fois que ce dernier est deposé, chose que je pense pouvoir faire)
Mon dif grogne, il a un point dur (essai les deux roues avant en l air).
Des fois lorsque je suis presque a l arret, je sens une sorte de ressistance a "l avancement".
precision : bv+ bt + arbre de transmission avant + arbre de roue avant neuf.
MERCI cheers
c'est pas compliqué mais faut le matos (couple mètre, comparateur et support aimanté) et jeu de câle de réglage.
Je dois savoir faire mais sur Jeep et les ponts sont pas fais pareille. Par contre j'ai le comparateur avec le support aimanté. Very Happy
Nicodisco a écrit:
A l'oeil/oreille, jamais emmerdé.
pareil...mais j'ai quand même le comparateur aimanté et les cales... Embarassed
suis dispo pour un coup de main éventuel... Wink
merci a tous
j vais probablement faire la sortie dans le 16 et j opere apres (si pas casser) mais avant la sortie dans le 79 (j espere)
MERCI cheers
Le point dur n'explique pas un déréglage ou un mauvais réglage. Il y a autre chose.
j suis d accord avec toi discool mais tant que ce n est pas démonté...
Pour ma part je regarderais avant tout tout flinguer. Juste ouvrir sans rien changer mais tu voit ce qui ce passe!!!!!!!!!!!!! Shocked
NB: prévoir un plateau ou un pont pour Arnault le 21 clown
!!!!!! Juste pour voir, c'est déjà un gros boulot, dons tant qu'a faire faut être prêt a réviser.
Sinon juste une vidange pour voir si defois il n'y a pas une dent carriée qui aurait perdu son plombage ou autre au fond. Ou un debut de copeaux.
C'est bien de la cochonnerie vos truc anglais. Very Happy Si juste pour voir l'état de la dentition il faut une journée. Twisted Evil
Juste pour info Arnaud quand j'ai cassé mon dif chez Dam pas de bruit juste un point dure et pourtant il manqué des dents.
C'est pas à cette sortie ou les 2 Jeep présentes ont cassées? ange
C'est l'avantage des DANA
Et sur un Salisbury, en 10 minutes ... 5 avec une pètoire ... tongue
pig
Nicodisco a écrit:
Si ça grogne, je dirais roulement(s)... jeu dans la tulipe?
suis assez d'accord avec toi...roulement !!
pour voir le jeu de la tulipe, il suffit de démonter l'arbre et de secouer la sortie du diff...
enfin normalement !... Embarassed
pig
c'est clair...et en plus, çà casse pas un Salisbury !!!
mdr
oui, mais on peut le regarder pour le plaisir de le voir entier ! ..
tiens, salut Domi !! bises à vous ! je viens d'avoir Jeannot ! il m'a raconté l'hisoire du "déménageur déménagé" .... Wink
!hello! Dad pig
mdr
Sur les Jeep le fait de pouvoir y regarder en quelques minutes, c'est pitetre bien parce que justement ça pete comme du verre.... (enfin quand y'a des chevaux pour trainer ce type de pont, sinon c'est sur ça risque pas de casser bien vite..... )
merci pour vos inter... enfin cela depend .... HEIN DAM Mad
(un plateau Rolling Eyes n importe quoi ...enfin j espere)
Razz
Pour le demontage avant la date du 21 cela ne semble pas possible....trop pris et beaucoup besoin du vehicule
Mais des le 22...ah bah non j suis a Nantes le 22...alors des le 23, le soir, je depose.
Patron, j peux prendre une voiture pour rentrer chez moi ? (et pendant 2 semaines)
MERCI PATRON ! cheers
j vais peu etre faire comme un gars du forum...il avait tout soudé Smile
C'est vrai ça , t'en est où Jeannot avec ton Blocage RAB . Razz
