Bandit12R
Info sur boite de vitesse bloquée.
Une petite info sur la boite de vitesse R380 des Def.
J'ai eu un petit soucis avec le passage des vitesses, petit soucis apparemment connu de tous, mais seulement après que cela vous sois arrivé.
Il m'était presque impossible de passer la 3 ou la 4 à partir de la 2 et pareil en rétrogradant, impossible de mettre la 3 ou la 4 à partir de la 5.
J'avais plus de marche arrière non plus.
Vu que la boite ne faisait aucun bruit, j'ai pensé a un problème de fourchette.
Démontage du dessus de la boite :
Le problème provient de la vis n°16, elle maintien le tourillon et à tendance, avec l'age, a se déserrer.
Remontage de la vis au frein filet :
Et c'est repartit pour 8 ans. cheers
merci ça peut servir Wink
Wep bon à savoir !....
Merci Bandit12R .
Dolby DTS.
'rci Fred.
super l'info, merci
