rover17
Formatage - Déplombage GPS bas cout
Salut les mobutu boys ,
Je viens d'acquérir 2 GPS à bas coup chinois. Ce premier topic est consacré au ''Navsoon E610" dont voici les photos et descriptif pris sur Ebay (je cite)
descriptif:
Processeur: Samsung ARM 400MHz CPU
Mémoire:64M SDRAM
Operating System: Windows CE 5.0
Ecran:3.5",TFT ,écran tactile,65536 Couleurs QVGA320x240 Pixels
connecteur prise USB 2.0 full-speed
Lecteur de carte SD/SDHC (maxi 2Go)
Chargeur automobile: Input 12V Output 5V/1.5A
Taille (LxHxl): 93x83x 20mm
Module GPS: SiRF Star III, GPS exactitude: Position: <10 mètres, 95% typique, Rapidité d'exécution : 0.1 mètre/sec, Antenne interne
Par dessus wince, il y a un gestionnaire propre à l'appareil
Le logiciel de navigation est IGO 2006.
Formats Vidéo: WMV, AVI, ASF
Formats Audio: WMA, MP3, WAV
Formats images : JPG, GIF, BMP, PNG
Ce que je souhaite en faire:
Virer la couche logiciel du constructeur et disposer d'un wince complètement opérationnel pour pouvoir y installer ozice, garmince, et conserver igo
Installation propre avec les softs sur l'appareil et les cartes sur cartes SD.
COMMENT je dois faire, sachant que la connexion usb fonctionne très bien avec active synch (appareil reconnu, lisibilité du contenu,...............)
le 27-08-2008
Petit point avant de commencer le bizness:
1-cet appareil est de forme pda avec un pross, un outils de pointage (écran tactile)
2-j'ai récupéré les drivers
3-je continue mes recherches pour effectuer un backup du systeme complet+copie de igo 2006.
Faut donc démystifier la chose ce n'est qu'un mini ordi avec un os (wince5)
nan mais ! clown
ShockedShockedShocked pas de mon ressort .........sorry Neutral
Ouh là, ça me plait ça!
Vais zieuter sur le net pour connaitre le modèle, puis on en cause! yeah baby yeah
euras nearly ready Wink
Webmasteeeuuuuuuur !
y'en a un qui déraille !!
Sans dec' Jean, tu te sens d'attaque pour faire ça ?? bravo
je pense qu'en te connectant sur des forums style GPS passion voire celui (p.ex) consacré à OZI... tu trouveras des avis techniques assez poussés, peut ètre meme des utilisateurs qui ont déja fait la bidouille..
Good luck !
@ plussss Dad pig
(PS au fait, il est alimenté comment ce GPS ??? beurre de cacahuètes, saindoux ??? clown)
.......... va au casse pipe le jeannot .......
A force de lire des trucs sur les GPS po cher sur GPS passion, les 3/4 du temps rien que des mises à jours sur les sites (comme navman....) les particuliers finissent par perdre les données entieres de leurs GPS donc un GPS qui sert juste à faire joli sur un tableau de bord et pleins d'autres mer.. dans le genre !!
Aprés ben si ça marche je te paie le foie gras et le monbazillac sans aucun probleme !!
Courage, l'idée est bonne !!
OS chargé en ROM, donc flashage par une autre ROM. Le souci c'est que je ne trouve pas le site du constructeur.
Un copain (ingénieur système et réseau...) a flashé son PDA Hp pour le passer de wince à Linux.
Vais lui mailer Wink
Après réflexion, je dis une connerie. Le gps étant deja sous wince, point de flashage.
Peux-tu poster une copie d'écran du contenu de la carte sd?
Je suis encore plus preneur d'une copie d'écran du contenu de la carte sd... surtout pour faire la nique à Klug (linuxien itou Wink )
Cet émulateur doit permettre de faire fonctionner des programmes pour wince sous xp/vista...
... et donc des applis gps.
Nicodisco a écrit:
Ouh là, ça me plait ça!......euras nearly ready Wink
Té au fait si un jour t'as un moment ... Winkclown
