vanray 0 Posté(e) le 9 mars 2008 Chapeau, ça va vite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 10 mars 2008 EH!!! Fais gaffe!! T'as oublié la culasse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beslau 0 Posté(e) le 17 mars 2008 Heurement que tu me l'as dit, j'allais oublier, maintenant c'est fait ! Resteà monter la pompe modifié TDI/mécanique pour que ça pête .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beslau 0 Posté(e) le 25 mars 2008 Un peu d'humour ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 25 mars 2008 T' as raté la sangle avec Photoshop Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bruce11 0 Posté(e) le 25 mars 2008 Celinaze a écrit:Les lecteurs de Flat 6 auront certainement lu l'article sur une version Porsche 3.2 du transporter!! Ca devait arracher C'est pas le plus monstrueux que j'ai vu, il ya eu je crois meme que j'avais posté le lien sur le forum, un bus avec un bouzin de 993 ainsi que de ces trains roulants avec un toit refait enteir en carbonne et tout le tralala.... Un super boulot Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Celinaze 0 Posté(e) le 26 mars 2008 Oui maçis là c'était d'origine, c'est ça qu'est marrant Et sinon pour la photo, pourquoi le Def tire le transporter en marche arrière? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beslau 0 Posté(e) le 29 avril 2008 Des nouvelles, ca tourne... Le turbo GARRET est neuf fait à la demande avec corps de turbine échap. de 1,9 TD AAZ (je pense), wasgate réglable jusqu'à 1,3 bars, compresseur admission + gros que l'origine suite augmenation de la cylindrée. c'est un spécailiste du turbo qui me l'a fait sur mesure. J'ai pas gardé celui du 1,6 TD JX car je voulais une wasgate réglable sur une plage + importante. Le KKK du JX est limité en pression. Pour la pompe, c'est la pompe de mon JX avec la tête hydraulique du TDI. Sur la photo, on voit la soupape de LDA qui est déporté, sur le TDI les conduites de GO HP étant différentes ont ne peut pas adapter le support LDA de la PI d'origine. Le mieux serait de monter le haut de pompe de Golf GTD. (mais bon encore un passage au banc! ) Par contre il faut que j'augmente le débit, car ma pression ne dépasse pas actuellement 0,7 bar. Faut que je me penche sur le réglage, c'est peut-être le même principe sur vos lands? J'ai un problème à régler, De l'huile coule à la turbine d'échappement qu'en je suis au ralenti. Moteur accéléré ou tirage, j'ai pas le pb. En fait, le retour d'huile du turbo ne se fait mal. Et l'huile stagne puis remonte par la turbine d'échappement. Je vais modifier l'orientation de la sortie d'huile du turbo en tournant le corps après débridage des 2 volutes, pour l'orienter plus verticalement. Actuelllement le retour est incliné. C'est possible qu'en étant incliné la chambre du retour d'huile ne s'évacue pas complètement. Autre essai je vais dimunuer mon niveau d'huile moteur. A suivre... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beslau 0 Posté(e) le 29 avril 2008 Le suitement, Donc après un ralenti, au feu par exemple, qu'en j'accèlere = fumée blanche/bleu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beslau 0 Posté(e) le 29 avril 2008 C'est pas moi, mais sympa la photo. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vanray 0 Posté(e) le 29 avril 2008 Y a du changement : Beau boulot Tu viens avec le 31 mai ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beslau 0 Posté(e) le 29 avril 2008 Je pense pas, mais on pourra faire un tour en Land, je suis preneur ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 30 avril 2008 Non mais vous imaginez si ce type avait un land! il aurait un turbo de vm avec la turbine froide des td5, une bosch VE4 (la golf II c'est une VE4 d'ailleurs de mémoire) avec régulation de Lucas.... Je suis très très impressionné. Châpô! Une idée de cout pour ces diverses préparations? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Celinaze 0 Posté(e) le 30 avril 2008 Tu penses avoir combien de cv avec tout ça? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rover17 0 Posté(e) le 30 avril 2008 vanray a écrit:Y a du changement : Beau boulot Tu viens avec le 31 mai ? ********** question lequel des deux est turboté ? .... je choisis celle du haut .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beslau 0 Posté(e) le 30 avril 2008 les 2 sont turbocompressés, origine 1,6 TD et modif. 1,9 TDI. Je vais prendre une autre photo sous le même angle que l'origine... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beslau 0 Posté(e) le 30 avril 2008 Je viens de récuperer un intercooler air/eau de 605/XM 2,5l TD. Montage avec un radiateur d'eau en face avant + pompe électrique de JX + un thermocontacteur pour l'alim. pompe sur la tubulure d'admission T=45°C. Je n'ai pas monté l'intercooler sur le TDI, ca passe pas ou alors trop de modif, et avec le moteur à l'arrière le flux d'air est insuffisant. Au moins, ce truc devrait refroidir ! Je vais étudier le montage sur mon T3 Syncro, je vous tiens au courant... c'est pas gagné Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rover17 0 Posté(e) le 30 avril 2008 merci pour la photo , instructif , combien l'as-tu payé ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beslau 0 Posté(e) le 30 avril 2008 rover17 a écrit:merci pour la photo , instructif , combien l'as-tu payé ? 80 euros sur ebay. Neuf ca vaut + de 600 euros Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beslau 0 Posté(e) le 30 avril 2008 Celinaze a écrit:Tu penses avoir combien de cv avec tout ça? Surtout beaucoup plus de couple à bas régime, ca n'a plus rein à voir entre 1000-3000 tr/min, il reprend nickel. Par contre en haut je suis déçu, il manque de puissance, mais pas d'intercooler et débit de PI pas encore touché. j'ai actuellement que 0,7 bar de P sural. maxi. A l'accéleration il ne fume pas un poil (noir/brun), c'est pas bon... Je le rode, fais les dernières vérifs, après je ressortirai le mano pour le réglage. Puissance estimé environ 80 cv pas plus. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 30 avril 2008 Bouh decevant 85... 100 avec interco + PI .... 110 avec 1 bar. Me goure-je? On doit être à ça avec un 1.9L. Tiens j'ai essayé cet ap-midi un GolfIV 150 poussé à 178 cv. Vache quelle patate en bas! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Domi17 0 Posté(e) le 1 mai 2008 Nicodisco a écrit: ...Tiens j'ai essayé cet ap-midi un GolfIV 150 poussé à 178 cv.Vache quelle patate en bas! nickel pour perdre son permis en moins de temps qu'il faut pour l'écrire ... sauf quand on a la chance de Bruce ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 12 mai 2008 Et pour l'interco air/eau, il y a un radiateur de flotte à part? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beslau 0 Posté(e) le 12 mai 2008 Nicodisco a écrit:Et pour l'interco air/eau, il y a un radiateur de flotte à part? Ouai, faut en monter un + une pompe à eau électrique. En fait cet intercooler est trop gros, j'ai pas la place, faut que j'en trouve un autre. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 15 mai 2008 Sympa ton popo!J'en retape également un en parallèle du range.Beau travail. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 16 mai 2008 Tu nous caches des trucs Guillaume.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beslau 0 Posté(e) le 16 mai 2008 guillaume a écrit:Sympa ton popo! J'en retape également un en parallèle du range. Beau travail. T'as des photos ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beslau 0 Posté(e) le 15 juillet 2008 J'ai solutionné mon problème de fuite d'huile à l'échappement du turbo. J'ai orienté plus à la verticale le retour d'huile, monté un déflecteur de SEAT Toledo entre le carter d'huile et le bloc ce qui évite l'émulsion, et fait faire une conduite de retour flexible. Voila maintenant ça fuit plus ... Pour la pression de turbo, après réglage de la PI (3 tours de débit en +) et du LDA (doublage de la rotation de la tige, sur ma PI y a pas de capsule LDA c'est si simple, j'ai un montage bizare propre au VW T3 donc bonjour la modif.), j'obtiens maintenant 0,9 bar en fond de 3ième sans intercooler. Ca marche beaucoup mieux mais il manque l'intercooler pour aller taquiner les 100 ch ! Montage d'un mano de pression turbo VDO, 4 m de tuyau rylsan pour aller du moteur au tableau de bord ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 15 juillet 2008 Carter de protection pour cette durite? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beslau 0 Posté(e) le 15 juillet 2008 Nicodisco a écrit:Carter de protection pour cette durite? Ouai, j'ai le sabot moteur d'origine mais pas monté sur la photo. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rover17 0 Posté(e) le 16 juillet 2008 étonnnant ce turbo sous le moteur ! faudra franchir les gués avec amour ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Domi17 0 Posté(e) le 16 juillet 2008 rover17 a écrit:étonnnant ce turbo sous le moteur ! faudra franchir les gués avec amour ... yesss..........plein gazzzzzzzzzzzzz !!!!!!!!!! .........psssssssscccccccccchhhhhhhhhhhhhhtttttttttttttttttttttttttt !!!!!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 21 juillet 2008 Domi17 a écrit: yesss..........plein gazzzzzzzzzzzzz !!!!!!!!!! .........psssssssscccccccccchhhhhhhhhhhhhhtttttttttttttttttttttttttt !!!!!!!!!! Génial! Quand on le connait, on l'entend le dire! biz mon domi ------- Tu as des infos Beslau sur des grands voyages à bord de syncro? Dispo des pièces "worlwide", fiabilité, etc ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beslau 0 Posté(e) le 14 août 2008 Les photos du montage de l'intercooler avec thermocontacteur 65°c pour l'enclenchement du ventilo. Pas mal d'heures de main d'oeuvre et de recherche Découpe de la tôle à l'arrière gauche, Pose le l'intercooler dans la découpe, La commande du ventilateur, enclenchement 65°c / déclenchement 55°c et relais Prochainement les photos des durites de sural. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 14 août 2008 Chapeau l'artiste. Un vrai boulot de pro. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rover17 0 Posté(e) le 15 août 2008 bonjour , il est à l'arrière , c'est ça ? je suppose que tu ne pouvais pas le placer dans le sens d'avancement à cause de la place quelle pression as-tu rajouté au turbo depuis ? @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 15 août 2008 Comme Jean, je situe mal. L'air frais provient des ouïes latérales hautes? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beslau 0 Posté(e) le 15 août 2008 Pour répondre aux questions, L'air frais vient du conduit de l'ouies latérale arrière gauche, il sert normalement d'alimentaion en air pour le filtre à air et la ventilation du moteur. J'ai donc viré le snorkel d'origine Diesel pour mettre un snorkel d'origine de VW syncro essence qui lui est à droite. Comme ça ma conduite gauche sert à alimenter en air uniquement l'intercooler. Le ventilateur qui aspire l'air au travers l'interco. est utile à des vitesses faibles et dès que la T° de suralimentation monte, le refroidissement est forcé. Autre avantage de cet emplacement, les conduites d'air sont très courtes environ 1m (entrée+sortie). Pour la pression de turbo, j'ai fait des essais hier 0,8 bar et j'ai perdu env. 100 gr de pression due au montage de l'interco. Derrière la roue on voit l'intercooler, Le snorkel, Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 15 août 2008 Comptes tu mettre un tôle ou une bavette pour protéger la durite de l'interco? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beslau 0 Posté(e) le 15 août 2008 Nicodisco a écrit:Comptes tu mettre un tôle ou une bavette pour protéger la durite de l'interco? Ta raison ce serait peut-être plus prudent. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beslau 0 Posté(e) le 26 août 2008 Montage d'un carter supérieur de LDA à membrane (golf/passat GTD type JR). J'ai monté ce carter à la place de mon LDA à levier car le réglage est plus fin et propose plus de réglages. Maintenant reste à trouver le cône qui va bien... actuellement j'ai un cône de 34. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 26 août 2008 beslau a écrit:.. actuellement j'ai un cône de 34. 34 quoi? C'est une Bosh VE la pompe non? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rover17 0 Posté(e) le 26 août 2008 tiens oui , expliques-nous cette référence , ça nous intéresse ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beslau 0 Posté(e) le 26 août 2008 Nicodisco a écrit:beslau a écrit:.. actuellement j'ai un cône de 34. 34 quoi? C'est une Bosh VE la pompe non? En fait 34 c'est le numéro du cône/tige qui se trouve sous la membrane du LDA. Suivant sa forme, le débit de GO, le début de correction en fct de la pression de turbo varient. Le numéro correspond à une forme bien précise. Exemple de cônes/câme, La câme LDA 36H à gauche et 71 à droite, (La 36H provient d'un camion MAN). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rover17 0 Posté(e) le 26 août 2008 tiens ? j'ignorais , dès que je peux , je regarde sais-tu dans quel sens du chiffre pour un débit plus grand ? 35 , 36 , ou 33 ,32 ... merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
beslau 0 Posté(e) le 26 août 2008 A ma connaissance, il n'y a pas de logique dans les Nr. Chaque constructeur a un réglage LDA propre au moteur. Il y a aussi des versions suivant la forme du couvercle LDA. Et suivant le cône que tu mets il faut régler la butée/rondelle différentes épaisseurs. Poste une photo du cône LDA de ton Land pour voir ! A démonter y en a pour 5 min. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bruce11 0 Posté(e) le 26 août 2008 Voiçi une liste de lien Jean ou tu pourras voir la LDA et trouver ton bonheur http://www.vwdiesel.net/phpBB/viewtopic.php?t=4506 http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet293129.htm Et une video on voit pas bien le "cone" mais par contre c'est en rapport avec l'utilité du ressort et des cales de reglage de charge http://video.google.ca/videoplay?docid=1722499030748913807 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rover17 0 Posté(e) le 26 août 2008 euh , pour les réglages de cônes , le VM , 200 et 300 tdi y sont passés depuis un bail mais je me demandais si l'on pouvait trouver un tableau avec les différentes pentes des cônes ainsi que leurs ref saint allah lime , je t'implore sérieusement , me suis toujours dit qu'on jour je ferais rectifier un cône de qlq mm , pour le fun Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 27 août 2008 rover17 a écrit: sérieusement , me suis toujours dit qu'on jour je ferais rectifier un cône de qlq mm , pour le fun Eh ben non, on ne peut pas! J'en ai parler avec Dan, roi du tour, et l'acier du cône est traité thermiquement après usinage, donc.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rover17 0 Posté(e) le 27 août 2008 Nicodisco a écrit:rover17 a écrit: sérieusement , me suis toujours dit qu'on jour je ferais rectifier un cône de qlq mm , pour le fun Eh ben non, on ne peut pas! J'en ai parler avec Dan, roi du tour, et l'acier du cône est traité thermiquement après usinage, donc.... au tour !?! le cône décentré , c'est pas gagné .... mais quand même , face à une fraiseuse y devrait céder le p'tit gars le problème c'est effectivement le traitement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
