Nicodisco
EGR et fumée bleue ...
Nicodisco a écrit:
J'ai changé le filtre à huile. Veridique. C'est tout ce que j'ai fais.
Un nouveau filtre à air demain.
Je pense toutefois que l'ablation du retour de reniflard, et le nettoyage des durites via la suppression de l'EGR doit aider.
En tout cas, ça marche.
Mystère et boule de pont.
cheerscheers...trop fort !!! j't'embauche pour me faire mes réglages Wink
viré le retour du reniflard ?... oui , peut-être une piste scratch
je vois que les smileys sont redevenus dispositionnés comme avant , super cheers
Après réflexion, la seule explication valable que je vois est la suivante.
Avec le niveau d'huile au taquet à froid, on dépasse le seuil maxi à chaud.
L'huile s'accumule alors dans le haut moteur lors des pauses.
Lorsque l'on redémarre, elle part par le reniflard. Sur le 300, il passe par un point bas, qui crée une zone de retenue où l'huile s'accumule (vu de mes yeux vu).
Le montage du reniflard à 15/20 cm du turbo, avec une buse en V crée un effet venturi. L'huile est alors aspirée, puis brulée dans la moulin >> fumée.... mais grise, car la formulation chimique est altérée lors du passage dans le catalyseur à 400°C.
On vire le reniflard, je change le filtre à huile sans vidange (donc moins d'huile), plus de souci.... quelques fumées au début du aux restes accumulés, puis basta.
Ptet pas ça, mais je vois pas mieux.
cyclops
Bon un petit up après quelques mois d'usage.
Toujours le même problème de fumée grise bleue avec forte odeur d'huile....
Elle n'apparait généralement que lors de redémarrage après une pause, lors de la poussée du turbo.
Le reniflard étant out, c'est pas lui. L'egr est out aussi.
Il me reste le turbo, ou le haut moteur.
Demain matin si j'ai du courage, démontage de l'interco et de l'ensemble du circuit d'admission d'air.
Verra beun!
Bon j'ai sorti l'interco .... beurk! Nettoyage au Go, puis white, puis acétone, puis dégraissant ménager, enfin rinçage à l'eau.
Nettoyage des durites, changement de la durite "haute" par une spéciale egr out.
Bilan: plus de pêche, un peu de fumée au début, mais j'incrimine les restes et vapeurs en suspension.
Là, il tourne au ralentoche devant la maison.... je vais allez mettre qques coups de gaz, je vais être fixé.
On croise les ponts les doigts !
Fume pas bleu au coup de gaz.... mais je ne crie pas victoire... je vais attendre un peu.
chui pas spécialiste du GO mais ton admision étais crade non???? Rolling Eyes
Bon alors pti bilan.
Ça fume encore.
Par contre, la différence de bruit entre les 2 300 tdi garés devant la maison (c'est pratique hein) me laissent à penser que Jen' était ptet bien dans le vrai.
Celui ci "cogne" plus, laissant présager d'un léger decalement de la distri.
Verif pitet demain si courageux.
Si tel est le cas, Jen, ce sera ma tournée (drink:
@bidule: si tu vires pas ton insecte qui tourne, je le fais Mad
Quoi ! Shocked Ta toujours pas vérifie le distribution????
Une injecter naz peut "cogne" aussi.
je espère qu' c'est décalage distribution, YES (drink:(drink::51:tchinreadydrunken
J'ai frappe mon écran tout a l'heure avec un journal mdr
tu t'es fait eu mdr
Nicodisco a écrit:
EmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassed
la distrib peut etre décalé sans faire de dégat ???? confused
Oui, si peu decalée.
et ça arrive coment ??? sur un essence jamais vu ça Suspect
@ nico heuuuuuu pour la mouche c'est de l'abus de pouvoir de l'administrateur clown
Nicodisco a écrit:
Prise de jeu de la clavette de la poulie sur le vilo.
Ça arrive.
Peu frequent sur le 300 ou la clavette est longue alors que celle du 200 c'est 2 demi sphere de mer....
Par contre ton decalage peut aussi venir d'un tendeur fatigué Wink
Nicodisco a écrit:
Pas con ça Bruce Wink
ha enfin tu la reconnais clown
Bruce a écrit:
Ça arrive.
J'ai eu exactement ça il y a 5 ans après une distri. La vis neuve de pignon pas suffisament serrée, 4 mois après des buits bizard et fumée au lever de pied.
Résultat, un pignon HS et une clavette. entretemps un turbo changé pour rien.
Moi aussi j'ai eu ça y'a 3 ans environ retour d 'Espagne et fumée bleu au frein moteur.....
Clavette foutue, ça m'a couté un vilo........
On a essayé de le souder a l'epoque avec Fred17, ça a tenu 12 kms.......
