Tak'
Mon Range Mutant
IL y a pourrissage de poste là , non ? enfin je dis ça comme ça scratch
au fait , pour revenir au sujet initial , le permis bateau change au mois de Janvier
Encore !
tchin
Encore !
tchin
ça , c'est GG qui le dit toutes les 2 heures , suis épuisé lol!
[quote="rover17"][quote="Tak'"]
rover17 a écrit:
Nicodisco a écrit:
Seb te dirais que ça flotte mal Wink
chez nous on passe des rivières à gué enfin certains essayent...., pas encore des fleuves ... clown
c'est pour qui ça ?
Marrant ce matin GG me demande , au fait , c'est quand la sortie chez Jeannot ?
tu vois tu lui manques ...
regarde , suis en train de refaire une beauté à mon RR , tu vas pleurer tellement il est propre Laughing
[quote="arnaudxb3"][quote="rover17"]
Tak' a écrit:
c'est pour qui ça ?
aime pet Wink
Nicodisco a écrit:
Le sujet initial; c'est pas un RR? Wink
Oui mais il a, comme le RR, ............. mutté. alien
oui, mais la couleur a virée, suite à trop la frotter : Résultat : Laughing
Hier à l'arrière, changement des cales de réhausse pour en mettre des pleines.
Changement des 2 Armotos HS et remplacement pas 2 nouveaux Bilsteins.
Ça fait coloré Laughing
J'en ai profité pour changer les plaquettes de frein arrières, mais j'ai un piston grippé, ce qui explique mon usure anormale du côté gauche.
Un chose à voir dans des jours meilleurs, surtout plus chaud car bosser dehors à -2 °C, c'est chaud Very Happy . Je comprend pourquoi maintenant suite au freinage, un fois le pied enlevé de la pédale, avoir l'impression que la voiture continuait à freiner encore un peu.
Malheureusement le plus grave, j'ai ma rotule du pont arrière est HS No
En bougeant la caisse, la rotule bouge à vue d'oeil ! affraid
La rotule bouge, ou elle bouge dans son logement (m'est zarrivé !?)
Bilstein, c'est pour la piste ça (la piste goudronnée j'veux dire)
Pour la rotule : Comme ça en photo ça rend pas....mais quand tu fais bouger la caisse, tu vois la rotule qui se ballade et juste le fait d'appuyer dessus tu la vois aller et venir...
...elle a vraiment rendue l'âme, et je ne sais pas depuis combien de temps elle est comme ça. En tout cas ça m'explique le flottement du Range sur la route.
ouh pinaise oui, Bilstein, c'est bon pour une grenouille de route, mais alors sur un Land, t'as vite l'impression d'avoir un "JAP A LAMES" !!!!
La modification du systeme de prise d'air du moulin est en cours de fabrication.
Je remplace mon filtre ou plutôt ma passoire ronde de 14' par un système proche de celui d'origine.
Avant :
Donc j'ai récupéré un boîte à filtre à air de 3,9L avec un filtre KN (Pas cher pour les V8), de la gaine de 85 mm.
Il me manque plus que la partie qui va venir sur l'entrée d'air du moteur qui ressemblera un peu à ça :
Puis, restera à croiser les doigts pour que le resultat soit bon. Mais ça ne pourra pas être pire qu'aujourd'hui.
Ça avance bien :
J'ai plus qu'a récupérer le tout, monter et tester.
Résultat certainement après le 1er janvier.
Une pensée à mon soudeur préfèré bravo
Démontage de l'ancien système de filtration :
Fixation d'une boîte à air d'origne (3,9L)
Mise en place de l'ensemble :
Jointage et fixation du manchon, branchement du reniflard, branchement du GPL,...
Reste plus qu'a revoir les réglage carbu et autres.
Photo de l'ensemble fixé plus tard.
Suite à ma première sortie de l'année 2008, j'ai arraché l'habillage du montant arrière de mon Range. Le simili skaï ou cuir était de toute façon extrèmement sec et cassant.
Pour le démontage de cette partie, il faut aussi démonter l'habillage intérieur pour atteindre les boulons de fixation le long du joint de la vitre arrière. Habillage trés fragile qui casse comme du verre.
Le voici à nu.
Nettoyage à l'essence (plus d'acétone sous le coude) pour enlever le restant de l'ancienne colle. Et ponçage de la surface pour avoir une meilleure accroche.
Collage du Skaï à la Néoprène, après le vapeur d'essence, c'est cool Laughing
Et voila terminé. Y a plu qu'à faire la même chose pour le second côté Wink
Mon système de verrouillage de trappe à Essence était cassé depuis mon achat.
Afin d'éviter un peu le libre service d'essence pour les personne mal intentionné, je l'ai refait.
Bon la personne qui veut quelque chose arrivera toujours, mais c'est toujours ça Cool
tu parles pas de tes résultats de ta super boite à air TAk... scratch
Non, je vais Mardi prochain faire faire les réglages du carbu, et puis on verra le resultat. Pour le moment en bas régime c'est pas top !
Mais déjà le moteur ne mangera plus de poussière.
Bon, voilà les photos du montage définitif de la boîte à air :
On vois on je touche le capot, donc, je vais rehaussé un peu le capot au niveau des charnières. j'ai déjà la possibilité de le monter de 5mm sans que l'on le remarque.
En fait elle ne touche pas le capot mais la sorte de joint le long des longeron de renfort du capot.
Pour avoir le meilleur rendement possible, on a fait la boîte la plus haute possible.
Suite au réglage Carbu, je ne reconnais plus mon RR, d'un moteur qui semblais être à bout de souffle. Je retrouve un vrai V8.
Quelques chiffres technique, mais je suis novice dans l'explication :
Au niveau de l'allumeur j'étais à un angle de 22 ! De base c'est 8. Au final avec le reglage aussi pour le GPL, je suis juste en dessous de 12.
Au niveau de ralenti, j'étais en dessous de 800 ce qui était trop peu, je suis passé environ à 900, il faut que je fasse encore quelque tests à froid surtout au gaz pour voir.
Le réglage gaz, n'a pas pu être fait optimal ayant un vieux vapo, je n'ai pas la possibilité apparemment de faire tout les réglages possible (A voir auprès d'un pro du gaz). De toute façon, il n'est pas possible d'avoir les 2 (Essence & gaz) au top.
Le réglage Carbu, je suis passé par un garagiste Smile et pas pour cher bravo
Le silencieux arrière serait à modifier ou changer, car là il ne donne pas un son agréable. Mais pour le moment ce n'est pas une priorité.
Y a d'autres choses plus importante en mécanique à faire.
Sinon, en protection, il faut que je trouve des protections latérales avec peut-être la possibilité de mettre un Hi-lift.
J'aime assez ce style là :
un hi lift sur le côté d'un range ?
....mfff ne tentes pas le diable , le chassis est loin et la caisse en perlinpinpin ...
Y'a un sujet sur LM en ce moment là dessus .. et il existe des solutions pour rejoindre le chassis ... également sur LR faq..
@ plussss
Dad pig
oui dad mais c'est toujours du porte à faux et un chassis de 1.7T scotché , ça fait vite ... euh combien au fait ? ...
Nicodisco a écrit:
Trop.
très précisément trop , oui nico Shocked
x 2 jusque x 4 selon ..... Chassis qui "ventouse" etc....
Cependant, tu ne lèves que la moitié ( l'autre coté continue à supporter la moitié du poids..)
Sur le Def j'ai 30 à 40 cm de porte à faux, ça a jamais bougé... (fixé sur les supports de caisse, deux dia 10 devant et deux dia 10 derrière, pattes en plat de 8mm par 40 )
@ plussss
Dad pig
Bonjour à tous,
Pour la possibilité d'utiliser un Hi-Lift, c'est uniquement pour le cas où y a pas moyen de faire autrement Smile
Le principale étant tout de même de protéger le bas de caisse et les bas des portes.
Mais bon à l'achat model mis en présentation ~275 € Suspect
Sebrr2.5vm a écrit:
Wai, ca doit envoyer, vivement qu'on puisse l'entendre rugir ce Vouit !!! banzaï
Pour le moment pas la posibilité, mais d'ici quelque temps j'essayerai de faire un enregistrement soit sonore, soit vidéo Wink
Car, je ne pense pas allez me promener de votre côté prochainement.
Moi il est pas cassé mais il n'y a rien qui le retient à l'intérieur. Y a quoi normalement ?
cette trappe est caractérielle , elle ne s'ouvre que contact éteint , phares compris !... j'ai bien cru qu'on était en galère ... lustu
Une tige qui descend et monte avec l'ouverture/fermeture des portes Wink
J'ai pas de lien avec le contact
Mes nouvelles chaussettes (Cooper ST 245/75/16) Dommage pas encore pu les tester !
Chouette ces pneus.
Bonne cam' les coopers
ps: magnifique les jantes hein ... 7/16 dunlop de disco!
salut à tous
tak' c'est quoi cette galerie qui surmonte tes 4 barres de toits???? home made ou acheté???
a+ dan
dan a écrit:
salut à tous
a+ dan
Fait maison et dans la maison Laughing
Règle de maçon et profilé Alu collé/riveté et vissé sur les barres de toit.
J'ai du faire des cales pour rattraper l'inclinaison du toit. Mises sur la barre de toit avant et arrière. Pour le moment bois peint noir, mais la peinture ne tiens pas.
Il va falloir que je trouve un autre solution.
Les cales avant d'être peintes.
Et au niveau du toit ouvrant ça passe tout juste.
super taff,
je vois pas pourquoi la peinture ne tient pas sur le bois ,qu'as tu pris????
tu comptes mettre quoi dessus??? c'est plus de l'habillage ,esthetisque ou tu as prevus la galerie enf onction d'un projet???
a+ dan
dan a écrit:
super taff,
Un pot de peinture Int/Ext qui traîner depuis un moment
a+ dan
Pas de projet précis, mais surtout pour combler le manque de place dans le coffre (Cuve GPL de 100L), lors de vacances, rasso...
A voir la roue de secours (245/75/16), j'ai pas testé si elle passe en lieu et place de celle d'origine (205/80/16).
Et je dirais qu'elle protège aussi un peu le toit des branchages et autres.
Prochaine étape, Rampe de 4 phares (Les pattes de fixation sont en cours de réalisation par un pote).
ouais je pense que la peinture à fait son temps......
c'est la troisieme que je vois de ce style et j'me tate encore,disons que j'ai pas envie de percer mes barres de toit pour fixer les regles,alors ........faut bien que je remplace celle que j'ai vendu mais rien me plais hormis une 1/2 galerie avec ridelle et feux avant et ar + divers fix d'accessoires.....
a+ dan
Je voulez un truc qui ne coûte pas trop cher et facilement réalisable avec les moyens du bord Wink
Au niveau esthétique aussi quelque chose qui fasse pas trop moche.
Ça j'adorerai :
Ou le style Camel Trophy
Si y a un soudeur qui s'ennuie Rolling EyesVery Happy
Ahhhh, "Mon ami !!!", Fort en réplica....un RR camel Trophy en 5 portes, fallait oser..... No
pig
Entrain de voir pour monter les phares sur la galerie Wink
le but étant qu'il dépasse le moins possible.
A voir si j'en mets 2 ou 4, si 4 ceux de la calandre (pas encore branché) passeront en haut.
Comme la calandre va changer aussi pour une plus saillante, il ne passeront peut-être plus, ou à voir pour les passer derrière la nouvelle calandre...
