Nicodisco
Rénovation du land 90
Ah bon......
Je croyais que c'était la canette de biere !!!!!
M'étonnes pas qu'aprés les disqeuses s'envoient en l'air !!!
Suspect
L'aménagement AR est presque fini, la galerie commencée (galère à souder le tube fin silent ) et j'ai avancé un peu sur la traverse.
La suite bientôt, car les jours rallongent cheerssunny
t'as déja essayé ay Mig ??
ange
pig
ange
pig
Non...................
Mais ça va pas tarder angelol!
Et ça continue encore et encore... c'est que le debut d'accord d'accord.... lalalala..
Les jours sont plus long, donc je bosse le soir.
Nouveaux ressorts progressifs ETT, rehausse constatée +3cm:
Les contre-portes sont comme neuves (merci Freenessa I love you )
Et deux vues de l'amenagement intérieur qui a avancé:
To be continued...
C'est une effet d'optique ou l'est fausser ton pont ???
effet d'optique oui............ ouf! affraid
bravo ............je sent que je vais passer me faire payer l'apéro 1 soir de la semaine prochaine......pour voir ça de plus prés rendeer
No problemo tchin
Manu17 a écrit:
je pourrais jouer avec la disqueuses ......bom
NAN !!!!
...............répare d'abord ton Ninety !!! Wink
Bon un peu au point mort les travaux en ce moment. Je m'attaque au disco cette semaine pour qu'il soit opérationnel pour le WE prochain en charente. Au menu, changement des ponts AV et AR, et si le temps me le permet, changement BV + BT.
Oui, il y a interet qu'il soit READY ready , car on a passer la journée a faire de la matnée a faire de la PUB aux discos qui seront la en force....
Et puis bon apres, cet am on en a posé un dans un bourbier mais bon il n'etais pas le seul, car on a joué de la cinétique pendant 2h.
50m de boue, tu mets 2 DEFs et un disco, il n'y en a pas un pour rattraper boing l'autre, comme cela passait trop bien dans un sens ( La ou un Baroud passe au treuil) on a essayer dans l'autre sens, bilan on est tout sales.
Bon c'est cool on va avoir un bôôô reportage photos alors !!!!!
:munst:
ben si ....t'as oublié qu'il a changé de place, l'a pris la place du disco qui pour se venger a pris la place du 90 ......
C'est pour pas que les tâche d'huile se répandent au même endroit !!!!clown
Bon pour pas que les Ninety s'endorment.......Sleep
J'ai moi aussi commencé à viré tout ce qui inutile ( garniture au toît ) pour redresser la tôle......ben vi quoi !! et j'enviseage un démoquetage total pour nettoyer et pi repeindre.
Y la methode Nico avec la ponceuse .....( cf ce même poste ) pour éliminer les traces ( beurk ) de colle ! Existe il un produit pour faire le même travail ...genre solvant comme acétone....ou pas ?????
Merci :lwgt:
Merci :lwgt:
euh...nan Exclamation ...rien de bien concluant à part l'acétone...mais la ponceuse est un bon système...tu peux aussi essayer de la décoller avec un pistolet thermique...mais suis pas sûr du résultat scratch
Pistolet thermique avec petite raclette plexi, sinon ether si tu arrives à en avoir en pharmacie. drunken
Rapport au papier de verre des pponceuses qui a tendance à assez vite se "boucher", j'avais essayé il y a un moment de ça des brosses abrasives synthétiques (à mettre sur une perceuse) qui "débourrent" mieux et ont donc plus de longévité...reste à voir si ça fonctionne sur la colle ???
pig
Contre la colle sèche, rien ne vaut le poncage à la brosse rotative. Les chimiques n'ont aucun effet sur la néoprène sèche (ou si peu...) et en plus, fô poncer pour peindre alors....
c'est pas faux..............
héhéhé Wink
Bon les travaux continue, la traverse arrière devait être ok dimanche soir.
Photos quand je pourrais, parce que pas facile avec la disqueuse à la main... (gaffe au genou Rolling Eyes )
Bon alors aprés ablation des parties pourries de la traverse, j'ai refabriqué des parties neuves en tole.
J'ai modifié la forme originale de la partie intérieure, pour evitéer de renouveller l'effet "ramasse merde"
Chaque soudure est traitée puis recouverte de joint elastomère.
La partie pourrie du longeron a aussi eu droit à sa ptite tôle. (manque les joints et la finition)
Pendant ce temps, freenessa s'affaire à l'interieur, pour recouvrir l'aménagement d'un joli gris souris.
A ce sujet, quelqu'un sait-il où trouver du Dinitrol ou équivalent sur La Rochelle à un prix "normal"?
Késako du Dinitrol ???
J'dois etre trop jeune pour connaitre tongue
Pour avois visité le site :
mieux vaut prendre les flacons 1 litre et aller à castomerlin chercher un pulvé (meme de M####) pour diffuser le dinitrol...
pi avec un peu de bol, le pulvé s'il est pas mort, bin c'est très utile pour remplir les ponts de 80/90 ......
@ plusss
Dad pig
tiens ben me v'là avec 2 questions :
- c'est quoi cette cire ??? ça remplace un genre de goudron pour les bas de caisse ???? mieux ou moins bien ????
- 2eme question , puisque Dad en parle !!!! avec quoi vous remplissez les ponts, boite V et BT ......grosse seringue ????
confused
Le dinitriol est une sorte de cire que tu injectes dans les corps creux (d'une voiture..... Wink )
Cela isole complètement de l'humidité et neutralise la rouille en place. Si la tôle est déjà complètement HS, faut pas rever non plus Rolling Eyes
Pour les ponts, oui grosse seringue.
Autrement le rustol existe aussi en bombe.
Et autrement aussi, les pompes manuelles en plastique à 1 euro 50 du genre pour recharger les " zibro " c'est très bien pour faire le plein des ponts BT et BV ( perso c'est avec ça que je fais )
banzaï
moi je prends des seringues de 50 ml au labo du boulot Very Happy
Sinon oui le rustol existe en bombe , j'en ai acheté ....car ça attaque un peu au niveau du plancher et en grattant un peu .....2 ch'ti trou .... affraid
La galerie attend son tour contre le disco
Une fois les vitres posées et la galerie en place (manque les lattes en bois et le coup de peinture)
Les vitres arriéres ne sont pas encore filmées, et il pleut demain...
bravo ça c'est un beau :lwgt:
Bien travaillé, Nico !!
Ah bon pourtant c'est à s'y méprendre !!
Moi j'aime bien le coté poche poubelle noir, en plus c'est escamotable quand il fait chaud mdr
On parlait de ça d'ailleur avec Ludo hier aprés midi, et on disait justement que ces custodes doivent etre remplacable par des vitres basculables !!
Peut etre en allent voir sur un combi vw ou autre ??? Quitte à retailler la tole du land !!
Comme ça, en cas de chaleur, l'air rentre devant et ressort facilement derriere cyclops
Vous en pensez quoi dites Question
Heu ? , apr-ès avoir relu tous ce sujet 2 questions :
De chaques coté de ta structure que t'as fabriqué à l'intérieur t'as de la perte au dessus des passages de roue ou t'as prévu un accès quelque part ou ça a une fonction ?
Pis sur une des dernieres photos on dirait une calandre avancée comme pour les modèles avec clim ? sur un 90 ?
@+ Wink
