Bruce11
Réparation du bloc chauffage sur Disco !!
Salut à tous,
Votre chauffage de Disco couine, ou bien n'est plus efficace, ou encore le radiateur de chauffage a une fuite !!!
(ou les trois à la fois !!)
Une seule solution, démonter, et....
https://servimg.com/image_preview.php?i=9&u=11055083
Tout sortir prend environ 1H 30, avec tous les bazars (trip GPS, autoradio..)
https://servimg.com/image_preview.php?i=10&u=11055083
L'entrée d'air dynamique se fait sous les essuis glaces
https://servimg.com/image_preview.php?i=11&u=11055083
La boue rentre par la, donc j'ai bouché ça avec un tissus épais qui sert de filtre
La boue se loge donc dans la cage d'ecureuil
https://servimg.com/image_preview.php?i=13&u=11055083
(bon la c'est propre, j'avais déja nettoyé)
Le radiateur de chauffage a eu droit aussi à son nettoyage
https://servimg.com/image_preview.php?i=14&u=11055083
Puis vient le remontage (galere a remettre le radia dans le bloc chauff)
https://servimg.com/image_preview.php?i=15&u=11055083
Et remontage dans la voiture
https://servimg.com/image_preview.php?i=16&u=11055083
Ca sent la fin, pfiou chouette jvais avoir enfin du chauffage
https://servimg.com/image_preview.php?i=17&u=11055083
Et voila, plus que le remontage des accessoires.
Tout a été nettoyé à grande eau avant le remontage...
cheers
le fil bleu avec le fil bleu mdr .........
bravo Bruce...bô boulôt...marrant, le radiateur est le même que sur le Def200Tdi Exclamation ...
