Nicodisco
Def td5 qui a fait le sous-marin
Je fais remonter une vieille histoire car le forum est plein de newbies.
Le def à Yann et Mandy, membres de la première heure, est en panne depuis plus d'un an suite à une prise de bouillons à la bastière.
Il semble avoir bu un peu d'eau, mais le moteur n'est pas bloqué. Yann a tester les capteurs, et celui de vilo semble ne pas envoyer le bon signal.
Alors si quelque un s'y connait en td5....
M'fout les boules que son 90 pourisse devant chez lui....... et lui aussi l'a les boules Sad
Alors les pros, à vous de jouer.
PS: personne à un T4 pour un WE tongue
Si le capteur de vilo ne donne pas le bon signal, le moteur ne peut pas demarrer, vécu sur le Renault Master de la boite il y a 3 semaines.
Un changement est donc obligatoire, puisque ce capteur sert à l'avance à l'injection.
L'a t'il changé ???
tu m'etonnes les boules .....1 an qu'il est en rad NoNoNo T'as essayé landmania ou land faq ???
il est tres patient YANN pale ont aurait les boules a moins que ça affraid
esperant que bruce a trouve la solution cheers
Il a pris l'eau jusqu'a quel niveau ???
Avant de se jeter sur un capteur, il fo controler ce qu'il y a de plus courant c a dire pompe de gavage, pression, debit ect...
la pression doit etre de 4 bars en permanence.
Peut on controler tout ça sans que le moteur tourne ??
Sinon, c'est juste qu'il a pris l'eau au niveau du boitier elec !! (ta la photo en haut)
Le boitier aussi s'est rempli d'h20.... mais il a seché.
Toutes les sondes semblent envoyer le bon signal, sauf celle de vilo
mais avant de la changer, il voudrait être sur....
Nico souviens toi du soir ou je suis passé chez JB aprés avoir récup le fourgon !!
Le matin il démarrait pas, et le soir pouf tout allez bien...
Le capteur a couté 50 euros....
Bien sur, a la mise du contact ta pompe doit tourner, a l'aide d'un mano tu controle la pression.
pour le capteur, qu'elle sont les valeurs que tu mesure ???
Je te dirai si c bon ou pas.
ca y est , je remet les mains dans le cambouis Sad
pour bien cerner le prob, pour ceux qui s'y connaissent.
apres avoir pris l'eau, le moteur a calé en douceur (j'ai pas eu le sentiment d'un blocage brutal ). par securité quand meme, on a fait tourner le moteur "a la main " avant d'essayer de le redémarer. la pompe immergée ne marchais pas donc rapatriement au sec et nettoyage sechage des connections sous le siege passager. la pompe s'est remise en route et avais une sonorité normale..... mais pas possible de démarer. j'ai sorti l'ecu, ramené a la maison , demonté nettoyé et seché l'ensemble qui ne présentais aucune trace de corosion ou de court circuit.
ne demarant toujours pas, j'ai controlé point par point tout le systeme de gestion moteur.... connection par connection et tous les capteurs .
le seul qui présente des valeurs fausses est le capteur de position vilo, qui en phase démarage devrait donner 3 volts, et qui n'en donne que 1.2.
je voulais le changer, mais quelqun de bien renseigné m'assure (sans avoir vu le vh ) que c'est l'ecu qui a dégagé.
je roule pas sur l'or... changer un capteur passe encore mais l'ecu
Evil or Very Mad
en bref, j'en suis au meme point qu'il y a un an, et faute de diagnostique sur... j'y serai encore dans 1 an.
si un pro LR pouvais me filer un coup de patte... sunny
Si tu roules pas sur l'or, change le capteur, au moins tu seras fixé...
Si ça marche, c'est tout bon, si ça marche pas, ben fout le à l'assurance ton camion mdr
Mais attention, une remise en route aprés un an, risque de s'accompagner de pleins d'autres merd...
Perso, je me dépecherais de changer ce capteur Neutral
Le mec qui t'a dit que c'était l'ECU, sans voir le Land, pour moi c'est un "guignol ", surtout si en plus tu as un capteur qui déconne.
Bon courage.
Salut,
Passes un petit coup de tel au garage Guichou a La Rochefoucault, tu expliques ton PB a Gilles, il pourra surement te renseigner,sinon, voit avec lui pour le passer au T4.
Son Tel: 0545622755
Bruce, il me semble que tu connais le personnage.
Super Dam, merci.
Le pb c'est que le def en panne, ben il roule pas, alors pour l'emmener dans le 16 No
DAM-NC4X4 a écrit:
Salut,
Son Tel: 0545622755
Oui je le connais il a refait ma BV !!
Et en plus de la douloureuse il m'a offert le pineau (purée mais c'est qu'aprés pour reprendre la route boing , c'est pas des tendres la bas !!)
Pour le transport, il ne reste plus que la loc' d'un plateau.....
Oui enfin de penser a la solution du plateau .... un coup de fils en lui expliquant la situation ne coutes pas grand chose. Passes lui un coup de phone de ma part, ou sinon, faites moi un résumé clair du PB et de l'idée de la panne et je pourrai passer voir Gillou en fin de semaine.
Yann? Tu peux l'appeller toi peut être? T'as le BB sous le nez.....
je vais lui passer un coup de fil ce matin, et je vous tiens au jus .
Bon alors on est le soir !!!
Ca dit quoi ???
Rolling Eyes put..., j'ai pas eu le temps....., et demain je suis over . j'ai un peu honte que tout le monde se bouge pour moi et que j'arrive pas a avancer Twisted Evil
bonsoir,
tres sympa gilles. il semble etre d'accord pour le capteur de vilo, donc j'appelle landy point pour la piece.
bien sur je vous tiens au courant....
merci a tous
yann a écrit:
bonsoir,
merci a tous
Dire que ça fait un an que tu te prives de ton camion pour une sal....perie de capteur Evil or Very Mad
Allez on espere tous que c'est ça, et te voir le 11 mars à la Bastiere pour aller jouer dans l'eau .....
Hein tu veux pas !! Pourquoi ?? mdr
Si tu le croises "Gillou" et que c'est bien le vilo, alors tu n'auras plus qu'a lui payer un canon.
Fait gaffes, pour etre rodé a faire des randos avec lui, c'est casse croute a 9h,10h30,apero a11h30,12h00.....puis re gouter a 15h30, puis apero a 17h30.... geekjocolor
Par contre son pineau est fameux ShockedEmbarassed
meme pas peur............... Evil or Very Mad
si ma tendre et douce n'a pas décidé d'accoucher a cette periode, ya des chances que je vienne vous faire une tite démo de sous marin....
mais avant il faut retaper la bette
alors a bientot YANN pour se retrouver dans la boue banzaï
Yeehaaa
Ze Yann & Mandy show is back tongue
Bonjour à la miss, bon courage pour la suite (tu vas bientôt mal dormir ... What a Face )
Nicodisco a écrit:
Yeehaaa
Ca veut dire que c'est réparé ça ou bien ??
Y marche ce Def ??
ben non, j'ai pas encore recu les pieces.
Bon ça en est ou ???
Elles sont arrivées ces pieces ou bien ???
confused
salut tout le monde.
désolé de n'avoir pu continuer le fil, mais plein de bonnes choses nous sont arrivées!!!!!!!!
tout d'abord la famille s'est agrandie cheers , nous sommes désormais les heureux parents d'une jolie petite fille, arrivée le 09/05.
puis le def aquatique a enfin démaré Very Happy
aprés démontage du démareur gripé, remplacement de la sonde de position vilbrequin, vidange de tous fluides, refection faisceau electrique, il nous a fait un timide pouf pouf ( doux bruit a nos oreilles ).
reste maintenant a regler les injecteurs ( dereglés pour vider le moteur de son eau ), quelque bricoles, un bon nettoyage, un controle technique et hop avec vous sur les chemins..
encore merci a ceux qui se sont penchés sur notre blem, et les remarques pertinentes qui m'ont bien fait avancer.
si mon experience peut aider quelqun dans le meme embaras, ce sera avec grand plaisir.
a+ yann, mandy et madysonn
heureux pour toi tout fini bien OUF et felicitations a toi et a la maman cheersflower(drink:
Ben alors là on ne peut que bravobravobravobravo ...
chouette, un def qui refonctionne cheers ...
..................et pis le plus important...une ch'tite fille... jocolorgeek
WELCOME MADYSON !!!!!!! cheers
Bin alors, pas encore de Pseudo ??? pourtant ça le ferait bien :
Madyson,Def td5 "sous marin" !!!
@ bientot à vous trois, !
et meme quatre avec la bete résuscitée.... alien
Dad pig
Nicodisco a écrit:
cheerscheerscheerscheerscheerscheerscheers
Félicitation.... pour tout! bravo(drink:
Tout pareil !!!!!
Et à bientot !!! cheerssunny
Merci @ tous pour vos petits messages Very Happy
Vivement que le def soit de retour ready
