Nicodisco
Le différentiel AR du disco ... aprés la Bastière du 2/04
Pour ceux qui ont suivi, mon diff. AR m'a laché.
Voici donc les photos aprés démontage.... affraidaffraid
Le diff:
J'ai récuperer ça dans le diff. ..... NoNo
Je pense que dans l'ordre, l'axe à cassé, libérant les satellites, et donc les planétaires... Suspect
L'arbre de roue n'a pas cédé (surprenant confused ) mais les cannelures ont été effacées.
J'ai donc un peu de travail.....
Cela dit, le disco a beaucoup vécu de TT, et tout ça est d'origine dessus.
C'est ma première transmission HS en 3 ans et demi de TT avec le disco, donc Wink c'est quand même pas si fragile que la légende veut le faire croire tongue
Une dernière du corps de pont ....
attquer par les dents de la terre affraidaffraid c'est un des planètaires qui a tenté de prendre la fuite...
A la vue des photos, je crois que ton analyse est la bonne.
Au sujet de la légende, j'ai souvent entendu dire du bien des ponts de disco ...
Le futur corps de pont est dans le garage aprés un passage au Kärcher.
Un bon décapage, de la peinture .... et zout !
Le futur diff. est pret dans le garage à coté de celui qui a explosé
Ne les laissent pas ensemble trop longtemps... des fois que l'ancien donne des mauvaises idées au nouveau Evil or Very Mad
J'espère plutôt que ça lui inspire la peur affraidaffraid
Un bon coup de peinture, les cônes avec la réhausse "home made" (qui est desormais soudée sur le pont et non boulonnée: plus stable) et plus qu'a remonter tongue
Bon courage ya plus qu'a régler tout ça et hop c'est reparti!!! cheers
Il roule ............
boingboingboingboing
Départ imminent pour la cote basque, avec des pièces "okaou" dans le coffre.
banzaïbanzaï
tu les a bien merité ces quelques jours de vacances rentre en pleine forme LaughingLaughingLaughingLaughing
Bilan du voyage:
Le pont ARva trés bien, merci pour lui
mais: la différence de jeu entre l'avt et l'ar se fait nettement sentir (clang)
et la rotule de pont AR, que j'avais serrée comme une mûle elephant devait être mal enquillée. Elle a donc décidée de prendre du jeu en sortant de son logement banzaï
Solution: la combine à Nico .... on accroche le pont au triangle en comprimant la rotule dans son trou (impossible de la resserrer, elle tourne cette c**ne scratch )
Ça a tenu jusqu'a Mirambeau... clown puis la sangle a pété pale
Retour à 80 km/h en serrant les fesses ... et en croyant en dieu
God save the disco queen
On est rentré geek
Slt Nico, bon courage pour ces derniéres retouche!!!
Si tu est dispo, je suis sur la rochelle une partie de la journée et pense passez chez Dadou 17 pour midi.
Slt pat
GASP !!!!
Resto fermé pour travaux (et wacanssss ! Embarassed ) mais je tacherai d'y etre vers 12 h 00 ou bien je laisse un mot sur la porte !
@ plusss
Didier
