cossie24 0 Posté(e) le 4 juin 2017 Bonjour,Pour mon premier poste, je voudrais savoir comment dévisser le bouchon bloqué de mon pont arrière sur ma XR4X4 (pour les autres aucun problème) mais là impossible de le dévisser avec la clé BTR ni même avec une rallonge / pince étau/WD 40 (ni la méthode marteau-burin au bout de plusieurs heures d'acharnement).Le chauffer ne me parait pas trop recommandé vu mes 2 réservoirs de carburant à coté Merci pour votre aide. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 4 juin 2017 si tu peux en avoir la possibilité, essaye avec une déboulonneuse, si elle n'y arrive pas faut essayer avec la grosse déboulonneuse PLPour chauffer il faudrai un petit chalumeau à bonbonne mais comme tu dis ya le réservoir et faudrait mettre un parechaleur mais ça reste chaud ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mick131 0 Posté(e) le 5 juin 2017 Douille BTR de marque ou clé en L ? Les clées en L sont trop élastiques Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mick131 0 Posté(e) le 5 juin 2017 Tu peux aussi tenter une fausse soudure a l'arcc'est a dire que tu colle volontairement ta baguette sur la péripherie du bouchon, ensuite tu éteins le poste, tu mets une intensité plus forte (attention, poste protégé par un disjoncteur impératif), et tu fais rougir le bouchon sans risquesla chauffe plus retrein devrait en venir a bout Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 5 juin 2017 Salut ,D abord j espere que tu est satisfait de mon ex...Pour le bouchon du pont il vient avec une douille/embout 6pans male monte sur un bras coulissantC est assez dur mais ca vient d un coup et apres ca ce devisse tout seulPour te rassurer j ai deja controle le niveau et il est ok et pas de fuite jusqu a present.Ps: j ai la vis du demareur que je n ai pas remis l autre jour. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
