Pascal 71
Carter d'huile de Twincam 8S de Sierra
Je suis à la recherche d'info sur ce moteur afin de changer un carter d'huile cassé.
Le bloc moteur est il commun avec d'autres moteurs ?? Le CVH ou le OHV (Kent) par exemple ??
Je sais déjà que c'est pas un bloc Pinto.
Le but étant de trouver un carter acier et le modifier.
Sinon je suis aussi preneur pour un carter d'origine et la crépine.
il y possiblement le 2.3 16v de la scorpio, a coup sur le 2l 16 de l'escort RS2000 mk5, celui du galaxy mk1 y ressemble et pas plus !
Salut, tu as cassé ton carter sur ton twin cam. Vas voir à la casse par hasard, peut être qu'il y en a sur des twin cam HS
les twin cam ne courent malheureusement pas les rues, c'est assez variable suivant les coins.
Malheureusement les Sierra commencent à se faire rare à la casse, et quand il y en a une, elle passe très vite au broyeur ...  indigne
J'ai le moteur entier sans les accessoires. Je le donne à qui vient le démonter un samedi ou un dimanche.
