matiouze 0 Posté(e) le 17 août 2013 tu as essayé comment tes ventilos ? enles mettant direct sur le 12V ?ca prouve qu'ils tournent !essaye en faisant contact directement a la prise du thermocontact (debranché bien sur) avec un fil pour voir si ca les met en route, si oui c'est le thermocontact qui deconne (ou mal calibré) , si ca marche pas, c'est que tu as un probleme d'alim (fusible, faisceau...)le calorstat en lui meme n'impacte pas sauf si effectivement il reste collé, il te suffit de savoir si ton radiateur chauffe pour savoir si il s'ouvre. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MattB 0 Posté(e) le 17 août 2013 matiouze a écrit:essaye en faisant contact directement a la prise du thermocontact (debranché bien sur) avec un fil pour voir si ca les met en route, si oui c'est le thermocontact qui deconne (ou mal calibré) , si ca marche pas, c'est que tu as un probleme d'alim (fusible, faisceau...)on a fait comme ça, on a débranché la sonde et fait un pont directement pour faire le contact à la place du contacteur (avec la clé sur le contact) et le ventilo a tourné, après ça on a direct changé le thermocontact mais ça marche toujours pas... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 17 août 2013 sur la clx ? c'est ca? c'est un dohc?ca declenche vraiement pas souvent sur ce moteur les ventilos, il faut le faire chauffer vachement pour que le ventilo declenche, sur la mienne j'avais teste, il a fallu facile 20 a 30 minutes a tourner a l'arret en ete et en accelerant de temps en temps pour que ca chauffe.et le ventilo tourne 1 minutes et c'est fini !si ca marche vraiement pas , c'est que le contacteur est pas bon ! (soit HS soit pas du bon calibre de T°)essaye apres avoir verifie ton calorstat quand meme en laissant tourner longtemps .sinon tu peux tester le thermocontact, il faut le brancher sur un ohmetre et plonger l'autre cote dans une casserole d'eau bouillante, apres quelques instants le contact devrait se faire et l'ohmetre passer de +inf ohm a une valeur tres faible.meme technique pour le calorstat, une fois demonté, il doit etre fermé et s'ouvrir dans la casserole, puis se refermer en refroidissant.tout ca autour des 90°C Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MattB 0 Posté(e) le 17 août 2013 j'y pensait à la tester parceque sur la voiture c'est pas évident de voir si il marche. Mais c'est vrai que je l'ai jamais entendu ni senti tourner, même dans les bouchons de lyon sous un gros soleil avec l'aiguille de la température qui est limite dans la rouge et le moteur qui commence à avoir des ratés... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 17 août 2013 oué normalement il se declenche juste a la limite du rouge, mais ca depend de la sonde de T° de l'aiguille, elles sont pas toutes pile pareil.demonte le et teste je pense, le mieux c'est avec un thermometre en plus si tu as pour savoir a quelle T° il declenche. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MattB 0 Posté(e) le 18 août 2013 à mon avis ça va se finir avec un bouton de marche forcée en plus du thermocontact cette affaire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 18 août 2013 bo, y a pas de raison, si ca marche en shuntant, ca doit marcher aussi avec le thermocontact.apres ca peux t'apporter une securité si tu estime a un moment que ca chauffe trop, tu met en route. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MattB 0 Posté(e) le 18 août 2013 oui c'est surtout ça, quand je vais sur lyon et que je me retrouve dans les bouchons la voiture chauffe pas assez pour faire tourner le radiateur mais assez pour avoir des ratés (ralentit instable, à-coups à l'accélération...). Du coup j'ai vraiment pas l'impression de faire du bien au moteur!c'est con parceque le reste du temps je peut rouler n'importe comment, tant que je suis pas à l'arrêt elle passe quasiment jamais la moitié de la jauge! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 18 août 2013 c'est peut etre tes bougies qui supportent mal la haute temperature aussi . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 4 septembre 2013 ces jantes sont célèbres sur je ne sais plus quelle voiture, elle en jete comme ça... moins avec la remorque ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MattB 0 Posté(e) le 4 septembre 2013 elles sont très utilisées sur des vw Depuis le début je voulais mettre ça, là c'est enfin fait et je regrette pas du tout, j'adore la tronche que ça lui fait pour la remorque, la photo a l'avantage de bien montrer les jantes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 5 septembre 2013 dommage qu'on y voit aussi une merde seche au fond dans le garage ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MattB 0 Posté(e) le 5 septembre 2013 c'est pas sympa ça c'est le vito d'un collègue à mon père, ça lui sers pour faire de la piste en moto (il fait de la compétition en amateur et roule vraiment bien!)sinon, petite comparaison: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 5 septembre 2013 moi je ferais plutot du cross en vito que de la piste en moto ! lolsinon felicitations, tu l'as bien arrangée ! elle est bien jolie maintenant ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 5 septembre 2013 franchement le vito ça tient le pavé, c'est fiable... on croirait presque conduire une voiture mais c'est le poste de conduite surélevé qui rapelle qu'on est dans un fourgon ! en conduite rapide on sent une très légère dérive du train arriere avec ou sans l'esp. le vanéo ensuite c'est le top !pour en revenir a ces magnifiques jantes:http://www.ronal-wheels.com/fr/nos-marques/ronal/jante-culte.htmlpas spécifiques a VW finallement, mais suis sur qu'elles ont contribués au succès d'un modèle bien précis ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MattB 0 Posté(e) le 5 septembre 2013 J'ai jamais dit qu'elles étaient spécifiques à vw, mais elles sont très souvent montées sur des golf 1. Et elles n'ont jamais été montées de série sur une voiture Par contre Renault a beaucoup monté des jantes en turbine dans ce style dans les années 80 et au début des années 90, et les audi quattro ont aussi eu ce genre de jantes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 6 septembre 2013 Exact je n'avais jamais vu auparavant cette combinaison jantes/sierra; ça lui va super ! tu l'as polishé aussi nan ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yann21 0 Posté(e) le 6 septembre 2013 tres belle sierra,tu l'as bien remise d'aplombles jentes evoque aussi le stile des jantes de Taunus et granada ghia,mais bien belles en tout cas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MattB 0 Posté(e) le 7 septembre 2013 Oui, je l'ai polishé! Je mettre des photos, la je suis sur mon portable, mais la différence est bluffante! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MattB 0 Posté(e) le 9 septembre 2013 alors les photos de quand je l'ai polishé avec la limite bien visible avant/après: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 9 septembre 2013 elle était bien terne ! tu l'as lustré et protégé a la cire après ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MattB 0 Posté(e) le 9 septembre 2013 oui, en fait j'avais un kit avec un polish de réfection et un polish d'entretient, j'ai passé les deux dans l'ordre puis je l'ai cirée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 9 septembre 2013 ca brille oui !c'est quoi comme produit ton kit ?si ca tient comme ca c'est cool ! tu vois la mienne je peux la faire toutes les semaines si je veux qu'elle reste brillante !peinture HS ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 10 septembre 2013 en meme temps sans cire t'est juste bon a recommencer de longue le polish, la peinture n'ayant aucune protection contre son oxydation. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MattB 0 Posté(e) le 10 septembre 2013 pour le polish c'était un kit sonüs avec deux polish et l'applicateur et la cire c'est de la autoglym high definition wax http://www.cleanyourcar.co.uk/car-polish-compounds/sonus-hand-polish-bundle/prod_29.htmlhttp://www.cleanyourcar.co.uk/wax/autoglym-high-definition-wax/prod_738.html Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 10 septembre 2013 le wax ça va bien ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MattB 0 Posté(e) le 2 octobre 2013 je viens de récupérer ma voiture!bon, j'ai pas parlé ici du fait que je l'ai pas eu pendant un moment, parceque j'attendais de voir ce que ça allait donné... Mais j'ai pris un rond point sous la pluie et vu qu'il y avait personne je me suis dit "allez, en drift!". Puis ben j'ai éclaté le train avant droit dans le trottoir parceque j'avais plus de vitesse que prévu et que c'était mon premier travers avec les nouveaux pneus.une petite photo pour montrer quand même:J'ai éclaté la roue, arraché le support de biellette de direction du pivot et fait reculer la roue dans le passage de roue (triangle et barre stab déformés)...Mais elle est réparée depuis lundi et je l'ai récupérée hier elle est comme avant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 2 octobre 2013 ha ca , c'est la faute des pneus neufs ! sur !lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 2 octobre 2013 ca ne ta pas tordu la traverse aussi?? vu la gueule de la jante ca a tapé fort!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MattB 0 Posté(e) le 2 octobre 2013 bah tout a été contrôlé et le châssis et le berceau moteur ont pas bougés! je suis étonné mais tant mieux sinon pas vraiment la faute des pneus, mais le fait de pas y être habitué a rien arrangé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 2 octobre 2013 les triangles de sierra sont prévus en pièces fusibles, par contre t'as vraiment du y allé fort pour faire reculé la roue !!! la prochaine fois essai d'abord en basse vitesse genre 10/15km plutot que de foncer et banzaïï je savais que ces petits jantes me parlaient tu l'as fait réparé ta jante aussi du coup ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MattB 0 Posté(e) le 3 octobre 2013 nan, la jante est archi morte, c'est irrécupérable là. Mais j'avais la même en roue de secours et je vais en avoir une neuve.Celle qui a tapé a été recyclée et est partie rejoindre ce qui nous sers de table basse à moi et mon coloc Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MattB 0 Posté(e) le 13 octobre 2013 depuis un moment j'ai un point dur très désagréable dans la direction au niveau du point neutre, je me demande si ça viens pas de la colonne de direction... Quelqu'un a déjà eu ça? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
freddo1111 0 Posté(e) le 15 octobre 2013 jolie voiture elle es niquel. ca peut venir de la oui faut attendre les pros. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 15 octobre 2013 jamais eus ça ! j'ai un pote qui se plaint de la meme chose sur son transit connect après un accrochage touchant le train avant, on penche pour la crémaillière qui a pris un pet. car il y a eus quelques éléments changés mais pas la crémaillière. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 15 octobre 2013 je pense que ca peux venir de la cremaillere en effet. mais rien de sur, pour tester, il faut lever les roues avant et desacoupler les rotules, tu vas au volant, et tu verras tres vite si tu as encore le point dur ou pas.si tu l'as encore, il te reste la cremaillere ou la colonne de direction qui a un soucisi le point dur a disparu, verifie tes roulements de jambe de force (sous la coupelle d'amorto) et rotule de suspension Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MattB 0 Posté(e) le 1 novembre 2013 petite question: les antibrouillards sont pas précablés? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 1 novembre 2013 il ne me semble pas, quand je vois des faisceaux ab+sondes températures etc vu que c'est sur des ghia, xr4i et autres avec le module infographique. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MattB 0 Posté(e) le 1 novembre 2013 ok, parceque j'ai trouvé une ghia en casse, je pense récupérer les AB + les boutons qui vont avec. Je vais peut-être aussi récupérer les relais plutôt que de devoir en acheter. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MattB 0 Posté(e) le 10 novembre 2013 finalement j'ai récupéré que le bouton d'AB antibrouillards impossibles à démonter, et je voulais prendre les rétros électriques mais ils sont défoncés... J'ai aussi récupéré le bouton de réglage d’intermittence des essuie glace, je sais pas si c'est branché facilement genre en série avec le commodo?Et j'ai récupéré d'autres antibrouillards, en plus jaunes, ça rends bien! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
plf28 0 Posté(e) le 10 novembre 2013 Ben c'est cool tout ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MattB 0 Posté(e) le 11 novembre 2013 ouais, je suis bien content, c'est la première fois que je câble un truc de ce genre sur un voiture avec le relais et tout Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Baal11 0 Posté(e) le 11 novembre 2013 Bon boulot^^ Moi je me rappelle, j'avais un interrupteur à droite du volant^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 12 novembre 2013 l'intermittence je ne sais plus comment c'est cablé, mais pas en série avec le comodo de tete, faudrait voir les schémas. t'as perdu l'un des clips métallique sur ton bouton ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MattB 0 Posté(e) le 12 novembre 2013 nan j'ai bien les deux, mais il est pas tout à fait droit... après ça se voit pas trop donc ça va Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MattB 0 Posté(e) le 24 décembre 2013 J'ai encore un problème, vendredi dernier je suis descendu du Mans vers lyon pour les vacances et mon roulement avant gauche a commencé à mourir aux 3/4 du chemins, j'ai du finir tranquillement la route avec le train avant gauche qui se suicidait. Le lendemain mon père a voulu l'emmener pour la réparer et il a perdu la roue en route...Toujours est-il qu'en plus du roulement il me faut aussi un moyeux/fusée et un support d'étrier, du coup j'aurais voulu savoir les compatibilités entre les années? Mon père a été dans une casse, ils ont une sierra de 1987, j'imagine que c'est une mk2 du coup mais il l'a pas vue il peut pas me confirmer. Ça serait compatible du coup? Y'a une casse où ils avaient une 1.8TD CLX des mêmes années que la mienne mais ils sont fermés jusqu'à lundi et je sais même pas si ils l'ont encore... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
plf28 0 Posté(e) le 24 décembre 2013 Ben merde, ça c'est la mouize Je pense que les fusés sont std (hormis les 4x4) Pour les supports d'étriers, ça dépend du diamètre des disques et si ventilés ou non.Mais à mon avis, tu devrais partir sur une jambe complète (en récupérant ta cartouche amortisseur) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 24 décembre 2013 mis a part les mk1 phase 1 jusqu'en 1984 ( coupelles d'amortisseurs différentes etc ) puis les mk4 ( diametres des vis différents ), je pense que mk2/mk3 ça se monte sans heurt hors mis les 4rm comme précisé ci-dessus. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MattB 0 Posté(e) le 25 décembre 2013 OK du coup on voit pour avoir les pièces demain, merci pour l'aide plf28 a écrit:Mais à mon avis, tu devrais partir sur une jambe complète (en récupérant ta cartouche amortisseur)on verra ça en réparant de toutes façon, mais la voiture a déjà été vue, mon père m'a dit qu'il lui fallait ça, si ça se trouve y'a d'autres pièces mais qu'on peut avoir en neuf Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
