plf28
Pression essence
Bonjour,
Qui a déjà remplacé son régulateur de pression d'essence sur un 2.0l TwinCam EFI ?
Quel modéle monté et à quelle pression le régler ?
Enfin si vous avez une idée ;-)
Je crois que je me suis mal exprimé Sad
Pour ganger un peu en perf, à quelle pression d'injection il faut la monter et avec quel type de régulateur ?
Merci pour les infos Wink
du moment que t'as plus de pression lol !
certes il y a une limite, mais laquelle ? il parait qu'un réglage est possible sur la rampe d'injection d'origine, mais jamais vue !!!
Quelqu'un aurait un régulateur de DOHC EFI (d'origine) dans son stock ?
Un peu d'eau au moulin, apparemment, le régulateur d'origine du DOHC est réglable... il y a les même montés entre autre sur les Polo G40
Pour ceux qui parle Allemand
J'ai donc opéré mon régulateur de pression :
Le bouchon (en étain ou alu très tendre)
Et en dessous, (après avoir gratté de la résine) on trouve une vis CHC de 4
Pour recevoir une clé BTR de 4 pour régler la pression d'essence :
Voilà fumette
Pour augmenter la pression, il faut visser (pour contrer le ressort)
C'est pas la pression d'essence qui fait consommer... au contraire.
Avec un pression plus importante, tu "vaporises" mieux, et donc, tu "brûles" mieux.
En hydraulique, il y a une loi : plus tu augmentes ta pression, plus tu baisse ton débit et inversement Wink
En gros, tu améliore ta combustion sans consommer plus... voir même moins fumette
Moui c est pas faux mais c est a voir je pense, ca depend de la maniere dont tu augmente la pression,
dans ce cas je ne sais pas , ca depend a quel moment on atteint le debit max de la pompe et sa pression de sortie max  etc,  c est un peu compliqué a calculer .
apres c est un regulateur/ reducteur qui agit normalement (je pense) sur la section du conduit pour modifier la pression donc tu as surement raison .
a tester, faudrait un debimetre en sortie et un mano pour etre certain des reglages, au pire pour revenir a l origine, et savoir combien encaissent les injecteur en pression max, mais 1 bar de plus ca doit surement passer sans dommages.
d un autre cote la conso je m en tape je roule au gpl lol
