nico28
Ford Sierra 2 L iS @ Saleens
le kit en noir
bas de porte en noir ( comme d origine mais brillant comme le kit )
baguette de porte en noir ( brillant ou mat, je sais pas )
le reste en vert clair ( vert mahori, de la 206CC )
j'ai hate de voir tout sa monté
moi aussi allez fait nous ca vite.
me reste 2/3 conneries a remettre en etat/acheter
et surtout peinture de la voiture avant le montage ( je mettrait peut etre le PC le WE prochain mais pas sur .... )
je prefere faire etape par etape gentiment plutot que de me depecher et faire de la mer*e fumette
la tu as entierement raison,vaut mieux faire tranquille tranquille.bonne chance pour la suite.
Avis personnel, garde tout de coter, et surtout emballe bien l ensemble. Sinon tu va monter maintenant, tu va risquer d abimer ton kit avant d avoir fais ta peinture complete. Donc peinture complete avec des eclats de peinture sur le par choc, sa fais nul. Tu posera le par choc et le kit complet quand tout sera pret. T en pense quoi ?
les extensions et bas de caisse je pense pas les monter ( ou juste le temps d un WE pour faire 2/3 photos, sans mettre de colle ) mais le PC je pense le mettre ( en faites j hesite, donc .... )
pour la peinture de la voiture je demonte le maximum, les phares, garniture, PC .... presque tout Smile , sauf les vitres collé
et oui tu as tellment hate que tu veux vite tout voir monté,mais bon je serais toi je ferais tranquille tranquille car si on va vite on fais mal.n1
Saleens a écrit:
le kit en noir
ah bon ? c'est carrement un changement de style Shocked
oui un ptit peu
je compte plus me servir de la iS comme voiture de tout les jours, V essayer de me trouver une autre pour aller bosser ( sierra, escort, fiesta, je sais pas ..... )
des ptites news aussi pour celle la Smile
le degivrage qui fonctionne a moitier
et un colis :
C beau Smile :
Lauwlt, j espere que tu sais ce que ca veux dire Very Happy j attends plus que toi ma crevette fumette
terrible ton drapeaux sur la plage arriere jap
et un colis :
C beau Smile :
lundi matin sans faute mdr
par contre redonnes moi ton adresse par MP stp jap
italio a écrit:
oui tres jolie ce drapeau tu l'as eu ou?
il y en a sur ebay australie
j'en est vu hier soir quand je cherchais des pieces
ebay.com
et toujours pas repasser depuis 1 an fumette
j ai recu un autre colis, joint d echapp et d admission, et la rampe de graisssage des cames ( toute neuve )
j ai bosser un peu dessus aujourd hui :
boite a fusible iS ( 1 ) :
boite a fusible iS ( 2 ) :
demontage PC AR iS ( 2 ) :
remontage sur iS ( 1 ) :
piquage du cache sur iS ( 2 ) pour mettre sur la iS ( 1 )
Photos artistique fuck :
calandre ( iS 1 au dessus et iS 2 en dessous ) :
et voila C l heure :
et enfin une horlage qui fonctionne sans digit mort et avec l eclairage :
2/3 autres trucs mais qui vont pas sur ce topic la ....
celle la, C ma iS de tout les jours, il me manque que l allume cigare, peut etre le degivrage arriere, les relais sont pas a la meme place non plus
faut que je regarde ca un de C jour ... ou que je demande a 2.0isman de prendre sa boite en photo que je puisse copier Very Happy
si tu veut demain je prend des tophs de la mienne
blanche aussi fumette
ont ce fait un rasso d'is blanche ? fumette
par contre je prefere avec le petit becquet d'origine qu'avec l'aileron d'xr4i
tu veux qu on echange les hayons ? loose
veux bien des photos de la tienne, je pensais plus que t en avais une aussi fumette
me reste plus qu a echanger les portes conducteurs, et a m occuper de l antenne , et ca devrais etre bon pour la peinture Smile
il ne manque pas de fusible, il n y a pas de bornes pasmafaute
peut etre des relais qui manque a voir ....
j ai 12V sur le connecteur de l allume cigar ( le 7.5a etais HS ), mais il doit etre mort ( court jus sur le support de l allume cigar , ca fait pt les fusibles .... )
pour le degivrage arriere, ca doit etre le switch qui deconne, j ai bien mes 12V sur le contact du switch , pas de fils coupés ( liaison lunette ar / masse ok ; liaison lunette ar / switch ok ; et fusible / switch ok )
C la merde a demonter ces switch, mais ils sont vachement bien fait ( changement de couleur facile )
reste plus qu a trouver des switch pas chere, et un allume cigar ....
et mon beau parc choc arriere a fissuré, j suis trop deg .....
comment ca a fissurer mais tu viens de le changer,pur ce qui es d'un allume cigare j'en es un sur la scorpio je peut te donner ca si tu veux.
me faut le support de l allume cigar Smile , j irai en casse, j ai 2/3 truc a recuperer Very Happy
tu cherche toujours une vis pour le regulateur de ralentie ?, je crois en avoir vu une qui trainais par chez moi Smile
sinon pour le PC, y avais une toute petite fissure vers un eclairage de plaque, et elle a grandi pasmafaute , faut que je trouve qqchose pour evité que ca continut, je pensais l envoyer en peinture ...... mais avec la fissure je peux pas Sad
a okok pour le vis je cherche tjrs c'est clair ca tourne comme ca mais j'aime pas ca,dit moi une question tu es loin du 45 toi.?
300 km jusqu a Orlean
je croyais que tu etais dans le 13 non ?
V voir pour la vis si je retrouve ca ....
la aussi je suis toujours dessus :
Avant :
Apres :
j attends un dremel pour finir les endrois pas tres accessible Smile
italio, je regarde demain, normalement C bon, j ai une sonde de ralentie HS, donc je te filerai une vis Smile
et hop peinturage ( 2 couches ) Smile
manque encore le vernis , et apres montage
un peu de ponsage pour aujourd hui
je sais pas ce que c 'est le truc noir, mais C hyper resistant .....
je le finirai au dremel pasmafaute
ont dirait du goudron scratch
j ai penser a sa au debut, mais C sous la peinture
peut etre un produit genre convertisseur de rouille
par contre les bas de caisse au niveau des passage de roue il font vraiment la gueule loose
sa a l'air d'avoir été repeint par dessus
et je suis pas sur mais ton aile aurais pas deja été refaite ?
merci italio
je pense aussi, il y a du mastic juste au dessus de la baguette
demain meuleuse si tout va bien Smile
elle avait peut etre deja tapé
bah la traverse arriere ( la ou il y a les feux et la plaque ) a deja taper, elle est enfoncer un peu partout et de travers
rien de vraiment bien , tu risque de trouver des conneries peut etre
entre paranthese merci saleens,j'es recu le vis.aplus et bonne continuation...
pas de prob italio Smile
la masse va servire pour l arriere .... le reste a l air en bon etat, sans retouche
hehe, journée un peu pourri au boulot mais quand je rentre C bon
allume cigar "neuf", pas une trace de saleter, le support est brillant, tout propre
une petite casse, je le savais deja, ca devrais pas gener ( au pire loctite )
me manque 1 vis, V essayer d en trouver une je sais pas trop ou
pas encore monter, mais les premieres impressions sont tres bonnes comparer a un model type Ghia europeen, le dessus est mou ( mais dur quand meme ) , sur la Ghia, C un simple bou de tissus qui recouvre indigne
montage demain sans doute oui
tu va a voir un bout de merkur dans ta is oui
ouaip ca pete ( si le reste de la xr4ti est du meme type de finission, on C vraiment fait bai*er avec nos pauvre Ghia )
V pouvoir planquer tout mon bordel dans la boite loosefumette
une version ok , mais du haut de gamme direct n1
et pas avec n'importe quel moteur non
en belgique ou autour de l'usine de GENK il doit y en avoir une ou une epave dans une casse c'est obligé
car dans un document sur l'xr4ti et sa construction ont y apprend que des employé de chez ford en acheté pour eux en europe
ils auraient du la rajouter au catalogue de ford europe au lieu de garder sa pour eux et que sa marche pas fort en vente
Saleens a écrit:
ca aurai fait de la concurance pour notre cossie indigne
voila pourquoi elle n'as pas été commercialisé indigne
rux-one a écrit:
on mélange pas les torchons et les serviettes hein ! on parle quand meme du sorcier cosworth, toujours maintenant c'est le préparateur qui a les plus de victoires en formule 1 .... c'est pas rien Very Happy
J'adore ford, c'est mon premier amour ... mais le V6 .... voila quoi ... je le ois bien dans les magazines angalis sur ford que je reçois mensuellemnt, il n'existe meme pas pour eux se moteur
Mais bon, c'est vrai que 2 turbo greffé sur le V6 ( et le cosworth surtout ) ca doit bein aller mdr
pas de v6 sur merkur xr4ti non
mais dans les performance ford et fast ford que j'ai il y a pas mal de swap avec des v6 cosworth
