eddy2701
Vidange circuit refroidissement
Bonjour,
je doit faire la vidange du circuit de refroidissement sur ma TD et je cherche de l'aide car dans la RTA ils disent ouvrire le bouchon sur le radiateur ensuite celui du bloc moteur juqu'à la OK mais après pour remplir ils disent ouvrir la vis de purge sur la durite supérieur seulement là BEN y en a pas Confused
donc pouvez-vous me dire comment faire cette purge car la Embarassed
cherche pas, tu fais le plein, ensuite tu fait tourner le moteur , et une fois chaud et le thermostat ouvert (donc radiateur chaud), tu fais le niveau, pas besoin de purger.
le bouchon de vidange de ldr du bloc moteur par contre je sais pas ou il est, mais j'y toucherais pas, si jamais c'est la mouise a remettre(sans fuite j'entend), il vaut mieux faire un bon rincage au tuyeau d'arrosage et revidanger et mettre ensuite du LDR neuf.
Salut,
merci pour ton aide coucou
j'ai regardés le bouchon sur le bloc est trés facile d'accès, je pense qu'il et juste vissé non ?
oui, normalement c'est vissé, mais prevois peut etre du freine'etanche ou frein filet ou autre truc dans le genre, je sais pas trop, j'ai jamais demonté le bouchon de ldr sur un bloc moteur.
