seb33111
question alternateur
je sait pas si les fixation sont les mêmes si non il on la même capacité 55 ou 70 Ah sous 14 volts .
va sur oscaro et regarde y' a les schéma avec les dimenssion sur certaine marque d' alternateur tu fait un copier coller du 2l et du 18td
tu verra bien en les comparant si ça va ou pas .
j' en ai un d' alternateur pinto 2li avec la poulie double il a 109.000km .
comme j' ai mis le moteur dans la capri j' ai laisser l' alternateur capri pour pas changer le cablage .
