flat-racer43
témoin de frein de parking toujours allumé!
Bonsoir, petit souci avec le témoin de frein à main: il reste toujours allumé.
Dèjas j'y ai gratté un peu: J'ai démonté le cache autour du levier de frein a main . Il y a la un contacteur.J'ai tenté 3 trucs:
-J'ai actionné le contacteur à la main
-j'ai debranché le fil de ce contacteur
-enfin, j'ai relié le fil à la masse
Tous cela est sans effet.
D'autres idées?
davidlaurent a écrit:
les garnitures sont bonnes ?
je pense car changées pour le dernier controle technique
mon temoin de frein delire un peu de temps en temps, mais je pense avoir pour partie un probleme au contacteur et un probleme niveau tableau de bord.
aucuns fils temoins sur les plaquettes donc ca vient pas de la.
ca peut aussi venir du niveau de liquide de frein par contre, trop bas ou alors capteur de niveau bloqué.
niveau de liquide de freins trop bas !! sur la GT a la miss le maitre cylindre fuit tres tres legerement et des fois dans les virages ou rond points il s'allume , puis apres c'est presque tout le temps , dans ce cas , faut remettre du liquide de freins
verifie aussi que ca vienne pas du fil de contacteur qui passe au niveau du siège passager
Problème résolu, c'était bien le flotteur dans le bocal de liquide de frein qu'il fallait décoincer.
Merci à tous
