La Scorpio de Gaby
ayé,Gaby a encore changé de couleur fumette
un vrai caméléon! lol!
ah oui, tiens, je suis vert. j'avais pas fait gaffe cyclops
tout est bien qui finit bien. merci chef fumetten1
coucou alors, j'ai enfin réussi à démonter ce p**** de compteur.
4 vis qu'ils disaient... mon c**.
bref, quelques tofs
le compteur vue avant
vue AR
ref TDB 85GB-10848-AB
ref tachymètre/totalisateur (VDO) 85GB-17282-B2B
une vue Dutrou EmbarassedExclamation
et Oh, bonheur, j'ai constaté qu'il y avait un faisceau qui arrivait tout prêt pour brancher un ODB (qui c'est qui en a un de côté ? fu-fu-fu
reste à savoir si les capteurs sont branchés dans le moteur, mais je suppose que oui.
Alors, demain, je démonte tout le TDB en pièces, (clé de 6) je le "pschite" de partout avec la bombe qui va bien, et avec un peu de chance, tout va refonctionner, y compris ma jauge carburant.
A suivre......
en fait les 4 vis c'est juste pour le début,ensuite la patience fout le camp et on finit au pied de biche et à la disqueuse lol!
de tout démonter,ça va t'occuper un moment,surtout avec la chaleur oui
Gentil, sleep, gentil Razz
c'est démonté sans PDB ni disqueuse, mais avec 2 cerveaux et 4 mains (Victor et moi)
le bonjour de nous deux (j'habite chez lui en ce moment) tongue
coucou Victor! coucou
donc si je comprend bien:un qui démonte et l'autre qui s'occupe des glaçons...du travail d'équipe! lol!
toutafé indignejap
nous formons une bonne équipe tous les deux, pour le on s'entend très bien.
d'ailleurs, nous y sommes en ce moment.
Victor te remercie du coucou.
moi,je suis fidèle à mes origines:
et nous, nous allons passer à table sur la terrasse à la fraiche.
a pluche coucou
J'avais l'ODB sur la mienne. Dommage, j'ai tout balancé.
cool si tu peux monter un ODB juste en ayant quelques a enfiler !
cool aussi si tes problemes de jauge sont juste des faux contacts au tdb, je croise les doigts de pieds pour toi .
Ah cool une fiche pour un ODB, alors je vais aussi regarder sur la mienne, en tous cas merci Gaby, tu trouves réponse à mes questions
coucou hugo
tu enlèves simplement le petit cache creux à gauche du compteur, les fiches (si tu les as) sont juste derrière.
pas la peine de tout démonter.
voilà, le combiné instru est tout démonté, tout "pschitté", contacts désoxydés, et j'ai tout remonté.
j'attends qu'il fasse moins chaud pour aller le remettre dans la titine et voir le résultat
edit 19h23 eh bien, tout est remonté, et c'est..... RATE MadCrying or Very sadCrying or Very sadMad
reste plus qu'à changer la jauge et trouver un compteur.
je vais de ce pas mettre une annonce dans la section concernée.
en fouinant un peu, je vois que je ne suis pas le seul à avoir un problème de totalisateur fumette
je crois que son compte-tours à un soucis aussi fumette
le mano de t° a un léger souci de précision aussi oui
pour l'avoir vu , je peu vous dire , quelle est superbe cette scorpio . Je suis même monter dedans , mais derrière , voila la place !!!!!
davidlaurent a écrit:
t'as touché combien pour la Sierra au fait en indemnités ? coucou
Zéro, j'étais assuré au tiers. pasmafaute
au fait Léo, je ne t'ai pas appelé (mille excuses), mais je suppose que vous êtes bien rentrés.
non pas de soucis !!!
la remorque a bien suivie !!!!!!
Ton break est deja bien demonter , c'est moi qui te remercie pour le stock de pieces que ca va me faire .
Au fait , en rentrant je me suis amusé a y coller une batterie , elle a demarer au quart de tour !!!!!!!!
Tu avais raison , le moteur est bon . Du coup je le demonte , j'ai des scrupules a le mettre a la casse alors qu'il tourne si bien ......
Donc voila , cherche sierra 1.8 TD moteur HS en super etat pour 200 €maxi !!! alcoloalcolooui
maladesmaladesmalades
tu dois avoir une polymégachié + 12 de moteurs dans ton garage Shocked
ben des moteur , ca manque pas en effet :
1 V6 2.9
3 V6 2.8
2 CVH de XR2
1 indenor 2.3 D
et maintenant un 1.8 TD et tous pleins de pieces diverse .
Dis toi que j'ai remonter mon XR4 i rien qu'avec ce j'avais dans le garage !!
ahhh, super, je savais bien qu'il tournerait encore mon vieux TD n1
tu n'as plus qu'à démonter le turbo, le nettoyer, et changer la durite qui fuit.
c'est ce qu'on m'a dit ShockedShockedShocked
quand on a de la place ça aide tonguen1
le hangar de Léo, c'est bientôt le musée Schlumpf cyclops , la caverne d'Ali Baba cyclops
dommage que tu soit ci loin car pour 100e je te lachais une sierra 1.8td mk4 morteur dans le sac
au faite gaby, est ce que tu pourrai me donner :
type mine
1ere mise en circulation
ca m evitera de te voler ton capteur de vitesse sur la boite loose lol
Le problème c'est ton compte tour qui bloque ? si tu mettait un petit compte tour aditionnel? sa couterais surement moins cher.
type mine
tu as besoin d 'un capteur de compteur electronique ? J'ai est un !!!
LEO BABA !!!!!!
ouaip exact leo
je compte mettre la type n sur le v6 cos, plusieurs personne l ont deja fait et pas de soucis de casse, au pire y a des kit en "heavy duty" ( un peu chere mais j aime bien la type n )
j ai envie de mettre le capteur de vitesse pour l ecu pour faire les choses le plus propre possible ( fonctionne sans, sans doute utilise pour le regulateur de vitesse ), meme si j aimerai bien passer par un megasquirt
c est bien un 3 fil ?
pour l instant je prends un max d info, j ai pas encore demarrer la scorpio Smile
gaby, t'as toujours besoin de mécanisme de porte ? car j'en ai mis un de coté mais demain je finis de ranger, c'est pour savoir si je remet dans le carton ou si je te l'amene au fury road.
coucou
@ saleens
type GAERL, 1ère mise en circulation, 30/03/1987
c'est bien le totalisateur KM qui est bloqué, le tachymètre fonctionne, et il Y a 3 fils, un +, un -, et le 3ème, ce sont les impulsions qui proviennent du capteur de boite.
@ moya
j'ai pas encore eu le courage de démonter la porte.
d'après Léo, un bon coup de graisse, et c'est reparti.
garde le méca sous le coude, je te dirais.
je viens de me racheter quelques outils de base, je vais m'y mettre fumette
oki, en espérant que ça soit le bon modele car j'ai pas encore vu a quoi ressemblait tes poignés intérieures
héy, on va l'appelé Gaelle ta scorpio ! fumette
tiens, c'est une bonne idée Gaëlle cyclops
les poignées, c'est ça
pour le mécanisme, pages 162 et suivantes de la doc Haynes Scorpio
ah ? je suis désolé mon mécanisme de porte n'est pas le meme car venant de sierra mk3/mk4, il ne comprend pas le petit bouton de vérrouillage / dévérrouillage pour la centralisation ! pasmafaute
ce sera a voir si t'as le temps de rester oui
OK, on verra ça au Fury.
pour le moment, je la laisse ouverte, elle ne craint rien la ou elle est garée.
allez, il se fait tard, bonne nuit coucou
niquel, si je m approche de ta scorpio, tu t inquietera pas loosenon
Coucou gaby, depuis le temps je pense que tu as du trouver ton compteur non?
Tiens moi au jus bye
