moyanos111 1 Posté(e) le 20 avril 2010 http://www.educauto.org/Documents/Infotech/antiroulis.pdfles grandes lignes pour les flemmards lol"Il serait assez réducteur de ramener le rôle de ces organes à la diminution du roulisdu véhicule ; en effet ces éléments élastiques permettent surtout de "régler" lecomportement du véhicule en virage. Le véhicule peut être plus ou moins sousvireur1(les véhicule actuels ne survirent plus) selon les valeurs antiroulis qui lui sontappliquées, la motricité en virage sera également influencée par ces réglagesantiroulis.Un véhicule inscrit dans un virage reçoit du sol des efforts de guidage dirigés vers lecentre du virage, les valeurs respectives de ces efforts de guidage dépendent de lasituation de dérive de chacun des pneumatiques.Il est évident que l'angle de roulis a un rapport avec la raideur des ressorts desuspension qui s'écrasent selon les valeurs des appuis au sol.Aux éléments de suspension viennent s'ajouter des éléments élastiques qui sontsollicités uniquement lors du roulis du véhicule et ne subissent aucune déformationen pompage. Ce sont les barres de torsion antiroulis, leur présence n'est pasobligatoire sur un véhicule et leur présence ou absence ne permet pas de tirer deconclusions "a priori" sur les qualités dynamiques du véhicule.la dérive AV sera réduite par lapermutation avec une barre plus rigide.Le véhicule voit donc (pour la même situation dynamique) la dérive de son train AVdiminuer et celle de son train AR augmenter : ces deux variations font évoluer lecomportement du véhicule vers une situation de survirage (plus probablement soncomportement sous-vireur sera atténué). La différence de comportement sera doncressentie par le conducteur, bien que le roulis soit le même, car il devra réduire sonaction au volant pour prendre le même virage.sur une traction:Ce véhicule a ses roues motrices à l'avant, calculons l'accélération maximale qu'ilpeut réaliser lorsqu'il est en appui en virage avec 4° de roulis et que l'adhérencedisponible sol/roue est de 0,6.Avant permutation des barres :La roue AVG arrive la première au patinage car c'est la moins chargée, l'effort depropulsion qu'elle produit est de 112.0,6 = 67,2 daNLe différentiel qui relie les deux roues empêche la roue droite de dépasser cettevaleur bien qu'elle soit plus chargée, l'effort moteur total vaut donc2.67,2 = 134,4 daNL'accélération instantanée qui est appliquée au véhicule sera de(1344/840)= 1,6 m/s2Après permutation des barres :L'appui intérieur du train AV est passé à 161 daN ce qui permet au véhiculed'atteindre une accélération de 2,3 m/s2Cette permutation améliore donc la motricité dans cette situation de 43 %Nous généraliserons cet effet sous la forme :Toute réduction de la raideur antiroulis sur l'essieu moteur, à antiroulis total constant,améliore la motricité du véhicule en virageNous comprenons que la configuration du véhicule étudié (moteur à l'avant et rouesmotrices avant) ne facilite pas l'optimisation des barres s'il faut l'adapter à un usageun peu plus sportif. Toutes les raideurs doivent être augmentées pour réduire leroulis aux fortes accélérations atteintes mais, si l'on veut préserver la motricité, il fautéviter des valeurs trop élevées à l'avant. Par contre des valeurs importantes àl'arrière conduisent très vite à un appui intérieur nul : cette attitude en virage sur troisroue est systématique sur circuit pour ce type de véhicule."ce premier fichier pdf est complété par celui cihttp://www.educauto.org/Documents/Infotech/LacetEnVirage.pdf Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
