Saleens
Reglage carbu Weber 30/34 DFTH ( 2l pinto )
salut
j ai redemarrer ma GL mais j ai quelques soucis au niveau du carbu
je suis obliger de laisser le starter a chaud sinon elle cale ( cf :
) ou une membrane qui serai deja seche ?
complement d info : demarrage difficile a chaud et au 2e coup de demarreur a froid
en theorie, pas de prise d air, tout les joint sont neuf, le reglage des culbuteurs a ete fait
demain je vais redemonter le carbu sauf si qq1 a une idee avant Very Happy, ca fait 3 jours que je m acharne dessus
merci pour le coup de main Smile
coucou Saleens
euh, un truc tout bête, et si c'était tout simplement l'essence ?
tu en avais beaucoup dans le réservoir ?
un peu de condensation, un peu d'eau et ça pourrait expliquer les symptomes.
essaies de mettre un bidon de 2 litres d'essence neuve à l'arrivée de la pompe.
je viens de penser a un truc: dans quel état est ta pompe a essence ? débite t elle bien, le filtre a essence et les durites ne sont pas bouchés ?
pour le reservoir je suis a la moitier, au niveau debit pas de soucis a la durite d arriver du carbu
a la deceleration si je reaccelere elle reagi tres bien, sauf au ralenti
je vais le demonter et le passer au compresseur, ca lui fera pas de mal et c est pas pour le temps que ca prends ...
Salut Saleen,
ma GT a un problème similaire sauf que moi
je lui est changer le carbu puis le calculateur, le problème est le même
mais elle fonctionnait bien à froid et 1 mn après le ralentis était instable pasmafaute
On m'a dit (attention) que ce serai peut-être la sonde sous le collecteur
pour le ralentis.
C'est cette pièce qui fait tout déconner!
