2LiTwinCam
Comment bien remonter cette partie du tableau de bord ?
coucou
voyez là : j'ai démonté ce qu'il a fallu pour changer une mini ampoule de compteur ..... mais j'ai remonté la partie que vous allez voir comme un con je crois ...... fallait pas comme çà non
vous voyez le déport anormal en dessous des commandes de ventilation ?
et cette partie (le cache gris métallisé brillant que je ne sais pas nommer précisement) ne tient pas bien non plus en haut à droite , au niveau de l'arrondi ..... par dessous non ..... j'essaies de passer une photo ... :
vous avez des idées ?
Thanks a lot breton
ça c'est la casquette de tableau de bord.
t'as bien réussis a remonter, t'as pas oublié une vis ou une encoche qui s'est mis de travers ?
ben je crois que non mais j'ai eu l'impression qu'il manquait une accroche quelquepart oui
je vais essayer de redémonter en regardant çà plus tranquille breton
voit aussi si ta pas legerement deplacer le comande de ventile vers le haut .
ok mais à priori j'crois pas , j'ai juste fait un peu de nettoyage .....
l'essentiel est que tout çà tienne très bien en place oui
dans ce cas la c'est que la casquette n'est pas tout a fait en place . j'ai un leger jour aussi sur la GT depuis mon changement de tableau de bord par un modele mk3
je crois me souvenir qu'avant le démontage c'était nickel donc pas de bonne raison que çà ne se remonte pas tel quel oui
sa doit forcement venir de la casquette , surtout si tu n'as pas demonté la commande de chauffage
