matiouze
votre avis sur les transit
v10 ford cosworth de f1 normalement fumette
la porte latteral s'ouvre encore oui !!!
si il t interresse je te le laisse a 1000 euros
faut voir, l'autre gars m'as repondu assez rapidement, juste pour me dire qu'il etait encore dispo.
ca peut m'interesser peut etre, mais ca fait loin quand meme, pas loin de 800 km.
et bien, pas beaucoup d'avis quand meme!
n'y aurait il rien a dire sur ce fourgon?
pour ceux qui en ont un , dites moi au moins si vous en etes satisfait!
en attendant j'attend toujours les photos du transit gpl, si ca continue je vais descendre dans le gard pour acheter le tient XR4man!
mon père en a possédé un dans les années 70,un diesel.
ce modèle là,blanc:
c'était pas un avion mais il avait un couple énorme et grimpait les cotes sans forcer.
sympa ces anciens transits ! oui
le modèle que tu souhaite acheter présente souvent de la corrosion au niveau des ailes avant et parfois à l'arrière. Pour le dessous, je ne sais pas mais il n'y a pas de chassis séparé donc si un ou plusieurs longerons sont percés, c'est mal... cela devrait être marqué sur le CT
Si la caisse est bonne, ça devrait être bon, c'est du Ford ! oui
j'ai un ami qui en a acheté un neuf en 1989 1.6 pinto (court pas réhaussé) il a fait près de 300 000 Km au GPL avec, il a eu un accident avec sinon il l'aurait peut être encore !
ce modèle là,blanc:
c'est vrai que les vieux transit , je les trouves super! un peu dans le genre des bedford, c'est top pour se balader style camping car, pour bosser avec tout les jours(ou presque), c'est un peu limite maintenant je pense.
pour la corrosion sur les mk4(je crois que c'est 4) j'ai pu voir ca en epluchant les annonces diverses, ils sont tous plus ou moins attaqués.
si c'est juste une aile c'est pas méchant, mais quand ca attaque planchers et longerons....
300 000 km avec un pinto ca m'etonne pas, meme sans gpl!
ce moteur est increvable! un vrai moteur de tank!
il me semble que sur celui qui m'interesse c'est un pinto dessus aussi, mais en 2 L
le GPL ça use les culasses, en particulier les soupapes et les sieges de soupapes. Coté bas moteur, c'est mieux car comme il n'y a pas de dépots de carbone, l'huile reste claire et il n'y a donc pas d'effet abrasif. Arrivé vers 300000Km, il n'y a souvent plus de compression, un petit rodage peut parfois faire l'affaire, encore faut il que la soupape puisse se fermer après, ce n'est pas forcément le cas avec des poussoirs hydrauliques. Sur un pinto c'est manuel donc on a plus de chances !
tu veut dire par la que dans pas longtemps je devrais changer mes soupapes en plus des poussoirs sur le dohc? (a priori elle aurait 280 000km au compteur, dont a peu pres la moitie au gpl)
j'ai pas de mano pour verifier les compression, mais ca me semble bien rouler pour le moment,mieux sur essence que sur gaz, mais bon.
la soupape devrait bien fermer puisque le poussoir hydraulique est la pour regler le bon jeu. a&
pas forcément changer les soupapes mais faire un rodage des sieges de soupapes mais la méthode n'est pas efficace a 100%
bof avec 140 000 Km au GPL, tu as encore de la marge.
Sur ma vielle mercedes 190E GPL, les sièges et soupapes ont été rodées à 200 000 Km + joints neufs (l'ancien proprio avait une petite vis baladeuse...), maintenant elle en a 385000 et avec l'usure les soupapes remontent et ne ferment plus. Avec le poussoir rentré à fond, la côte est trop importante, déjà vers 350 000Km, j'ai du meuler les queue de soupapes pour qu'elle ferment looseloose En fait, il faudrait remplacer les sièges et les soupapes ou changer la culasse tout simplement mais je vais probablement récupérer un moteur avec 115000 (celui de l'accident hèhè)
Pour la tienne, tu peux vérifier moteur éteint combien il reste de jeu sur chaque cylindre (moteur en position de combustion), ça te donnera déjà une idée de l'usure des sièges et/ou soupapes. Si un jour tu as un problème de ce coté, c'est plus facile de changer la culasse, d'occasion ça ne cout pas bien cher.
Sinon coté bas moteur, RAS, pression d"huile à 3 bar et elle ne consomme pas une goutte d'huile malgré ses 385000Km.
Ce que je voulais dire c'est que si le siège s'use de disons 1mm, la soupape également 1 mm par exemple, la queue de soupape remonte donc de 2mm, si en plus on lui fait un petit rodage, ça remonte encore un peu. La compensation de jeu d'un poussoir hydraulique est de quelques mm seulement et si la queue de soupape remonte plus que la compensation de jeu poussoir, on finit avec un "jeu négatif" que le poussoir ne peut pas compenser bien évidemment, càd que même avec un poussoir rentré totalement, la soupape n'est pas fermée.
merci pour l'expli !
davidlaurent a écrit:
presque, le temps c'est de l'argent jap autrement dit c'est long
à lire Laughing
si on part de ce principe, tu dois des sous a tous ceux qui ont apporté leur pierre sur fury ! fuckmdrk c
à lire Laughing
cyclopscyclopscyclops
un autocollant ?? enfin, peut être ? non? un tout petit alors ?? non plus...? bon tant pis alors... mdr
j'ai 280 000 au compteur, mais la voiture est de 1992 et le gpl de 2000, donc a peu pres 140 000 a l'essence et 140 000 au gaz
tu le mesure comment le jeu ? et ou?
je comprend un peu mieux deja comment ca marche ces satanés poussoirs!
j'en suis encore aux culbuteurs!
bé avec le poussoir hydraulique, lorsque le moteur tourne il n'y a plus de jeu car la pression d'huile fait en sorte de compenser le jeu. Par contre à l'arrêt, il n'y a pas de pression d'huile donc si on met le cylindre en position combustion, on doit avoir du jeu que l'ont peut sentir à la main.
Je vais aller voir au garage et prendre une photo, gaby me mettra bien une flèche pour que ce soit plus clair ! lol!
OK, je suis là.
désolé pour les flèches de tout à l'heure fuck
Bon alors, je suis allé au garage, il y a du vent et un peu de pluie mais bon, il n'y avait pas de lion dehors...
Donc, on met la came à l'opposé de sa surface d'appui, à la main tu appuis sur le poussoir, il doit descendre d'environ 2mm et remonter tout seul. S'il est bloqué, c'est que soit la soupape est le siège sont usés soit il y a un pb avec le poussoir. Si ça clique un peu au démarrage (le temps que l'huile arrive en haut), c'est parce qu'il y a un peu de jeu, quelque part bon signe pour les soupapes et les sièges !
Sur chaque auto c'est un peu différent... j'espère que les images sont assez claires, je ne sais pas comment les aggrandir...
gaby83830 a écrit:
OK, je suis là.
il faudrait que je me fasse un tournevis flèche !! lol!tonguelol!
scratch une machine à flèches ?????
YOUPIIIII !!!!!
piur mettre la photo agrandie, tu copies l'adresse "forum" et tu la colles ici
Ah oui !! japPHPPHPPHP (+3 hèhè!)
et là on doit que le poussoir s'enfonce par rapport à l'autre photo !!!!
(pause miam miam pour moi...)
t'as toujours un moteur ouvert sous la main ou quoi?!
ok, je comprend mieux quand tu parles de jeu, faudra que je vois ca un jour aussi!
j'ai un poussoir qui cliquete, mais il cliquete a frois comme a chaud, le probleme sera de trouver lequel c'est!
pour l'instant ca roule et j'ai pas vraiement le temps de m'occuper de ca, mais le moment venu je saurais quoi faire!
merci pour ces jolies photos!
oui, tu as raison, j'ai pris le premier que j'ai trouvé fumette
