plf28
mon XR4i de 1990
Entre le gauche et le droit? Je me pose aussi la question, ça m'a étonné quand j'ai vu ton lien, je pensait que les deux feraient la même taille. Je pensait même qu'ils pourraient être identiques!
Identique, non, puisque les filetages sont différents a droite et gauche.
Je parle du fait qu'il coulissent sur eux même... En gros ils ont chacun une longueur mini et une longueur maxi !
parce que l épure de suspension ne correspond pas forcément au débattement du cardan, du coup vaut mieux prévoir qu il coulisse plutot que le faire forcer
Ah oui ça, entre les différences de longueurs des pièces de fonderies et le fait que la longueur que doit faire le cardon soit pas toujours la même selon le débattement de suspension, c'est obligé Smile
Ok, merci pour l'éclaircissement Wink
Par contre, sur la sierra, je ne vois pas l'utilité pasmafaute
C'est vrai qu'en y pensant, j'ai encore vu personne dire qu'il avait changé ses cardans!
La vache, impossible de trouver les silentblocs de triangles AR (en caoutchouc) sic
Le silentbloc de traverse AR qui posait problème :
Il est complètement désolidarisé Thumb down
La semaine prochaine, je les sort à la presse Wink
SilentBlocs sorties fumette
Je vais pouvoir m'occuper de la traverse Wink
Les triangles sont presque terminés...
J'ai attaqué le compartiment moteur :
Et une petite coquetterie sur le tableau de bord :
fumette
Dric-c a écrit:
Ben quand on a pas d'ABS fuck
L'ABS, c'est pour les lâches Mr.Red
Y'a UN truc bien avec l'ABS sur les sierra: les 4 disques! Mais sinon c'est pour les lâches oui Mr.Red
Des fois, il vaut mieux un bon tambour qu'un étrier qui grippe régulièrement Wink
Je pense pas qu'on puisse direque la sierra a des "bons" tambours pasmafaute
A si, l'AR frein très bien ! L'AV par contre, beaucoup moins... sic
Mais je vais y remédier sur la mienne Mr. Green
Quelques news,
Le compartiment moteur est terminé, la voiture a changée de supports
Et le tunel de transmission est, lui aussi, terminé
Haha les tretaux macc Smile
L abs c naz mais avec les 4 disques et plus grands devant la sierra freine vachement mieux c vrai.
par contre je n ai pas de probleme de grippages des etriers.
pi deconecter l abs c est pas difficile, suffit de déconnecter le capteur de niveau de liquide de freins, mais il se declenche peu. Et utile quand tu roule normalement quand meme parfois.
par contre si t es amateur de traces de gommes ... rouler
les freins de sierra classiques sont peux endurant mais tant qu ils sont pas surmenés ca reste assez efficace tout de meme , apres c est l adherence au freinage qui pèche, et les tambours arriere ne sont pas assez efficace pour bien stabiliser la voiture sur un gros freinage, ce n est pas inutile de tirer le cable en complement, parfois meme en anticipant l arriere si on peux.
apres tout depend aussi des amortos qu on as.trop mous ca plonge a l avant et ca aide pas l arriere a stabiliser!,
good job!
Ca avance... avec plein de petites modifs à droit, à gauche... Mr. Green
A suivre Wink
J'ai eu quelques surprises à l’arrière, sur les bas de caisses :
Des 2 cotés  sic
J'ai du découper et ressouder un morceau de tole :
Mais maintenant, c'est du passé :
fumette
J'ai modifié les répétiteur latéraux de clignotant :
J'ai fait une grille d'extraction d'air chaud au niveau du collecteur d'échappement :
Là, je suis sur la modification des clignotant en écope :
Et de nouveaux clignotants prendront place dans le pare-choc AV Wink
super taf de carrosserie !
sais plus si elle était custom comme ça au début, t as pas peur d en faire trop ?
Trop ? non, je ne pense pas.
La Sierra, c'est mon jouet, je prends le temps qu'il faut pour en faire ce dont j'ai envie Wink Et ça m'occupe Mr. Green
Et puis là visiblement le but c'est pas l'esthétique mais la performance jap
Salut,
Je suis en train de remonter l'AR de l'XR4i Wink (Train AR et réservoir...)
Des tofs plus tard Wink
Euh... Y a encore beaucoup de boulot a faire et j'ai toujours pas de taf, alors les pièces neuves... sic
Bon, voilà l'instant HISTORIQUE :
La Sierra a posée les roues AR au sol fumette
Et ces nouvelles voies AR :
Je suis super contant
Arf, si peu... Wink
Tiens, j'ai une question pour toi Moya :
J'ai ressorti le moteur de son carton et une chose m'a surpris !
Pourquoi les pistons du TwinCam ont des embrèvement pour 4 souspes ? alors qu'il n'y a que 2 soupapes par cylindre sur ce moteur...
C'est quand même étonnant...
Pour lui greffer une culasse 16S sans s'emmerder à changer les pistons bien sûr !!!! n1
C'est presque ça...
Suivent le cylindre (1-2-3-4), les soupapes sont soit à l'AR ou à L'AR et ça couté moins chère de fabriquer un seul piston pour tous les cylindres Wink
Il y a de ça, n oublie pas que ce bas moteur est le meme pour les escort RS2000 mk5 en 16s et 150ch, après je ne pourrai pas dire pour le rare 2.3 16s des Ford Scorpio
J'ai mis en commande les bras de suspensions AV de Scorpio, comme ça, je vais pouvoir vérifier les différences de longueurs...
Salut,
Je viens de recevoir mes new bras de suspension AV, ils sont bien 10mm plus long que les origines Wink  Bref, nickel fumette
Oui, ça vient... Il faut bien que le montage avance un peu avant de prendre des tofs fumette
Voilà, le train AV est reposé (avec les nouveaux bras) et maintenant, elle a les 4 roues posées au sol fumette
Qui aurait une photo du passage des 3 conduites de frein en dessous du MC (au niveau du longeron) j'ai un trou de mémoire... sic
Si c'est le même montage sur un TD, je peux te prendre une photo, mon break n'a plus de moteur ;-)
Merci Wink
De mon côté, j'ai remis le groupe dans la caisse fumette
