plf28
mon XR4i de 1990
oui ! exact !
et du meme coup ca modifie legerement le comportement de la voiture.
c'est pas flagrant, ca depend si t'as une sierra base avec amortos mous et SB mou , flancs de pneu hauts et mous, ca change pas grand chose au comportement, sur la XR4X4 deja avec le train roulant de cos 4X4 pneus en 55 renforcés, tu sens une legere difference quand meme, mais en mode avion, si tu roule a 60 ca change quedal ! lol
par contre ca ne joue pas tellement sur l'empatement (quelques millimetre sur + de 2 m) , mais ca modifie l'axe de rotation des jambes de force du meme coup, donc ca modifie aussi le carrossage quand tu tourne les roues par rapport a l'origine .
c'est pas flagrant non plus, faut vraiement bien connaitre sa voiture pour sentir la difference !
oué les semelles c'est pas obligé toute facon, les neuves tu sens bien la difference que quelques temps, apres elles se tassent super vite, faudrait du PU oui. mais c'est plus raide apres , faut voir l'usage que tu veux faire
Bon, après mure réflexion, après mon déménagement (prévu pour fin août), je vais monter l'XR4i en Sural.
Et si c'est pas assez, je passerait au V6 turbo non
Je vais donc commencer a amasser les pièces petit à petit. Mais je sais déjà à quoi je veux arriver oui et avec quelles pièces Wink
J'ai hâte de voir ça!!!!
Et moi donc lover  Mais la collecte de pièces va être un long travail ...
Turbo ou compresseur??!
J'aime bien le compresseur (malgré son rendement moindre), mais plus chère que le turbo... donc, turbo (refroidi par eau) Wink
beau projet !
je m'étais un peu renseigné il y a un temps pour passé en compresseur le dohc efi, c'est plus fiable qu'en turbal et on arrive a monter quand meme aux environs de 170ch ! je pense que les liens et docs sont toujours quelque part sur le forum.
Salut tout le monde, ça y est, mon déménagement est terminé fumette
Et croyez moi, dans ma nouvelle région, je m'éclate comme un fou avec mon XR4i
Bon, on va attaquer doucement les "améliorations" de la Sierra fumette
Première question :
Sur les 3 portes, comment sont fixées les vitre AR (latérales) elles sont collées ou emboîtées ?
Et si elles sont juste collées, peut on démonter (facilement) les joints avec l'espéce de jonc métallique ?
Pour avoir depioté ma Xr4i rouge je peux te dire qu'elles sont collées et le jonc métallique s'enlève facilement avec un tournevis fin! pour les joint de colle, corde a piano oblige si tu veux pas passer des jour a les decouper... tu serai plus pres je t'aurai donné un peu de corde de chez carglass, ca va tout seul avec fumette
Donc, si j'ai bien compris :
- les verre sont collés
- les joncs métallique sont coincés
- les joint caoutchouc sont collés
C'est bien ça ?
Mes les joncs métallique doivent se détériorer au démontage non ?
Dit moi pour ce qui es de ton silencieux arrière c est quoi que tu as mis ? De l universel ? Merci. Jolie voiture !
C'est bien ça ?
Oui c'est bien ca et les joints métal si tu le fait proprement je pense que tu peux les remettre!
pour tes vitres arrières faut avoir le coup, je re le temps de changer d'ordi ^^
voila !
pour mon expérience sur mk2: recollé ça vient tout seul, d'origine ça ne vient pas comme ça !!!
http://i1008.photobucket.com/albums/af209/breakman30/swap%20pinto%20efi/is%20hs/P130811_18360002.jpg
le "joint" métallique tu l'enleves apres avoir découpé le joint a la corde a piano, d'ailleur n'hésites pas a chauffé cette dernière au chalumeau pour plus de facilité de découpe !
Ford vends les joints au metre, demande leur !
Ok, merci les gars, je crois que je vais me débrouiller en les laissant en place. sic
C'est juste pour faire différemment la partie entre les vitre AV & AR Wink
@ freddo :
C'est un silencieux fabriqué avec des éléments de moto. J'ai gagné énormément de couple. Mais j'ai aussi perdu en haut... forcément.
A mon avis, en suppriment le silencieux intermédiaire, je devrais arriver à regagner un peu en haut. mais bon, en sural, plus trop besoin de beaucoup de silencieux non
Ha yes ca fait bien!!!
Merci, je trouve aussi fumette  Depuis le temps que ça me trotté dans la tête Wink
Ca me rappel trop ma 4i...
Vivement que je puisse attaquer la carrosserie Wink
D'ailleurs, vous savez où je peux trouver des aile AV + AR d'Escort Cosi pasmafaute
Ben je suis passé par un pote qui en fait parti... mais même eux, ils ne savent pas ou en trouver.
De mon côté, j'ai trouvé chez http://www.driftshop.fr/ et http://www.gt2i.com/fr/ mais voilà les tarifs sic
A l'époque, il y avait MKA équipement qui faisait pas mal de choses à tarif acceptable, mais maintenant, ils n’existes plus sic
Bon, aujourd'hui, démontage du becquet pour regarder de plus près tes trace de rouille.
Du côté gauche, il n'y avait rien de visible de l'extérieur, mais une fois le becquet retiré :
Bon, c'est juste un peu boursouflé, mais rien de grave.
Par contre, côté droit :
Après un nettoyage, c'est carrément percé sic  Du coup, obligé de souder... c'est pas simple avec un poste à l'arc sic
LA seule consolation, la fixation du pieds central n'a rien non
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de la provenance de ce collecteur d'échappement  pasmafaute
Il a l'air de se monter parfaitement sur le DOHC !!!
Haaaaa, j'avais créée un sujet sur ce DOHC turbo d'origine... Va chercher Lycos  n1
Oui, ce site là, je l'ai vu aussi, mais c'est un collecteur "maison".
Ma question est : d'ou peut provenir le collecteur de la photo (c'est une caisse des pays de l'est)
Le compresseur me tente bien  lover
Mais bon, en attendent de remplir la tirelire, je reprends ma barre anti-rapprochement AR  oui
Les tofs plus tard Wink
J'ai retrouvé un Turbo KKK dans mon stock de pièces  oui  il est neuf, mais sans régulation et je ne connais pas sa pression maxi  sic
Ce serait dommage de ne pas s'en servir  fumette , Mais ou puis-je trouver un Wastegate pour mettre sur le collecteur  pasmafaute
Ben, j'ai aussi retrouvé un échangeur d'espace.. pas très frais, mais bon, si il passe... Wink
Bon ben voilà, ma barre AR est enfin terminée  fumette
J'en ai profité pour ressortir un peu mon aile ARG qui n'était pas en bon état Wink
Plus qu'a remonter les garnitures du coffre...
J'en sais rien, elle est sur cales  non
Mais quand je vois la différence avec l'ancienne barre par rapport à rien du tout... Ça promet Wink
pas mal avec la reprise de la caisse en bas, ca doit vraiement lui raidir le cul !
ok jap
et pour la suite tu va la vider ou ça va rester "comme ça"?
Non, non, pas de vidage... je roule aussi en famille Wink
(même si l'idée m'a traversée... les place AR, c'est bien pratique)
Surtout que la fixation inférieure est sur la traverse  oui  (c'est pour ça qu'il y a un décalage entre la barre et la fixation inférieure)
C'est ce qu'y manquait cruellement au coupé...
c'est sur que si on part sur une voiture vidée vaux mieux en avoir une autre à côté...
Ça m'a toujours fait envie une voiture vidée et un peu préparée pour faire de la piste, mais c'est pas pour tout de suite jap
Voilà l'avancement :
Et voilà ce à quoi elle devrait ressembler à la fin (enfin j'espère)
(Il manque le becquet sur les dessins  Confused )
J'ai laissé tomber le Kit Escort Cosworth... beaucoup trop chère pour moi  sic
Je vais partir sur 4 extensions d'ailes rondes de chez MC Racing
Et un jeu de bas de caisse type M3
Prix de revient des 6 élémnt inférieur à 1 aile du kit Cosworth  fumette
Je compte aussi déplacer les clignotant dans le PC AV en y integrant des clignots de Super5  non De manière a ré-utiliser le font des clignots d'origine pour faire des écope de d'air frais.
Je vais aussi remplacer la levre du PV AV par une lèvre de Laguna 1
Voilà, j'ai à peut près fait le tour Wink
très bon projet, ya que pour les clignos de s5 que j'accroche pas !
par contre elle aura un très beau cul !  fumette
Ouais, les clignos, je sais, c'est pas encore définitif... on verra bien si je trouve autre chose d'ici là (d'autant que je ne suis pas persuadé que la courbure y aille) Wink
