LordJB
Un V6 enrhumé... Des idées ?
Et encore, il ne doit y en avoir que la moité, l'autre est partie dans le bidons avec l'espèce de liquide marron rouille qui est sorti du réservoir, même après le 3 ou 4 "lavage" à l'essence (vielle essence, mais propre que j'avais de coté).
ralenti instable et montées en régime correct?
prise d'air ou plateau sonde
C'est ça en effet.
Je cherche toujours les prises d'air... il y en a peut-être.
Pourquoi le plateau sonde ?
le filtre neuf sera vite bouché...
j'ai une idée barbare : si tu fixes le réservoir sur une bétonnière avec des sangles, tu mets du sable dedans et tu laisses tourner pendant une heure, ça va peut être décrotter la rouille ? après bien sur il faut bien tout rincer et sécher, sinon il vaut mieux le changer...
on faisait un peu ce système sur les mobylettes mais avec des graviers.on secouait quelques minutes et on vidait deux ou trois fois de suite.ensuite un rinçage au gazole pour les poussières et surtout pour protéger un peu les parois dont le métal est à nu.
du gravier est certainement plus efficace, c'est ce que je mets dans ma bétonnière quand elle est rouillée, après elle est toute brillante !
avant tout revêtement de surface, il ne doit plus y avoir de rouille faut de quoi ça risque de devenir pire sous peu... Pour sabler l'intérieur, il faut une certaine agilité et des petit bras ! Il faudrait essayer d'enlever le maximum et le laisser finir sa vie... tu n'as rien à perdre, j'essayerais la bétonnière... loose
Certes, encore faut il en avoir une...
Je vais tacher de bricoler un systéme de tourne broche, histoire de le décaper.
évite d'utiliser les boules de pétanque,ça risque de gener tes voisins cyclopscyclops
matiouze a écrit:
deja un bon coup de car-cher, ca le ferais pas mal non?
Mais comme j'en ai pas... ça va limiter ; )
Quoi qu'il serait temps que j'investisse...
Mes bras aussi par la même occasion... et j'aurais du mal à les faire rentrer en plus !!
mdr
ne chipote pas,quand on veut:on peut!
non mais cyclopscyclopscyclops
Méchoui de réservoir de Sierra malades
il faudrait trouver quelqu'un qui pourrait t'en préter une, en une heure ou 2 c'est réglé. Parce que à la main, un réservoir avec 15L de gravier, au bout d'une heure ça devient trèèèèèèèèèèès lourd... (même avec des gros bras hèhè!)
sonde ton reservoir pour vérifier s'il en vaut vraiment le coup.ce serait dommage que tu te crèves pour rien.
t'amene le reservoir a la station de lavage, et tu engueule le responsable paske les rouleaux ont pas lavé l'interieur du reservoir comme il fô!
mdrmdrmdr
il faut selectionner l'option "goupillon" comme pour les biberons.mais ça n'enlève que les petites chiures,pour les grosses il faut selectionner "brosse à chiottes" sur le panneau de commande de la station de lavage. cyclopscyclopscyclops
bon, je vais au dodo.
a deux mains coucou
pas con ce systeme D !
pour inspecter l'intérieur du réservoir l'ami lord jb peut utiliser les petites caméra fibre optique du gign loosefumette
En voila une idée riche de sens, je vais leur demander de venir... mdr
J'ai bien une connaissance au Raid, il va apprécier l'idée lol
ce sont des bras de fers avec des méthodes radicales hèhè !! lol!
Salut,
J'arrive surement un peu tard, j'ai pas tout lut mais la voiture n'a pas tourner depuis huit ans, il faut lui laisser un peu de temps, j'ai eu le même problème sur une golf sur laquelle j'avais changer le moteur pour en mettre un qui n'avait pas tourner depuis 2 ans.
Le truc c'est qu'il y a surement de la merde dans les chambre de combustions (calamine, rouille au niveau des segments...) tu peu essayer de mettre des produit ou même balancer de l'eau ou du liquide de frein dans le carbu pendant que le moteur tourne vers 2500 3000 (pour la calamine).
Après sa peu être un problème de jeu de soupape (tordu, mal réglé) ou même un arbre a came mal calé.
Bien sur, je pense que tu l'a déjà fait mais change tout ce qui est filtre bougie...
Sinon réglage carbu a voir en fonction des bougie et vérifier l'arrivée d'essence.
je doute que le Cologne apprécie d'avaler de l'eau,n'oublie pas que c'est de la bonne fonte...et alimenté en injection fumette
injection, carbu c'est pareil, et pour info la plupart des mecano nettoie les moteur a l'eau, mon formateur le conseille aussi oui , sa marche très bien et sa crains rien, moi j'y fait au liquide de frein, sa crains un peu plus pour les joint mais c'est encore plus efficace.
La preuve quand tu fait un joint de culasse, regarde l'état du cylindre qui fuyait pasmafaute
eh alors, pourquoi l'eau de cologne ? cyclops
ben...ils ne savant toujours pas faire du pastis.
juste la flotte lol!
l'eau dans le moteur c'est cool si t'est en rade de mayonnaise.
apres c'est sur que le liquide de frein ca nettoie, mais bon dans le moteur c'est un peu cregnos quand meme, c'est sur qu'apres les joints de culasse tu les fais souvent!
de toutes façons, rien ne vaut un bon déculassage et un nettoyage en profendeur avec les bonnes vieilles méthodes traditionnelles indigne
le liquide de frein n'attaque que les joint carton, de la a niquer un joint de culasse.... moi j'ai toujours nettoyer comme sa et elle se porte très bien.
Ensuite l'eau sa ne crains rien, dailleurs il y a des moteur qui refroidissent en partie a l'aide d'injection d'eau dans les cylindre.
a cologne... c'est pas plutôt de la bière???? fumette
si c'est pour avoir de la mousse qui sort par le pot,y a bien un naze qui soupçonnera l'xr4i d'avoir la rage! lol!
cyclopscyclops et faut lui repondre: mais elle l'a...
A chacun ses méthodes mais perso je préfère de loin la méthode Gaby : rien ne vaut une bonne remise en état dans les règles de l'art !
Verser de l'eau dans un moteur qui tourne : que va-t-il se passer ?
l'eau se transforme en vapeur avec l'élévation de température due à la compression : c'est effectivement le principe de l'injection d'eau utilisée parfois en compétition ou autre. Ce qui nettoie ce n'est rien que de la vapeur. On utilise la détente de la vapeur pour augmenter le couple du moteur. L'évaporation de l'eau consomme de l'énergie calorifique donc la tendence naturelle est un refroidissement accru. Jusque là pas de soucis. Or, cette injection est parfaitement dosée, il ne faut oas oublier qu'un liquide n'est pas compressible et je vois mal quelqu'un verser de l'eau dans un moteur qui tourne : on en met combien par rapport à la cylindrée et le régime moteur ? Mystère...
Si la quantité et le régime moteur ne permet pas l'avporation totale de l'eau, il va rester de l'eau sous forme liquide (non compressible) (Lapalisse), bé c'est facile de conseiller ce genre de conxxxie parce que pour plier une bielle il n'y a rien de mieux...
Le liquide de frein agira de la même manière, peut être ça nettoie mieux ? ça s'évapore certainement moins bien puisque le point d'bulition est autour de 270°C (suivant la qualité de liqui de frein), donc c'est pire que l'eau... (point d'ébulition à 100°C suivant les CNTP)
Le liquide de frein ne fait rien de pire que l'eau au joint de culasse ni aux autres joints, mais comme il s'évapore moins bien que l'eau, le risque de surdose est plus important...
Je trouve cette méthode barbare... oui
enfin un qui pense comme moi !
j'en connais bien un qui a utilisé cette méthode loose mais au final il a bien fallu démonter le carbu qui avait une drole de cristallisation dans la cuve...
et que se passe t'il si le moteur cale ? l'eau ou le dot versés en surdose déscendent dans le carter d'huile via les segments pour aller alterer l'huile moteur ainsi que l'essence qui revient dans le réservoir.
vaut mieux mettre de l'eau de cologne, surtout si c'est un V6 lol!
au moins ça s'évapore bien !! cyclopscyclops
une méthode de "nettoyage" originale...comment rincer un moteur à moindre frais lol!
c'est vite dit fumette
en d'autres temps j'ai vendu et participé a l'élaboration d'eaux de cologne, il y a de tout et n'importe quoi. pas de quoi arranger le V6 ! non
C'est bien pour sa qu'il faut verser au alentour de 3000 tour et faire des accélération, ensuite on en met environ 30 cl, c'est sur que mettre 3 litre d'eau ou de liquide de frein c'est pas bon du tout.
Moi j'ai nettoyer au liquide de frein et elle tourne mieux qu'avant avec le ralenti bien plus stable, enfin voilà pour moi. pasmafaute
alors,où en est le coryza de ce beau V6? pasmafaute
autant y aller avec un coup de starpilot tout les 6 mois.... ou direct a l'ether...
le mieux c'est le decullassage...
robin a écrit:
le starpilot sa fait tourner le moteur a l'envers non
et le liquide de frein le remet a l'endroit.... fumette
un bon coup d'ether pour decoller tout les residus.... (le starpilot c'en est..)
personnellement j'aime pas bien les "additifs" de nettoyage... rien de tel qu'un bon nettoyage a l'ancienne...
et le mieux reste encore une "sur-alimentation"...de ce genre... (quitte a "nettoyer" autant y aller direct a l'essence...)
faudra éviter de fumer vers l'arrière de la voiture,il vaut mieux etre prudent fumette
rigole pas... si j'ai plus assez de "jus" quand je vais installer garrett... je vais etre "obligé" de sur-consommer fumette
c'est un risque jap
Bonjour à tous !
Certaine de vos méthode me laisse pantois... Perso, je ne m'amuserais pas à ça. L'eau ou le LDF, merci, ça va aller... Je vais essayer un peu plus de douceur si vous permettez...
Alors, pour les news : j'ai eu une semaine et un week end plus que chargés (rentré tous les soirs à 20h ou plus...) du coup, je ne m'en suis pas occuper.
Ce matin, donc, au calme, j'ai changé les bougies par celle d'origine (Champion RN7YCC), ainsi que la tête et le doigt d'allumeur.
Une fois chaude, j'ai réglé l'avance à l'allumage à la lampe strobo. Ça tourne quand même un peu mieux, y a pas à dire.
J'en ai profité pour faire le tour du quartier, et autant le ralenti est plus qu'instable et dur à régler, autant, quand on la met un peu dans les tours, c'est un régal au niveau accélération et bruit.
Je n'ai pas trop tiré dessus, l'huile est pourrie, je pense qu'il doit y avoir encore un peu des petits bouchons dans le circuit, et comme elle est mal réglée, elle tourne super riche... Elle fume d'ailleurs pas mal, pue beaucoup. J'ai démonté une bougie après que le moteur ai tourné une bonne heure, elle est hyper noire. Sèche, mais noire... trop riche, un truc méchant. De plus à chaud, je suis obligé de tenir le ralenti par la vis de réglage de longueur du câble d'accélérateur, sinon, elle ne tient pas.
J'ai fait le tour, je n'ai pas trouvé de prise d'air, mais ai-je bien cherché... Je ne sais comment faire.
Quelqu'un a une méthode pour faire un réglage pifométrique à peu prés correct de l'alimentation, histoire qu'elle se comporte un peu mieux dans un premier temps, et que je puisse l'emmener faire régler au poil et à la machine de mesure ?
Encore merci pour votre aide et toutes vos réponses à ce post jap
