matiouze 0 Posté(e) le 16 mars 2010 put'1, j'ai les glandes, j'ai la durite qui va du calorstat au radiateur qui monte en pression, j'espere qu'elle me fait pas un joint de cucu ou une pompe a eau !je l'ai laissée au ralenti accelere avec les cables pour demarer la fiat(qui est toujours pas demarée) et voila. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 16 mars 2010 calorstat fatigué? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 16 mars 2010 tu ne peux pas avoir qu'1 seule durite qui monte en pression... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 16 mars 2010 hsmoi oui,mais uniquement dans certaines circonstances fin du hs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 16 mars 2010 baisse le capot, un voit le moteur ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 16 mars 2010 blague à part,une voiture qui tourne au ralenti avec une pompe à eau hs:l'eau circule quand même par thermosiphon,non? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 16 mars 2010 dans 99,9% des cas, une pompe HS fuit mais pompe quand même (sauf si le niveau d'eau est trop bas bien évidemment). la panne de pompe à eau vicieuse mais extrêment rare c'est une turbine désolidarisée de l'axe... ça marche par thermosiphon mais ce n'est pas forcément suffisant. J'ai déjà vu une auto faire 100Km sans courroie de ppe à eau (le malade... ), lumières allumées au tdb, il continue... rien de cassé mais c'"tait un soir d'automne et sans bouchon sur la route... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 16 mars 2010 on verra bien ce que matiouze nous dira Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 16 mars 2010 bé oui... ralenti accéléré sur place ça chauffe vite car pas de vent en face pour refroidir le radiateur... l'énergie délivrée par le carburant est principalement convertie en chaleur car pas de mouvement...elle a peut être eu juste un peu chaud, c'est pas forcément cassé... enfin j'espère pas... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 16 mars 2010 question, l'eau arrive dans le radiateur par en haut ou par en bas ???parce que si ca arrive par en haut, c'est peut etre simplement mon radiateur qui est encrassé, et l'eau a du mal a passer dedans.je viens de faire 2 x 50 km , pas de surchauffe, toujours entre R et M, jamais plus haut que R, rarement au milieutoujours une legere pression dans le bocal quand meme, moins que tout a l'heure quand je l'ai ouvert, mais rien de mechant quand meme.je pense pas a la pompe a eau hs, j'ai deux piste, donc, soit le radiateur + ou - bouché, soit un peu de compression qui passe dans le LDR au niveau du joint de cucu.en fait j'avais deja remarqué ce phenomene, mais vu que pas de perte de ldr ni de surchauffe, j'ai changé le thermocontact pour les ventilos, mais ils se mettent pas en route, sauf grosse chauffe au dessus du milieu(vers le milieu du "O"faudrait que je verifie la durite du bas du radiateur pour voir si elle durcit elle aussi, la je viens de rentrer y a 10 minutes, celle du haut est un peu dur mais pas celle du bas.test en cours Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 16 mars 2010 c'est le principe de la convection,le chaud en haut et le froid en bas.ton LDR est de quelle couleur? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 16 mars 2010 ben jaune/vert, normal quoi.pas violet c'est pas du forddonc le chaud arrive en haut, la voiture tourne au ralenti en ce moment, je verifie la durite d'en bas des que c'est bien chaudplus tard....la durite d'en bas ce durcit elle aussi, et arrivé un poil au dessus de la moitié de T°, les ventilos s'agitent , bonne nouvelle, ca marche.c'est pas hyper dur au point de pas pouvoir les serrer, mais dur quand meme.c'est pas censé monter en pression normalement , non? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 16 mars 2010 Oui les durites deviennent assez dur en raison de la pression, la pression dans le circuit permet d'augmenter le point d'ébullition. l'eau arrive bien par le haut dans le radiateur, la durite du haut est donc plus chaude que celle du bas sauf s'il y a une poche d'air dans quel cas le LDF ne circule pas ou très mal. Le peit tuyau qui va au vase d'expansion sert de purge automatique, il peut être bouché enevtuellement mais ça se voit (pas de débit par le haut du cvase d'expansion. Certaines durites peuvent paraître plus ou moins dures, ça vien de la température, de leur texture et de l'épaisseur car la pression à l'intérieur du circuit est la même partout.S'il n'y a pas ou peu de pression sur les durites, il y a une fuite quelque part : pompe à eau, bouchon du vase d'expansion, colliers, durites, joint...pas normal quoi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 16 mars 2010 ok !donc je m'inquiete pour rien ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 16 mars 2010 je te le souhaite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 16 mars 2010 ben j'espere, les durites me semblaient un peu dur quand meme, c'est pour ca.j'avais pas de pression autant que ca sur ma gt, meme avec pompe a eau neuve.ni dans le bocal.enfin , si tu me dit qu'il est normal qu'il y ai une certaine pression, ben ca me va.toute facon un jour elle aura droit a son joint de cucu, c'est juste que je voudrais pas que ce soit en ce moment.pi si j'ai les moyens et que j'en trouve une, elle aura meme droit a sa culasse en 16s (+1 ou 2 bricoles si je trouve !)powaaaaaaaaa !!!la ca fera un peu plus XR que ce petit dohc qui fait meme pas ces 125 cv Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 16 mars 2010 c'est chiant de devoir démonter quand on ne s'y attend pas, si c'est programmé c'est un plaisir et on le fait avec une toute autre motivation... surtout pour passer en 16s Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 16 mars 2010 pour revenir a ce que vous disiez, je suis deja rentré de perigueux (50km) avec ma gt, pompe a eau hs et poulie eclatée, + radiateur de chauffage explosé.(merci les mecs qui bossent que sur des pijot et des rino et qui tendent les courroies au pied de biche sur l'alternateur)j'ai changé tout ca et pis voila, j'ai fais 120 000 de plus sans changer rien. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 30 mars 2010 quelques news,apres ma frayeur de pompe a eau, tout semble dans l'ordre.du coup, je viens de profiter d'un voyage chez mon marchand de materiaux, j'ai pu acheter du liquide de freins pour vidanger tout ca.un peu de 5.1 neuf a la place du surement dot 4 tout pourri ca fera pas de mal!+ j'ai rachete de l'huile de boite pour faire mes niveaux et j'ai voulu prendre de l'huile pour la boite de transfert, mais entre les differentes specification, j'en ai pas pris. et chez ford ,a 18 euros le litre ca fais cher!mais je suis aussi passé chez ford, en commande:- 1 joint pour le truc de ralenti sur la boite a air-1 joint de collecteur d'admission- 1 paquet de 10 joints de supports d'injecteurs(les trucs qui etaient tout pourris quand j'ai demonté)ils sont fournis par 10, comme ca l'emmerdait d'en avoir 6 de rab et vu le prix (moins de 3 euros !), je lui ai dit que je prenais les 10 !donc si quelqu'un en as besoins, j'en aurais un jeu de 4 a vendre bientot(j'en garde 2 de rab au cazou)c'est cool, il se souviennent bien de moi quand meme, il pensait que je voulais des pieces pour ma scorpio !nan nan, XR4X4 monsieur !me manquera plus que des embouts torx adequats pour demonter la rampe d'admission.par contre, pas de zebracier a leclerc!en tout cas je suis content, je commence vraiement a pouvoir m'amuser un peu avec la 4X4 !je réapprend la sierra !c'est vraiement pas evident a faire partir , mais je commence a prendre le coup de main(ou de volant), le truc c'est qu'il faut bien compter 20 ou 30 km/h de plus minimum par rapport a une 2 rm pour la mettre en travers, donc ca fait un peu peut au début.parce que j'ai vraiement pas envie de la casser celle la !manque plus qu'a me decider a commander ces satané ressorts.ca devient invivable, le cul se balade au moindre trou dans la route et aussi le vent. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 30 mars 2010 j'en achete de l'huile chez Ford, ça coute cher mais ça durE un moment !parait meme que c'est mieux que l'huile d'olive je l'avais payé 25 euros je croisje te les prends les joints, dans une envellope normale ça ira tres bien !Pourquoi des embouts torx, une clé torx normale passe pas ?comme je t'ai dit, gaffe quand ça part car avec 125ch il n'y as pas assez pour se sortir d'un mauvais pas en glisse comme avec une cosworth.content pour toi que tu puisses profité. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 30 mars 2010 c'est pour ca que je teste petit a petit, pour apprendre comment ca reagit.en meme temps, une cos j'ai jamais eu l'occasion donc je sais pas.le tout c'est de se faire plaisir !en general ca passe tres bien a des vitesses tres correctes en restant sur le grip, je fais surtout un peu de travers pour mieux maitriser la bete, savoir comment elle reagit.pour les torxs, je prefere prendre des embouts, comme ca je peut monter ca sur la cle dynamo, cliquets rallonges etc...j'en ai un jeu de clés coudés en torx, mais c'est de la dob, j'en ai bousillée une la semaine derniere.pour les joints, pas de soucis, c'est pas les joints toriques, c'est les portes injecteurs, les sortes de coupelles entre la culasse et l'injecteur.c'est bien ca que tu veut ?des que je les ai je te tient au courant, ca vient de cologne apparement.je te ferais un petit paquet, ca semble un peu fragile ces trucs la quand meme. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 30 mars 2010 je compte nettoyer mes injecteurs moi aussi aussi et donc j'en aurais besoin !quand tu décroches en 4rm, de l'arriere ou des 4 roues en meme temps, tu rebalance la dose pour retrouver ton grip en faisant un transfert de masse mais si le moteur peine et n'arrive pas faire motricer les 4 roues, tu continue ta trajectoire de décrochage avec un légér corrigé jsqu'a la ou s'arreteras l'inertie et que t'auras enfin motricé, des fois c'est trop tard ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 30 mars 2010 tu nous diras ce que ca donne si tu achete un bain ultrason.je suis septique sur les trucs a 30 euros neuf, ca doit marcher j'imagine.a ma vitesse, le moteur arrive a donner assez pour remttre la voiture sur les rails au moindre effleurement de la pedale de droite, pis je fais pas des travers de porc non plus, sur mes petites routes , c'est un peu trop dangereux, meme pour quelqu'un qui maitrise bien.et moi je suis pas pilote.ce que je voulais dans la 4X4 avant tout , c'est le grip, donc je suis servi ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 30 mars 2010 j'ai oublié, j'ai aussi demandé a tout hasard le tarif pour le cache culbuteur de dohc.pas loin de 250 euros !!! le morceau de plastique !on a pas regardé la disponibilité...... et les poussoirs hydrauliques environ 31 € piece chez ford, honnete. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 30 mars 2010 je pense me payer ça en juin, on verraouais ça coute cher, j'avais mis les prix et refs une fois sur mon topicCitation :couvre culasse ref 6452978 207.82euros htjoint couvre culasse ref 6180638 25.38euros htbase distributeur ( delco ) ref 6182128 48.53euros htrotor de distributeur ref 6177981 39.47euros htbase de jonction ref 6182127 57.64euros htce qui fait 378.84euros ht + les 19.6% de tva Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 31 mars 2010 au fait, tu peut regarder stp, si il te reste un bidon d'huile pour boite de transfert de chez ford, qu'est ce qui est ecris dessus comme norme, dexron 2 / 3 api etc...mercihistoire de trouver la bonne huile mais a moins cher que chez ford.et si quelqu'un connais la contenance de la boite de transfert et pont avant aussi, j'arrive pas a retrouver. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 31 mars 2010 j'avais pris du 75W90, je regarderai je dois avoir le bidon dans la xr2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 31 mars 2010 euh, pour la boite de transfert c'est de l'huile hydraulique il me semble, non? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 31 mars 2010 matiouze a écrit:euh, pour la boite de transfert c'est de l'huile hydraulique il me semble, non?oui, enfin de l'huile rouge pour boites automatiques (ATF) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 31 mars 2010 oui, mais quelle specification d'origine ford?il y a plusieurs sorte d'huile pour boitoto et DA. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 31 mars 2010 pour les boites auto Ford c'est du dextron II, donc je pense idem pour les boites 4X4, tu peux demander à XR4man, il doit pouvoir te confirmerPS : l'huile hydraulique est transparente et utilisée comme son nom l'indique dans des circuits hydrauliques (vérins etc) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 31 mars 2010 ok, merci.sinon l'huile hydraulique, l'huile atx c'est de l'huile hydraulique aussi, y en a plusieurs sorte , y en a meme de la verte.c'est hydraulique vu qu'elle sert a faire fonctionner un systeme et pas uniquement a lubrifier.enfin, a mon avis. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 31 mars 2010 bon mon produit c'est çadessus il y a une adresse internet avec tout ce qu'il existe en aditifs Fordhttp://www.msds.ford.com/cpc/main/productGroups.asp?pgn=8le sitehttp://www.msds.ford.com/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 31 mars 2010 cool, merci !je regarderais les liens pour voir ce qu'ils disent Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 1 avril 2010 alors d'apres la specificatio ford du produit, WSA-M2C195-A , ca correspond a du liquide de direction assisté:http://www.msds.ford.com/cpc/main/productDetails.asp?FIRNo=183079&pgn=8les autres references du produit sont introuvables:finis code : 8 000 047 et ref 98SX M2C 195 ABdonc je vais surement prendre une huile que j'ai trouvé a leclerc, castrol ou un truc comme ca, c'est ecris dessus "pour toutes les fords de 1980 a 1993" ou un truc comme ca.a 6 ou 7 euros le litre , ca fait moins cher que chez ford quand meme.surtout si c'est de la dexron 2 classique plus ou moins....j'imagine que dans l'atelier , ils ont un gros bidon qui sert pour les boitoto, DA , boites de transfert, et qu'ils mettent la meme huile. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
robin111 0 Posté(e) le 2 avril 2010 Pour l'huile de pont j'y fou de la 75w140 a 7€ le litre, c'est de la pronex api gl 5 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 2 avril 2010 pour le pont il faut du 75W90 aussi ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 2 avril 2010 75 w 140 ?ca va pas de l'huile de boite normale?la preco est SAE 90 normalement api:GL5 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
robin111 0 Posté(e) le 2 avril 2010 Pour les pont, en boite de la 75w90 ou un truc comme sa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 2 avril 2010 j'avais zappé que toutes les infos sont en ligne par mes soins en plus si vous avez pas les manuels, j'en ai mis des extrait coté docs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 2 avril 2010 ben pas dans la doc que j'aiford sierra 4X4 supplement manualsae 90 pour pont avant et arriere Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 2 avril 2010 moyanos a écrit:j'avais zappé que toutes les infos sont en ligne par mes soins en plus si vous avez pas les manuels, j'en ai mis des extrait coté docs je l'ai le livret , mais pour savoir a quoi correspondent les references ford dans les huiles du commerce...pour les ponts et la boite pas de soucis, c'etait que pour la boite de transfert ou je sais pas quoi mettre. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 2 avril 2010 tout ca m'as fait regarder dans le manuel MK2, et j'ai trouvé ca:mince, j'ai pas reduit la taille , tant pis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 2 avril 2010 s'il y a un doute sur la boite de transfert, je me renseignerai sur le forum cosworth. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 3 avril 2010 ben apparement non, pas de doute, c'est la meme huile que la DA. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 5 avril 2010 beau temps cet aprem= vidange du circuit de freinage : effectuéc'est cool avec l'abs, pour l'arriere y a qu'a freiner et mettre le contact et ca coule tout seul!de quoi vider le bocal en 30 secondes, pratique pour vidanger le circuit !le plus long restant le levage et demontage des roues et inversement.et 1,5 litres de dot 5.1 dans le circuit (environ, c'est donné 1,6L circuit complet dans la doc)y a plus qu'as tester la difference, voir si ca tire toujours un peu a gauche sur les freinage legers/moyen. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 7 avril 2010 retour de chez ford:joints de ralenti:pochette de 5 oblige, j'en ai disons 3 a vendre a 2,48TTC88GB 9F670 ABjoint d'admission :16,49 TTCet adaptateurs d'injecteurs:pochette de 10, j'en vend 4 reservés pour moya en principe, 2,63 TTC piece.(c'est les prix que j'ai payé chez ford donc c'est neuf et d'origine ! )du boulot en perspective, des qu'il fait beau et un peu de temps, et quand j'aurais recu mes autres pieces de oscaro cette semaine en principe, vu que je viens de recevoir l'email d'expedition, donc la poste, pas de greve svp ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 7 avril 2010 merci pour les refs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 7 avril 2010 tu les veux toujours les adaptateurs?vu le poids, avec 2 timbres en frais de port ca devrait suffire.le plus lourd etant l'emballage.ca te ferais du 11,64 euros les 4 + 2 timbres.ca te va? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 7 avril 2010 moi ça me va parfaitement. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
