moyanos111 1 Posté(e) le 22 août 2010 je suis allé acheté le néccéssaire pour attaquer et d'abord construire le branchement led pour la prise auto diagnosticcertes j'ai pris aussi une autre del au cas ou, des résistances pour la brancher en 12V au cas ou et une del haute luminosité et sa diodema premiere sierra en vue est la clx et son dohc carbu mais je ne pourrai pas y faire d'autodiagnotic vu que sa broche n'as que 2 fils bon pas grave, je me jette sur la dohc efi en suivant bien la doc etla led qui s'allume en permanence contre toute attente, déconcertant !du coup j'attaque sérieusement la clx qui est la plus facile a dépannéparmi toutes les mesures effectués, une seule ne correspond pas: la sonde de pmh a une résistance comprise entre 16 et 23 MégaOhm au lieu de 300 a 500 Ohm !donc ce serait le capteur de pmh qui serait en cause et rien d'autre.retour a la dohc efi: test individuel de toutes les sondes, capteurs, relais... j'en ai pas fini surtout qu'il me reste le gros morceau du calculateur !et caetera !ce seras pas pour demain, mais demain je teste et préleve le capteur de pmh sur la dohc efi et je le met sur la dohc carbu, il m'en faut au moins une roulante ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 22 août 2010 bon courage !si c'est juste le capteur de PMH ca devrait le faire avec celui de l'efi.y a pas de raison. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 22 août 2010 oui en effet, sauf que la dohc efi est vraiment mal garé pour allé chercher dessous le capteur pmh et que je n'ai actuellement pas mon matos habituel, au cric de bord ça craint !sinon tres high tech le dépannage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 22 août 2010 tu leve au cric et tu met juste une chandelle ou une cale e bois, ca risque rien apres.si je me trompe pas il est coté passager lui aussi, (en tout cas sur la mienne)peut etre que c'est inverse comme et a cause de le demareur sur les 2 RM.moi il est accessible, mais si il est planqué derriere le demareur sur les 2rm, galere. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 22 août 2010 idem, il doit etre dérriere le démarreur mais quand je dis que j'ai pas mon matos c'est chandelles comprises !je vais essayer de la faire monté en marche arriere via le démarreur mais une clito s'est acoquiné derriere depuis une semaine et me laisse pas grand marge de manoeuvre pour monter une roue sur le trottoir. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 22 août 2010 a oué, galere galere ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 23 août 2010 CLX réparé !!!j'ai fait la recherche de panne en relevant toutes les résistances en Ohm et les tensions que je devais trouvé a partir du bornier du calculateurl'autre fois, j'avais procédé a son remplacement sans succesje me suis servi de diverses doc et de la rta pour la recherche de panne et me voila parti pour les relevéshttp://img46.xooimage.com/views/a/e/6/moteur-sondes-capteurs-3p-1f1687d.pdf/il est apparu que la résistance du capteur de pmh était anormalement élevé.ce matin vu que j'ai ma journée, je m'y suis lancé et j'ai du déposer mon démarreur pour allé déposer le capteur pmhvoila le salopiaud !en faisant levier et en l'aidant avec une pince multiprise il a fini par venir, il tient d'origine par une vis torx t-27 mais il y a un joint qui le maintien bien en placevoila donc ce fichu capteur pmhje dois avoir entre 200 et 450 Ohm de résistanceben non, j'ai 10 et quelques méga Ohm, soit environ 10 000 000 Ohm !je démonte celui de la dohc efi qui est en panne de toute maniereles références sont identiquesje teste le capteur pmh et il est bon !je remonte celui ci et hop ça redémarre ! juste une durite poreuse a revoir et elle bonne pour le champ de combat !vous inquietez pas pour la dohc efi qui fait donneuse, je dois lui acheté de quoi lui redonné vie et meme mieux qu'avant ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 23 août 2010 super cool !content que tu ai trouvé la panne sur la clx !, te reste plus qu'a voir pour la ghia maintenant !au moins tu sais qu'il te faut un capteur de PMH deja !bon courage ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 11 septembre 2010 éh oui la clx et la punto roulent toujours ! faudra quand meme que je remette les caches sur les jantes !qui a dit qu'une planche de bord non mk1 ça fissure pas ?avec le soleil qu'on y a pas intéret a oublier de protégé !!!!que c'est bon cet intérieur !il y a de terribles jeu et effets de lumieres le soir quand le soleil se couche, que ces photos ne reflétent pas ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 12 septembre 2010 et ta ghia ? reparée elle aussi ou pas encore ?tu avais commandé des pieces non ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 12 septembre 2010 non pas encore, ma paye ne sera sur le compte que le 14, si je suis le cours je ne pourrai commander que le week end prochain et donc réparé qu'a mon prochain retour dans... 15 jours ! je vais taché de rendre ça plus rapide car elle est en panne depuis la veille du fury road et ça commence a daté ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 12 septembre 2010 super taf bravo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 12 septembre 2010 ca va, t'as au moins une voiture pour rouler, c'est deja ca !moi c'est pareil, 3 voitures en ce moment, mais la fiat a les pneus lisses (je roule quand meme avec mais j'evite d'aller trop loin), l'escort attend sa distrib etc..., reste que la sierra qui est en etat de rouler en fin de compte ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 17 septembre 2010 sierradohc a écrit:super taf bravo merci, fier de moi sur ces diagnostics de panne... et a ce sujet il se peut que je sois en stage chez Ford en octobre !alors je disais, l'autre jour mon ami en orion mazout est passé pour ses freins et on a fait son niveau de boite au passagepetite méthode maison pour le remplissage d'huilele 1.8 Diesel marche fort bien pour ce que c'est !on est passé a mon "monstre" pour lui donné 2 sieges de sierra mk4 Ghia, pris par le temps j'ai fait une petite exception a la regle et passé par dessus ! heureusement je sais ou sont les choses fragiles.il a repris au passage un frigo qu'il m'avait prété, nous voila reparti avec moi au volant vu l'heure tardive. la tete des gens quand vous les doublez plusieurs voitures d'affilés a 120km/h avec une vielle Orion mazout qui a un frigo sur le toit ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 17 septembre 2010 un convertisseur et deux buses et hop elle a la clim Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 18 septembre 2010 une orion frigorifique, fallait y penser !remplir la boite c'est plus facile avec le moteur transversal, mais faut toujours bidouller un peu ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 18 septembre 2010 ou il en est ton pote avec ses soucis de carte grise? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 18 septembre 2010 c'est coincé, donc il roule ainsi et ça va, ça passe aux controles des fdo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 19 septembre 2010 adieu panda !qu'est ce que ça rentre, toutes les pieces de la panda sont dans la sierra ! faute de temps j'ai du mettre les éléments de carrosserie dans la mk4 avant de partirun tit rasso de sierra a 6h du mat ça fait du bien ! en semaine j'ai eus un petite souci avec la clx: elle démarrait mais ça calait net, en maintenant en position démarreur le moteur tournait et accéléré normalement. du coup je soupçonné le neiman d'avoir laché mais une inspection de la boite a fusible me révéla que c'était juste le fusible de 20A du coté des relais qui avait grillé !j'ai mis le 15A de l'essuie glace arriere et c'était repartit !bon, ça n'explique pas pourquoi il a grillé et je constate une surintensité sur le fusible 25A du ventilo moteuril y a un petit souci quelquepart qu'il faut que je trouve, mais ça a l'air d'etre une panne fantôme !au remontage de l'intérieur de la Ghia mk4, j'ai pu voir que tout était presque neufet j'en ai profité pour nettoyé les éclairages bas de porte que je trouve flaibardsfaut que je vois avec les profs de carrosserie de l'afpa s'il y a moyen que je leur ramene cette caisse pour reprendre l'aile et qui sait avec un peu de chance une peinture complete en ramenant la peinture Ford ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 19 septembre 2010 le bas de l'aile c'est pas trop dur, mais le haut un peu plus.faut voir, un bon carrossier doit savoir faire ca sans trop de problemes normalment. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 19 septembre 2010 je me doute bien mais j'ai pas les ronds pour en payé un ! je ferai bien revenir moi meme le bas mais une partie de l'enfoncement est sur la nervure et si c'est mal redréssé ça va se voir et torticoté a la nervure. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 19 septembre 2010 oué, je me doute bien, mais a l'afpa, ils ont pas ca ? ca ferait un bon exercice d'atelier ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 19 septembre 2010 si si, je vois les gars ramené leurs caisses et y bossé dessus, un autre collegue de formation se fait faire la mécanique de sa voiture sur place. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 19 septembre 2010 a l'afpa ou j'etait il y avait meca auto , carroserie , peinture ect , et les mec ramenaient leurs caisse a reparer repeindre ect . en plus c'est pas cher Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 19 septembre 2010 y a aussi les cfa qui font ça mais je doute que le résultat soit aussi bien que chez un pro... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 19 septembre 2010 tu peut avoir de mauvaises surprises oui , mais en general c'est surveillé quand meme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 22 septembre 2010 je serais a coté si ça se fait ! l'une des plus belles réalisation que je connaisse en école est la fiesta XR2 rouge de XR2sailly !!!ça en fait des trucs une fiat panda lol !http://www.routes-paralleles.com/index.php?route=raid-panda Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 28 septembre 2010 ce soir je récupéres MA ligne d'échap de XR2, elle s'est coupé en deux, comme ça arrive sur toutes les XR2, sur la XR2 de mon pote. je vais la refaire et la renforcé, en tout cas fini la galere de ce coté la ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 28 septembre 2010 un bon gros bout de tube soudé tout autour ! ca cassera plus ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 30 septembre 2010 un tit peu la loose car ils ont commandé leur nouvelle ligne d'échap sur mister auto, le site leur avait assuré que c'était la ligne complete et quand j'arrive pour déposé ma ligne et mettre la neuve: surprise ! faut disquer la mienne pour y raccorder la neuve ( qui a pris bien des pets pendant le transport !!! ) qui est juste la partie avec le silencieux et le coupe flamme, et de mauvais facture en plus !peut importe j'ai récupéré mon bout de ligne et avec d'autres bouts de ligne de XR2 je referai la mienne, la difficulté étant de ressoudé en conforme à la forme d'origine sinon ça va touché le chassis !ma rouge ne roule toujours pas, j'attends mes pieces, et je bosse sur la 106 ce week end.j'immobilise des que je peux ma clx pour refaire les longerons arrieres et des que j'aurai assez pour une refection moteur complete... ça me fait chier d'avance le rodage lol mais ça sera pour la bonne cause ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Titou-61 0 Posté(e) le 30 septembre 2010 Prépa dremel? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 30 septembre 2010 lol t'est fou !?quoique j'ai un moteur de panda 750 a refaire avant, vu qu'on as de quoi mesuré le volume de la tubulure d'admission et toute la doc la prépa des moteurs Fire pourquoi pas, mais uniquement ça et rien d'autre car si je diminue la surface des portés de soupape, j'augmente l'usure donc la fiabilité des compressions.peut etre je l'attaque bientot mais ya rien de sur car j'ai les week ends chargés de chez chargés !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Titou-61 0 Posté(e) le 30 septembre 2010 Sinon tu peut repeindre ton break a la bombe..; Enfin j'aimerai bien essayer l'Xr2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 30 septembre 2010 pas touche nabot, en plus hier suis passé lui mettre 2 roues avant pour commencer les essais sur route Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 30 septembre 2010 les echappements quel misére ! j' investirai dans la ligne ashley au moins je serait peinard pis pour 300€ j' en ai une ce qui revient au même qu' une bosale ou autre de diamétre plus petit . en plus avec le 4/2/1 ça devrait être sympa . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 30 septembre 2010 je pourrai m'en payer une neuve a 130 euros mais je suis sur de prendre de la merde bas de gamme, alors je me démerde pour péchot de la bonne came... ou des restes de bonne came ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 30 septembre 2010 c' est clair , j' ai pris une bosale une fois j' ai perdu 20km/h de pointe et j' ai pris 1 litres au cent .diamétre plus petit et silencieux moins gros et avec une sortie courbée ! tout ça pour faire une ligne qui va sur 4 moteurs différents economies de merde . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 30 septembre 2010 il me semble que c'est lordJB qui était bridé par une ligne de dohc sur sa XR4i V6 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 30 septembre 2010 moi dans mon cas c' etais sur ma mitsu carisma GDI ( essence 125cv ) .cette ligne allais aussi bien pour 1600cc que pour le 1900td en passant par le GDI .bref un grand n' importe quois en plus 2 ans aprés bonjours la rouille , la ligne d' origine etais aussi rouillée .bref je n' acheterai plus cette marque . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 30 septembre 2010 bosal c'est de la grosse dobe !pareil, j'ai un silencieux marving sur ma ligne d'origine , censé ce monter sur xr4i et xr4X4 de 87 a 92 ! mdr !tu met ca sur le v6 il tient meme pas le ralenti ! la sortie en "S" coudé a la con est plus petite que la ligne !vivement mon silencieux inox home made pas par moi mais avec les plans de chez matiouze motorsport racing (d'ailleur j'ai pas de nouvelles ! ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 30 septembre 2010 a chaque fois que je dois mettre une ligne neuve je prend du Walker ou du Ford / Motorcraft. je tenais trop a récupéré ma ligne car ma XR2 est l'une des rares a marché assez fort pour tapé du 215, et j'ai roulé 2h a cette vitesse soutenue, plus diverses sessions circuits ce qui fait que je sais que ma ligne est décrassé de chez décrassé ! pis sait pas ce qui est a moi est a moi lol ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 30 septembre 2010 AMEN j' ai un silencieux walker neuf jamais monté qui a trainais 15 ans dans ma capri orange et quand on vois l' etat de la capri que je découpe d' ailleurs .le silencieux est même pas rouiller .sur ma sierra j' ai du bosssssaaaalllllllleeeeeeeeeeee dés que j' ai vu ça j' ai su que fallait tout virer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 9 octobre 2010 petite dédicasse aux bmwisteson a sarkozysé le morteur de l'orion mazout a mon amila beautée sur laquelle je travaille a nouveau depuis 3 ans, on est tombé en panne avec le cable d'accélérateur en arrivant a la casse ce matin elle tourne bien mais a affinéema tit rouge, toujours en panne et qui attends déséspérément de quoi redémarrél'opel manta A GSI de mon pote Texawa, presque prete a reprendre la route Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Titou-61 0 Posté(e) le 9 octobre 2010 Trop belle photos!!!! t'a besoin de quoi pour l rouge Ivan? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 10 octobre 2010 yeah la serie de tophs le e34 touring blanc il a l'air vachement propre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 14 octobre 2010 les derniéres nouvelles: mis a part que je suis en stage a Ford, j'ai dépanné encore une fois l'orion mazout de mon pote pour l'électrovanne de pompe a injection hs, une misere pour y accédé, puis recherche de panne électrique et 2 choses qui merdent. l'autoradio et l'alternateur sont en cause.la XR2 de la copine est passé nickel au ct, faut qu'on change son cable d'accélérateur des qu'on peu. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 17 octobre 2010 c'est toujours beau une planche de bord de sierra, meme si c'est une simple CLXma turbo panda et une belle coxune belle bmw avec des jantes...3 ans a transporter du bordel a gauche a droite, ça laisse des marques !le grand ménage... quel foutoir !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 17 octobre 2010 et moi qui trouve ma sierra crado ! lol ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Titou-61 0 Posté(e) le 17 octobre 2010 Le porky Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
