moyanos111
besoin de quelques conseils en nymphormatique
notre PC s'est pris un virus, on l'as nettoyé a coup d'avast, de ccleaner, et d'anti spywares ( trouvant au passage nombre de trojans et autres saloperies ) mais impossible de se connecter normalement a internet que ce soit avec mozilla firefox ou Internet explorer 7 et 8, ça rame dur !
au passage on a du supprimer des fichiers systeme de la base de registre et de system32 qui était infesté.
par contre en mode sans echec avec prise en charge du réseau aucun probleme de connection au net !!
j'ai réinstallé la livebox d'orange et idem ! a priori on a des soucis avec des fichiers HOST et le port. on est branché avec un port ethernet.
j'ai bataillé toute la journée sans résultat, je réinstallerai bien tout mais on n'as aucun cd logiciel et meme pas un cd de boot !
en gros tous les services internet sont indisponibles si on ne passe pas en mode sans echec avec prise en charge du réseau.
si tu as viré des clef de registre c'est plutot normal
que tu es des souci!
se qu'il te faut faire c'est bouter sur ton cd windows
et effectuer une réparation!
tu devrais de nouveau avoir tout de correct!
donc la procedure
incére ton disque dans le lecteur puis tu redémare ton pc
a son réalumage tu dois avoir un texte qui de dit soit
"press "del" pour le BIOS
et F8 ou autre pour le "boot" "
ensuite tu choisi l'option 3 "CD BOOT"
et la tu suis la procedure de réparation!
sinon,tu formates et tu réinstalles un XP pro.quand j'ai un ordi à réparer c'est ce que je fais avec ma XP"coccinelle",une install avec un OS tout neuf et moins lourd pour le système.en général c'est torché en 1h30 tout compris!mais ne pas oublier de virer le windows genuine advantage,qui n'est autre que le mouchard officiel de microsoft. fumette
c'est bien la le grand souci, on n'as aucun cd ! ni windows, rien, nada !
je ne t'en avais pas laissé un? pasmafaute
il me semble ue via windows update tu peut en ligne
faire une reparation!! ou au moin télécharger un soft pour remédier
a ton probleme!
si la prochaine fois que tu as un souci et qu'une
boite de dialogue te propose d'envoyer un rapport d'erreur met oui
il se peut que tu sois rediriger vers un lien te donant la solution!
cela m'a bien ete utile lorsque j'ai eu des souci avec ma carte réseau
moya, tente une restauration système
programmes -> accessoires -> outils système -> restauration
et tu choisis une date antérieure à ton problème.
c'est de la grosse daube ça, je regrette ce bon vieux scandisk.
hé non sleeperman, ou alors ça avait été mis sur mon disque dur externe et ma miss l'a éffacé. je vérifirai des fois que.
j'essairai avec windows update, j'espere qu'il me reconnaitra en mode sans echec.
tu n'a pas a passer par le mod sans echec tu te connecte juste sur
le serveur windows il y a des module de recupération de registre!
j'y jéte un oeil je te tien au jus!!
le scandisk ne sert pas a la recupération de donnés... il sert au erreurs internes du disque dur...
sinon, j'ai eu le même soucis au debut d'avoir ma livebox... as tu essayé tous simplement de remplacé ton port ethernet...
sinon il y a un autre moyen qui coute même pas 30euros et qui marche bien mieux que la prise rj-45... connection wi-fi par clef usb... (la livebox ne me sert que de routeur, sans installation du logiciel orange...) et c'est nickel... la clef usb wi-fi est de marque "hercule" spécial livebox (29 euros)... tu rentre la clef wep de la livebox pour associer et c'est parti......... jap
oui mais dans ce cas la tu te retrouve avec seulement 54MB/S
voir moin se qui n'est pas top quand même a comtrario d'une
rj (ethernet) qui fonctionne a 100 MB/S
ouai mais je trouve encore pas beaucoup d'endroit ou le reseau toune a 100mb/s fumette sur troyes y z'on refait les lignes, et je tourne a grand max 20mb...et je suis pas sur que moya ai 100 Mb/s
a savoir aussi que la rj-45 n'est utile que si on a les nouvelles ligne numérique dernier cris, avec un pc hyper boosté, voir pour la création d'un reseau interne avec XXX pc...sinon, ça vaut encore pas le coup (j'en installe au taf, au leclerc pour les caisses et pour les pc...et je peux t'assurer qu'on en as une tetra chier de pc)
sur une cléf a 54 mb/s, j'ai encore de la marge... fuck
merci des conseils les gars, mais entretemps ma copine a envoyé l'ordi en réparation/dépiotage et autant demain on aura un pc qui marcheras mieux que celui la, moi je récupererai ce que le mec n'auras pas utilisé pour lui remonter un pc.
ouais, les cléfs wifi ça va c'est bien mais ça rame !
ben ecoute, avec la mienne je rame pas du tout... et pour une configuration pc modeste: pross AMD atlon 64 X2, 3G de ram, 1 disque dur 250 GB, +1 500GB (interne), et le tout sous vista... et je tourne plus vite sur internet avec la clef wifi qu'avec la prise ethernet... je rame juste sur le partage de fichier avec le pc de ma moitié (même avec la "mule" qui tourne ça marche encore bien). jap
