saugm43
question trancendentale sur catalyseur et sonde lamda
salut,
questions qui me chiffonent!
sur quoi joue les sombes lamda ?
Un pot catalyptique HS peut-il nuire au bon regime et rendement moteur?
style manque de puissance, moteur tourne comme une patate?
Peut-on remplacer ce gadget couteux par un tube avec un sonde sur un boulon soudé sur ledit tuyau?
ou y a-t'il un moyen de shunter le pot et surtout la (les)sondes?
roulerrouler
tu peut retirer la catalyseur mais le mieux c'est de le vider , ton moteur n'en tournera que mieux
et pour la sonde un trou dans le pot avec un ecrou soudé sa fait l'affaires
saugm43 a écrit:
salut,
roulerrouler
sur ce style de moteur tu peux virer le cata sasn leurrer les sondes méme si elles prennent la pollution ca n'influra pas sur le focntionnement du moteur(mode dégradé par exemple) comme sur les voiture récentes...Sinon une sonde ou un pot cata mort peut jouer sur le ralenti,la puissance de ton moteur et la consomation en effet oui
