moyanos111
points de rouille sur vos sierra
je constate souvent une rouille importante au niveau du longeron chassis inférieur en porte a faux arriere coté conducteur sur les break, celui au dessus du pot d'échappement.
est ce que d'autres on le meme endroit attaqué sur leurs sierra ou est ce une spécificité du break ?
et qu'est ce que vous avez d'autre comme point de rouille ?
Sur la mienne j'avais un début de rouille déjà il y a quelques années j'avais bien poncé puis antirouille pusi audessus du blakson depuis plus rien!Sinon sur la plupart des sierra que j'ai pu observerla rouille apparrait dans les bas de porte juste dans l'angle,au niveau du coffre sur l'arréte en dessous du joint,les bas de caisses,lorsque l'on ouvre le toit ouvrant certaine sont piquées au bord des rails ou au niveau des trous d'evacuation d'eau
oui, j'ai aussi constaté que nombre de toits ouvrants étaient bouffés et qu'il fallait les changés ! les bas de caisses sont attaqué sur la mienne et sur la ghia il y a un point de rouille sur le toit, en arriere des barre de toit.
Oui moyanos, effectivement le même longeron sur ma GHIA à de la rouille mais pas pérforante donc traité pour ne pas avancer..... les bas de cais affectés aussi mais bien traités pour ne pas laisser la rouille les bouffer.... sinon pas d'autres endroits rouillés....
davidlaurent a écrit:
arches de roues ar Rolling Eyes
surtout sur version 5 portes pasmafaute
je pense pas mais surtout les non métallisées disons plus précoces apparement pasmafaute
il faut traiter à temps n1
beaucoup de 5p vu en casse etait avec des arche de roue lamentable
par contre j'ai peur de l'etat des bas de caisses avec le kit rs loose
j'ose pas demonter loose
moya ton longeron est out !!!! indigne
sierra-71 a écrit:
Ca peut se changer des pièces comme ça?
les longeron ne sont plus dispo chez ford france
ont en trouve encore en allmagne
on peut commander des longerons ? il sont soudés au chasis....
oui mais en carroserie presque tout se change
par contre il faut etre sur au moment de souder
sa doit etre fait sur un marbre par un carrosier professionnel pour etre sur que ce soit bien fait
Ahhh d'accord, dans ce cas un bon carrosier peut alors refaire un longeron mort donc pas besoin de tuer la bagnole a cause des longeron pouris...
il faut savoir que sa revient a trop cher et qu'un caisse de sierra vide vaut moin cher qu'un longeron neuf plus montage
ouais, passage sur marbre obligée ! encore que si c'est un longeron arriere qui n'inclue pas les trains roulant on peu faire exeption !
pour celle la, je compte ressouder de la bonne tole par dessus, c'est tout ce que je peux faire pour elle !
mçins que le 109 cv doit supporter dans une scorpio jap
imagine une scorpio break avec un pinto 1.8 loose
sierra-71 a écrit:
Le moteur reste par terre
non mais j'imagine comment il aurait du mal avec en plus 5 personne a bord
Surtout un pinto....
Vive le dohc
Bon je sors Arrow
je vais me défouler sur le topic approprié...
Vive le dohc
Bon je sors Arrow
le dohc est en 2.0L fuck
il faut comparé ce qui est comparable et dans ce cas il faut prendre en reference pinto le 2.0
tu a encore beaucoup a apprendre petit padawan fuckfuckfuck
sierra-71 a écrit:
Si on prend le pinto même en 2.0, le dohc est meilleur . hors sujet
pas meilleur non
juste plus souple fuck
le pinto et un moteur rageur , et le dohc est lui coupleux
le pinto a été retirer de la sierra car jugé trop vieux et polluant mais apres quelques reglages il s'avere etre aussi polluant que d'autres moteur
autre chose la dohc n'as pas eu la durée de vie du pinto et surtout les cylindrées diverses qui ont fait de lui un moteur populaire pour les personne ayant des escort ,granada , taunus , capri ect....
a mon souvenir le dohc a été monté sur les galaxie
ensuite passé en 16s pour grapillé quelques cheveaux
Sierraman demonte severe la ! n1n1n1n1
il faut parler en connaissance de causse indigne
je demonte pas d'ailleur non
il est jeune encore et n'as pas essayer les different moteur qui equipent la sierra voir meme une sierra
il comprendras plutard quand il piquera les clé pour allez en boite avec ses potes alors qu'il auras que 16 ans fumette
pour en revenir a la rouille
impréssionant pour une tire de 1991 !!
un bon carrossier doit pouvoir changer facilement le longeron apres avoir pris en poids le porte a faux ou poser la caisse sur un marbre.
a priori il faut désouder la traverse arriere pour accéder a ce longeron la
impressionant la rouille loose
et dire qu'au controle pour mon break il me faisait chier avec 2 points de rouille et demi !!!! ta voiture se serait fait recaller a mon controle !! fumette
la meme avec mon controlleur sa passerait pas
a ta place moya je lacherais l'affaire pasmafaute
lui faire passer le ct n'est pas un probleme looseloose
au pire je rivete une plaque pour planquer ça fumette
bon voila moi et mon genou vont mieux,les beaux jours arrivent donc j'ai decidé de m'attaquer a mon support batterie.voila j'aimerais quelques conseils.j'es du frameto mais je sais pas si j'en es assez.
quels sont les etapes a suivres.
je gratte le sur couche et applique le frametto et peinture?.merci je fais ca demain.
salut italio,
pour le support de la batterie j'ai gratté la rouille trés fort puis j'applique une trés grose couche de framéto mais bon le framéto est decevant sur court terme mais que appliquer d'autre???
le blaxon est pas mal mais sur long terme je ne sais pas
Nettoies bien la rouille , aplique une peinture du meme type que celle de la photo
Ensuite ce que je fais c'est apliquer une bonne couche de revetement pour les bennes de pick-up , je pense qu'une peinture equivalente peu se trouver en France .
j'es pas fait de tofs,mais j'es fait come cassegrain j'es passez du frametto et peint en gris.
